Paszczu
Virtual Dub nie widzi kodeków
Na codzień do oglądania filmów używam ffdshow, ale zaszła potrzeba skompresowania czegoś i musiałem zainstalować jakiś kodek. Na pierwszy ogień poszedł Xvid (koepi build) - zainstalowałem, ale przy wyborze kodeka do kompresji widzę tylko to:
Dołączona grafika
To samo jest przy innych kodekach (np. Divx 5.1) - Virtual Dub prawidłowo rozpoznaje format skompresowanego filmu i jest możliwe rozkompresowanie go, ale nie można wybrać go jako kodeka kompresującego. Ktoś może wie dlaczego?
Ta, ale po co mi taki śmietnik? Do odtwarzania filmów mam dobrze skonfigurowanego ffdshow'a + AC3Filter - przebija możliwościami konfiguracji wszystko inne. Ogg Vorbis i inne kodeki doinstaluję w miarę potrzeby.
Jeśli nie widzi tych kodeków instalowanych 'normalnie' to dlaczego miałoby być inaczej po zainstalowaniu 'packa'? Problem musi tkwić w czyms innym, tylko w czym? Help!
I nie instalowałeś wcześniej jakichś kodeków? Bo takie znikanie (niepojawianie się na liście) jest na ogół wynikiem instalowania i usuwania. Możesz popróbować pokasować puste wpisy w rejestrze (jeżeli będziesz je miał), ewentualnie pokasować te do istniejących kodeków i powpisywać je jeszcze raz. :/ Może coś da. Inaczej chyba reinstalacja systemu zostaje. ://
XP: HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionDrivers32
Niestety, wojowałem z kodekami ok. rok temu zaraz po postawieniu systemu.
Dzięki za rady - pokasowałem i powpisywałem (dla Divx'a i Xvid'a) jeszcze raz jak poleciłaś, niestety po restarcie jest tak samo. Trzeba dysk w łapę i uderzyć do kolegi :).
