Misiu15go Napisano 25 Października 2004 Zgłoś Napisano 25 Października 2004 Chieftecki są bardzo głośne - oczywiście jest to subiektywna opinia. Moj chieftec był cichy do czasu kiedy wyciszyłem inne elementy. Wczoraj założyłem wentyl 120/120 i zasilacz ucichł, ale teraz słychać podobno niesłyszalną barakudę i musiałem wyłączyć Arctica Pro tc bo zaczoł chałasować!! Wyciszanie komputera to niekończąca się historia, chyba że stać kogoś na bezwentylatorową zasiłkę za 1000zł, pompę od CO i bardzo wydajną chłodniczkę lub dwie z papstami 120/120 ; lub tą zajefajną obudowę Zalmana bez nawet 1 wentyla za jedyne kilka kawałków. kupie a potem dam sobie taki sam AV co masz ty i będe happy a to nie jest nieskończone bo przecież papst jest niesłyszalny to po co go np usówać z budy według mnie można wyciszyć prawie całkowicie bude a potem koniec przecież lekki szum nie przeszkadza przy najmniej mi :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MAYDAY. Napisano 25 Października 2004 Zgłoś Napisano 25 Października 2004 Nie ma niesłyszalnych wentyli, to fizycznie niemożliwe. Szum , który prawie nie przeszkadza w dzień, w nocy gdy włączony jest tylko komputer robi się chałasem, a mi to przeszkadza :). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
[hS.4f] Logan Napisano 27 Października 2004 Zgłoś Napisano 27 Października 2004 to zalezy gdzie sie mieszka, u mnie tak samo halasuje w dzien jak w nocy, moze dlatego ze za oknem zamiast tramwajow mam las i ptaszki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MAYDAY. Napisano 28 Października 2004 Zgłoś Napisano 28 Października 2004 Logan ja też mam las i ptaszki :), wieczorem robi się kompletna ciszaaaaaaa. W takim otoczeniu komp jest najgłośniejszym meblem :). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mandragor Napisano 28 Października 2004 Zgłoś Napisano 28 Października 2004 Ja wczoraj wyciszylem swojego chiefteca z 2 wentylami, ktore zamienilem na papsty 8412N/2GLE i teraz jest cichutko (najglosniejsze teraz w kompie to dwa dyski). Po calonocnym chodzeniu kompa nie zauwazylem zeby zasilacz byl cieplejszy niz wczesniej wiec uwazam, ze wszystko gra jak nalezy. Te wentyle mialy jeszcze kabelek od kontroli obrotow. CZy mozna go jakos wykorzystac zeby sprawdzic z jaka predkoscia sie kreca wiatraczki ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MAYDAY. Napisano 28 Października 2004 Zgłoś Napisano 28 Października 2004 Te wentyle mialy jeszcze kabelek od kontroli obrotow. CZy mozna go jakos wykorzystac zeby sprawdzic z jaka predkoscia sie kreca wiatraczki ?? Wystarczy przedłużyć jeden z tych żółtych kabelków i podpiąć pod wtyczkę od wentyli (cpu lub nb- u mnie tylko takie są:( ) w płycie. Chieftec ( przynajmniej mój 1 fan) ma monitorowanie prędkości wiatraka-ów , podepnij pod ten przewód. Jak zmieniałem wentyl na s1 i potem na 120 to płyta nie wykrywała mi obrotów mimo odpowiedniego podłączenia kabli, ale to tylko msi ... niestety :(. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_jakac_ Napisano 1 Listopada 2004 Zgłoś Napisano 1 Listopada 2004 Podczas spania 1600 rpm (idle) wentyle w moim chieftecku denerwowały mnie Dzisiaj odgiełem termistor od radiatora i jest Ok w stresie max 1500 rpm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MAYDAY. Napisano 2 Listopada 2004 Zgłoś Napisano 2 Listopada 2004 Podczas spania 1600 rpm (idle) wentyle w moim chieftecku denerwowały mnie Dzisiaj odgiełem termistor od radiatora i jest Ok w stresie max 1500 rpm ...ale to że się zasilacz przegrzewa to nic :P :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
[hS.4f] Logan Napisano 2 Listopada 2004 Zgłoś Napisano 2 Listopada 2004 no nie wiem moj w stresie ma 1580 a przy starcie 1480 i halasuje tak samo glosno. nawet jak go wlacze samego to powinien byc cichy bo kompa nie zasila to zerowy pobor mocy a on i tak halasuje jak traktor. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jg5 Napisano 2 Listopada 2004 Zgłoś Napisano 2 Listopada 2004 Wywaliłem wiatrak z chiefteca, jednak jak się okazało nie jest on całkowicie cichy, coś w nim słychać (taki przerywany pisk) http://www.jg5.republika.pl/1.jpg 84.9KB http://www.jg5.republika.pl/2.jpg 99.9KB Teraz jakby ktoś mógł zaznaczyć na tych fotkach, co wydaje ten dzwięk. Wiem ze to któraś cześć z rdzeniem ferrytowym, jednak na ucho nie jestem w stanie stwierdzić która, chyba ze jest jakiś lepszy sposób ( poza zalaniem klejem wszystkich elementów). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_jakac_ Napisano 2 Listopada 2004 Zgłoś Napisano 2 Listopada 2004 Podczas spania 1600 rpm (idle) wentyle w moim chieftecku denerwowały mnie Dzisiaj odgiełem termistor od radiatora i jest Ok w stresie max 1500 rpm ...ale to że się zasilacz przegrzewa to nic :P :D Raczej sie nie przegrzewa bo temperatura jest podobna jak była wczesniej (na dotyk :) ) dorzuce jeszce jeden wentyl wyciagajacy gorace powietzre z budy ok 1400 rpm i powinno być ok Przy czymś takim bedzie można zasnać bez problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kwazor Napisano 14 Listopada 2004 Zgłoś Napisano 14 Listopada 2004 A ja zrobiłęm inn patent jak kedys tu ktos to wspomniał: Odwróciłem ciąg wentyli w zasialczu czyli wieje mi do budy. Co sie okazuje temperatura w budzie wzrosła o 2 stopnie ale szum chciefteca znikł no prawie teraz jeszcze jeden mod troche karkołomny tej zasiłki i bedzie ok. Ale należało podlączyć dodatkowy wentylator 80mm na tylnia scianke by wyciagal cieple powietrze z budy a puszczony jest na 5V. Temperatury: Chieftec normalny : 38 stopni Chieftec nienormalny ;) : 40 stopni ale o ile ciszej. Proc ustawiony jako 1900+ 1,5V. A zasiłka zawsze zimna bo zaciaga :) Zastanawiam sie nad zrobieniem passive mod .Ale nie wiem czy reszta zasiłki mi sie nie ugotuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ghazi Napisano 14 Listopada 2004 Zgłoś Napisano 14 Listopada 2004 Zasilacz jest gotowy w 90% (nie pomalowalem jeszcze tyłu, wiec nie pokaze koncowych fotek) Ogolnie - 1x120 Hangyang minimalnie szumi ale w budzie nie slychac. 1x80 titan led, ale go wylaczam na wieczor i naprawde trzeba byc maksymalnym pedantem zeby sie przyczepic ze zasilke wtedy slychac :D ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MAYDAY. Napisano 14 Listopada 2004 Zgłoś Napisano 14 Listopada 2004 Mam tak samo zrobiony wentylek. Umocowałem go na gumowych kołkach coby wibracje wyeliminować. Musze jeszcze w seryjnych radiatorach powiercić otwory od góry sztoby powietrze lepiej je owiewało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
[TiLt] Napisano 19 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 19 Grudnia 2004 (edytowane) Zasilka Enlight 420W DF (to samo co Chief) wentyl - Glacialtech Silent UVReactive max 1000rpm (nieslyszalny) podlaczenie wyprowadzone na zewnatrz razem z kontrola obrotow (do aerogate2) w srodku dwie diody 10mm super jasne niebieskie. oplot kabli - koszulki Vantec UV + molexy Vantec UV troche roboty bylo ale efekt...lepszy niz na zdjeciach. Jeszcze nie podlączany pod kompa, na razie tylko na krotko spinany (absolutnie go nie slychac). Wentyl ma podlozone gumowe oringi pod srubki - nie przenosi wibracji. W jednym z radiatorow wlozony i zalany klejem na goraco czujnik temp do aerogate2. Zamontuje jak zrobie w kompie mini skrzynke zasilajaca wyprowadzajaca zasilanie dla katod i innych dupereli (mam dosc laczenia wszystkiego przez moelxy i spinania kabli paskami). Pozdrawiam TiLt Edytowane 18 Lutego 2005 przez [TiLt] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dimek Napisano 19 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 19 Grudnia 2004 No - i to juz ladnie wyglada... podoba mi sie :-) Congrats :!: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MAYDAY. Napisano 20 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 20 Grudnia 2004 Tilt , a gdzie dostałeś oploty Vanteca i czy są czarne?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
[TiLt] Napisano 20 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 20 Grudnia 2004 Tilt , a gdzie dostałeś oploty Vanteca i czy są czarne?? WGE kolo gusu, sklep "semicon" to jest pawilon 9. Sa na pewno czerwone, niebieskie, zolte i zielone.Co do czarnych to nie jestem pewien ale dzis sprawdze. Update: czarny oplot vanteca 35 zeta, maja jeszcze jedna sztuke. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
floyd Napisano 20 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 20 Grudnia 2004 Chieftecki są bardzo głośne - oczywiście jest to subiektywna opinia. Moj chieftec był cichy do czasu kiedy wyciszyłem inne elementy. Wczoraj założyłem wentyl 120/120 i zasilacz ucichł, ale teraz słychać podobno niesłyszalną barakudę i musiałem wyłączyć Arctica Pro tc bo zaczoł chałasować!! Wyciszanie komputera to niekończąca się historia, chyba że stać kogoś na bezwentylatorową zasiłkę za 1000zł, pompę od CO i bardzo wydajną chłodniczkę lub dwie z papstami 120/120 ; lub tą zajefajną obudowę Zalmana bez nawet 1 wentyla za jedyne kilka kawałków. heh i to jest swieta racja dlatego najtanszym i najbardziej skutecznym sposobem jest wlozenie kompa do szafy :-))) = cisza ktos powie ze sie zestaw przegrzeje :-) , i moze bedzie mial racje (jak bedzie mial mala szafe) problem napedow rozwiazal sie juz prawie sam (szybkie sieci LAN i w miaree szybki internet) Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
[hS.4f] Logan Napisano 3 Marca 2005 Zgłoś Napisano 3 Marca 2005 dobra pytanie do ludzi ktorzy zmieniali chlodzenie w szefie, jaka macie temp tego radiatora ktory jes bezposrednio pod fabrycznym wentylem? ja mam na razie crystala 120 na 7V i ma kolo 60 stopni w stresie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HaL Napisano 8 Marca 2005 Zgłoś Napisano 8 Marca 2005 (edytowane) wlozylem do chiefa artcica fan pro tc , wylutowalem diode i polaczylem na stale , bo z nia w ogole wiatrak nie chcial ruszyc (dziwne) , teraz kreci sie mniej wiecej <1800 rpm , i jest glosniejszy od innych arcticow w kompie ... mysle ze to wina calej elektroniki ktora zaburza przeplyw powietrza i tak "szumi" ... bo wentyl przed zalozeniem byl nieslyszalny ... z zasilki leci lekko cieple powietrze ... wiec sie zastanawiam czy jeszcze go zwolnic jakims opornikiem ?? ... papsta nie kupie bo za drogi ... EDIT : wlozylem opornik 50 ohm , ale chief go w ogole nie rozkreca jak jest zimny .... szukam 20-30 ohm :D EDIT2 : elektryk ze mnie mizerny ... polaczylem rownolegle dwa oporniki 50 ohm ... daje to jakies max 8,5V na wentylu ... cisza ... czekam teraz az sie nagrzeje ... Edytowane 8 Marca 2005 przez HaL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
[hS.4f] Logan Napisano 8 Marca 2005 Zgłoś Napisano 8 Marca 2005 o fak arctic na 1800 masakra... ja na 1100 nie moglem tego cholerstwa tolerowac. teraz mam revolteca darkblue 120 podczepionego do mobo i w idle ustawiam w speedfanie predkosc tego pwm1 na 2% i ma 500 obrotow a jak gram to zwiekszam na 3% to ma 700 obrotow. kombinowalem tez torche zeby to sie automatycznie robilo w zaleznosci od temp procka ale na nf7 to sie nie da bo raz mam 40 a raz 60 a i tak cos speedfan raz przelaczy a raz nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
macr0n Napisano 28 Maja 2005 Zgłoś Napisano 28 Maja 2005 potrzebuje bardzo cichego, nie trekoczacego wentylatora 80x80x15, polecicie cos? oczywiscie niedrogi do 15zl... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dimek Napisano 31 Maja 2005 Zgłoś Napisano 31 Maja 2005 potrzebuje bardzo cichego, nie trekoczacego wentylatora 80x80x15, polecicie cos? oczywiscie niedrogi do 15zl... 1469538[/snapback] Ciezko bedzie znalezc taki o wysokosci 15mm... Lepiej chyba pokombinowac z zewnetrznym zamontowaniem takiego o wysokosci 25mm - ja tak zrobilem... Bo z 15mm pozostaje chyba tylko ten od chlodzenia grafiki Zalman - a on i tani i bardzo cichy nie jest (KLIK) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zolmar Napisano 31 Maja 2005 Zgłoś Napisano 31 Maja 2005 A jakby tak usunąć zasilacz poza obudowę? "Na wolnym powietrzu" będzie mu chłodniej. Jedyny problem to wykonanie przedłużek do kabli zasilających resztę komponentów komputera. Nie traci się gwarancji, nie wymaga chłodzenia i nie szumi w pobliżu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dimek Napisano 31 Maja 2005 Zgłoś Napisano 31 Maja 2005 Przy tych temperaturach jakie teraz sa zasilacz na zewnatrz moze niewiele zwolnic obroty... a bedac na zewnatrz bedzie nawet bardziej slyszalny - tez istnieje taka mozliwosc. Ja polecam montowanie wiatrakow 80x80x25 z reczna regulacja obrotow - mialem i bylo idealnie :idea: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tom0000 Napisano 2 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 2 Czerwca 2005 Zakupilem chifteca 420W. Bez podlaczania do pradu rozkrecilem i wsadzilem zamiast oryginalnego , wentylek nexus 12x12 22dba . Ma max 1000obrotow przy 12V co daje ok 40 CFM. Steruje nim z gornego lacza na dfi lanparty ultrad. Drugi taki sam wentyl dalem na boxowy radiator , ale tak ze ten sam wentyl jest tez na ok 33% powierzchni niebieskiego zalmana na chipsecie. Karta z heatpipem giga 6600 jest w dolnym pcie ustawionym na x8 tez chlodzona przez ten sam wentyl. Trzeci ten sam wentyl wsadzilem na przod obudowy - nawiewajacy. Podlaczylem go pod zasialnie wentyla chipsetu ustawiajac min. temp rozpoczecia dzialania na 45 stopni. W chwili obecnej dyski zagluszaja mi wszelkie inne dzwieki z obudowy. Jesli ktos sie zdecyduje na plyte na VIA zamiast nf4 to bedzie mogl spowolnic wiatrak prockowy. Krecac sie na 1000 obrotow przy 12V procek jest lepiej chlodzony niz chipset. A via az tak sie nie grzeje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mangelo Napisano 6 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 6 Czerwca 2005 Zasilacz jak w podpisie. Nie slyszlem go dopuki komp stal pod biurkiem. Ale jak zrobilo sie goraco to wyciagnalem komputer bo temp strasznie skoczyla bo cieple powietrze nie mialo jak sie z pod biurka wydostac :? I teraz kompa mam na biurku i nie da sie wytrzymac przez zasilacz... Myslalem ze to wentylator na proceszorze ale wylaczylem go a halas nie ustal :cry: A najlepsze jest to ze w speedfanie pokazuje ze wentylator w zasilaczu ma okolo 1120RPM a chodzi jak suszarka :mur: Ma ktos jakis pomysl czym to jest spowodowane mimo tak niskich obrotow? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tom0000 Napisano 6 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 6 Czerwca 2005 (edytowane) zlym wycentrowaniem - warkot marnym lozyskiem kolkowym - harkot zabrudzeniem lozyska - zwielokrotniony harkot zle zaprojektowanymi lopatkami - szum Edytowane 6 Czerwca 2005 przez Tom0000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
[hS.4f] Logan Napisano 6 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 6 Czerwca 2005 pewnie na procku masz boxowa suszare i to ona suszy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
