MarRTinEz
!!! Nie moge uruchomic Slackware !!!
PROBLEM: mam jeden dysk twardy na ktorym jest zainstalowany windows98..teraz zainstalowalem Slackware 9..jednak kiedy wybieram z LILO uruchamianie linuxa to wszystko jest ok do pewnego momentu tzn inicjalizacji kernela..mysle ze problem lezy w partycjach..moje to:
1 - primary ext2 (boot) ok. 100MB
2 - primary FAT32 (C:) ok. 5GB
3 - primary ext2 () ok. 6,5GB
4 - primary extendet
* logical disc (linux SWAP) ok. 350MB
* logical disc FAT32 (D:) ok. 16GB
* logical disc FAT32 (E:) ok. 24GB
* logical disc FAT32 (F:) ok. 24GB
w LILO wskazuje na 1 (linux) lub 2 (win98)..w czym lezy problem?..jak powinienem podzielic dysk zeby nie naruszyc win98 a zainstalowac poprawnie linuxa?? z gory dzieki bo juz kilka razy probowalem i nigdzie nie moge znalezc info konkretnie dotyczace takiego przypadku!! :?
W poscie z 24 kwietnia 2002 autora "rob_e" uczestnika Tweak.pl pisze wyraznie:
"....Aby uniknąc problemów z uruchamianiem linuxa nalezy utworzyc partycje /boot najlepiej na początku dysku lub ponizej 1024 cylindra dysku.
Ewentualnie mozna zrobic jedną partycje / zaczynającą sie ponizej 1024 cylindra (tez powinno działać)....."
Druga mozliwosc raczej u mnie nie zadziala wiec stworzylem partycje (/boot) na samym poczatku dysku...blad mowi:
"Kernel panic: No init found. Try passing init= option to kernel"
dzieki ParanoiK za info..czytalem juz podobne problemy...ale u mnie wpisujac Linux_Slackware init=/bin/bash (tak musze bo podczas uruchamiania pisze loading Linux_Slackware......) jest tak samo jakbym tego nie wpisal wogóle czyli uruchamianie do momentu:
"Warning: unable to open an initial console
czy partycje moga byc w takim porzadku jak wymienilem na poczatku??
