Dark Icon Opublikowano 25 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 25 Grudnia 2003 Sprzęt jak w sygnaturce wczoraj sobie wszystko do kupy złozyłem i poszło bezboleśnie. mam tylko jeden problem. w trakcie post testu pokazuje mi że pamięć DDR jest 333 a nie 400 (dla przypomnienia pamięć Geil 256 DDR400). Wersja biosu 20. Pamięć ustawiona na działanie według SPD (na razie nic nie podkręcam niech się trochę sprzęt wygrzeje). Co może być nie tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasrz Opublikowano 25 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 25 Grudnia 2003 Ustaw w biosie czestotliwośc pracy 400Mhz to będziesz miał 400Mhz Zapewne procek pracuje teraz na fsb 166 a pamieć 333 czyli 2xfsb cpu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaeres Opublikowano 25 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 25 Grudnia 2003 A ja myslalem, ze po to sa stworzone nowe dzialy aby nie smiecic 8O Moze sie myle, nie wiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dark Icon Opublikowano 25 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 25 Grudnia 2003 Ustaw w biosie czestotliwośc pracy 400Mhz to będziesz miał 400Mhz Zapewne procek pracuje teraz na fsb 166 a pamieć 333 czyli 2xfsb cpu Acha. Myślałem że to się z automatu ustawi na 400. Ustawiłem w BIOS Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dark Icon Opublikowano 25 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 25 Grudnia 2003 A ja myslalem, ze po to sa stworzone nowe dzialy aby nie smiecic 8O Moze sie myle, nie wiem. A możesz dokładniej? Ta część poświecona jest platformie AMD - czyżbym o innej tu mówił? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dr.Stan Opublikowano 25 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 25 Grudnia 2003 Ale jemu chodziło że jest osobny dział o pamięciach. A wracając do tematu, to dziwne że ustawienie "by SPD" ustawia pamięci zgodnie z FSB. Mi sie zawsze wydawało że tak jak domyślne taktowanie pamięci. Z timingami tak jest. Gdy ustawi się "by SPD" to są domyślne timingi. Dziwne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dark Icon Opublikowano 25 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 25 Grudnia 2003 Wiem widziałem tę grupę tyle że wydaje (wydawało) mi sie że to nie problem pamięci a MB dlatego dałem to tutaj. Mnie tez się wydawało ze SPD to domyślne ustawienia pracy pamieci (czyli pamięć 400 to pracuje 400) no cóż okazuje się że nie zawsze :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasrz Opublikowano 25 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 25 Grudnia 2003 Ale jemu chodziło że jest osobny dział o pamięciach. A wracając do tematu, to dziwne że ustawienie "by SPD" ustawia pamięci zgodnie z FSB. Mi sie zawsze wydawało że tak jak domyślne taktowanie pamięci. Z timingami tak jest. Gdy ustawi się "by SPD" to są domyślne timingi. Dziwne. SPD ustawia tylko timingi zapisane na danych kościach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kikus Opublikowano 27 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 27 Grudnia 2003 no ok... ale ja mam Kingstone 512 / 400mhz od 25 minut i w AIDA32 pokazuje mi "PC3200 (200mhz)... W biosie mam cpu 133mhz i pamiec BY SPD... jak proboje bawić sie procentami pamieci to max jest 270... pomocy !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasrz Opublikowano 27 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 27 Grudnia 2003 no ok... ale ja mam Kingstone 512 / 400mhz od 25 minut i w AIDA32 pokazuje mi "PC3200 (200mhz)... W biosie mam cpu 133mhz i pamiec BY SPD... jak proboje bawić sie procentami pamieci to max jest 270... pomocy !! Dzizys to przecierz dobrze wszystko masz , przecierz to są pamięci DDR !! działają z częstotliwością 200MHz - efektywne 400Mhz ! chodzą na 200MHz a że działąją na zboczu rosnącym i opadającym to liczy się 400MHz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
