POWER BY AMD
ABIT AN7 złote rady max o/c
Piszę o regulacji wentylatora podłączonego do złącza SYS. Mam podgląd prędkości ale brak możliwości regulacji tak jak wentyla od CPU i NB
Dlaczego 3000 obrotów? moje mają poniżej i nie ma żadnego problemu.
pozdr
RaFiB
U mnie działa regulacja CPU a wentyl ma obroty od 2100 do 2800 obr. Ten z NB przepiołem na tyłobudowy i połączyłem 2 Arctic supersilet PRO TC z obrotami od 1500 do 2800. I na to wszystko działa regulacja. Kolejne dwa podpiąłem z przodu obudowy i do złącza SYS. I ta zakładka jest zablokowana w FanEQ. A Uguru jest najnowsze ze strony Abita
Co do temperatur to
CPU 55 (63)
SYS 30
PWM 45
pozdr
RaFiB
mam taki problem z plyta abit AN7 plyta sie zresetowala niestety nie odpala monitora wszystkie wiatraki dyski sie kreca niestety nie ma obrazu myslalem ze padla karta badz monitor wszystkie czesci z kompa sprawdzilem na innym sprzecie na wyswietlaczu AN7 pojawilo sie AF a takiego oznaczenia nie ma w instrukcji przestawienie zworki clear cmos rowniez nic nie daje moze ktos z was wie co z tym zrobic
czy sie zepsula i musze ja odeslac do serwisu czy jest na to jakas rada domowymi sposobami z gory dzieki za wszystkie podpowiedzi
Mam do Was pytanie w związku z płytą i dyskami SATA i ATA. Mianowicie jak zainstaluje OS na SATA i później chce podłączyć ATA to mi się nie chce bootować. W rezultacie moge mieć tylko podłączony dysk SATA. W BIOS'e nie ma żadnych opcji, dzięki którym mógłbym przestawić bootowanie na dysk SATA. Proszę bardzo o radę i z góry dziękuję.
  Cytat
Oczywiście że są w Biosie takie funkcje!
:arrow: Disk Boot Priority zmieniasz na SATA jako pierwszy i musi być włączony kontroler Raid.
Wszystko śmiga tylko trzeba poszukać.
Ej lama to ja nie jestem!!!
pamiatki sa wlozone odpowiednio Slot 1 i 2
Oryginalny BIOS to kila i nawet nie mysle do niego wracac
Teraz mam wszystko full stable i o to mi chodzilo!!!
Ale moze ktos ma DUAL'a na tym biosie lub innym biosie TicTaca ????
PLS HELP
SuperPi challenge CZEKA (z wynikiem na 47 miejsce przy aktualnych ustawieniach nie mam ochoty startowac :? )
Ha ha ha
Ja jakos wole wszystko co przerobione, tuningowane itp. :wink:
BTW ty na tych 256MB to chyba napewno Duala nie masz :twisted:
Chcialbym bardzo tego Duala wiec moze rzeczywiscie jak wroce z akademika do domu to sie z tum 1.7 pobawie bo na wynikach mi zalezy BARDZO, ale zobacze jeszcze - moze ktos ma tego BIOSa i ma Duala na nim :?
HUDY ja mam to w d... kto ile ma ramu ale mysle se ze chyba dwoch kostek po 128MB na Duala nie pusciles
BTW mam tez gdzie kto ile ma GB na HDD
Chodzi mi jedynie o osiaganie dobrych i bardzo dobrych wynikow w o/c - dlatego tez uczestnicze w tym forum i nie mam zamiaru niczego nikomu wytykac!!! bo wiadomo ze z kasa roznie jest :?
Mam nadzieje ze sie zrozumielismy :wink:
OK
co do Hynixow to pomyslalem ze jak ktos pisze ze ma 256MB to na jednej kosci bo ze 128MB to szkoda slotow, ale to juz wedle uznania :wink:
Co do o/c na tych memorkach to skoro juz sie za nie wybulilem niemala kasa to chcialbym chociaz zobaczyc jaka jest roznica np. w testach everesta (read/write) - mysle ze moge :wink:
Kupiłem ABita An7 i mam go już około 2 tygodnie. I nagle dzisiaj rano po włączeniu kompa mój wentylator na mostku półocnym zaczął wyć i obroty mu spadły chyba do 280 i tak skakały z tej wartości niżej i wyżej. Czy ktos ma jakiś pomysł jak mozna to naprawić, żeby nie uszkodzic wenta (żeby nie starcić gwarancji)
. Dodam, że taka sytuacja powtórzyła sie drugi raz (po dłuższym niewłączaniu kompa).
  Cytat
PLS HELP
Jak instrukcja mówi, kości trzeba wkładać od zewnętrznej strony a nie od procesora czyli sloty 0 i 1.
Przy 1 i 2 nie ma duala! A w samym biosie nie ma takiej funkcji i dual uaktywnia się sam przy włożeniu kości.
Mam na biosie tic taca i jest dual jak w popisie.
  Cytat
O w morde 8O Nie zauważyłem tej funkcji. Wielkie dzięki Rafa mój masta :wink: Jeżeliby Cię intereswało to zobacz jaka tu była o tym debata :lol: http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?t=76050&highlight=
Jeszcze raz wielkie dzięki.
Dzięki za link, przeczytałem z ciekawości :D
Swoją drogą chłopaki zakręcili się jak słoiki na zimę :lol:
ile macie na NB i niebieskim zalmanie ??
mam 56c bez stresu i 63 w stresie, po włączeniu wentyla na 220v mam 40c bez stresu i 46 w stresie....
to dobre temp ???
wydaje mi sie że takie temp. powinny być na coolerku od abita......
aha, poelcam paste ocz 5 ultra !!!!
po zmianie z titana mam 4c mniej w idle , myśle że jak bym wymoczył blok wodny w spirycie i procka tak samo to by było 5c :)
To moze ktos wiek ktory radiator jest lepszy: Niebieski czy Zolty Zalman??
Mam zoltego + wentyl temperatura okolo 30-35
Czy warto (bo mam okazje) zamienic to na niebieskiego i jakos tam zamontowac fan'a???
