Jaro87
Detonatory kaszanią system!
Witam.
Mam taki problem, kiedy instaluje dętki to mi system nie odpala, tzn pasek pa 8 razie sie zatrzymuje i kaplica.
Detki jakie juz sprawdzalem to:
40.71
40.72
45.23
45.33
52.16
28.16
Jak juz zainstaluje to zostaje mi tylko tryb awaryjny, tam moge odinstalowac i wtedy moge wejsc w normalny ale bez sterow czyli w nic nie moge grac wszystko sie tnie.
System to xp prof. grafa creativa gf3 ti200 ale teraz jade na 4mx440se i jest TO SAMO, ram sprawdzalem inny tez 256mb i TO SAMO
Robiłem juz 3 razy format i to samo.
Wczesniej byl ten problem ale wkoncu na 40.71 albo 40.72 dzialalo OK. ale teraz nawet na tych nie rusza!!!
Jeszcze jedna rzecz: mianowicie jak instaluje w narmalnym trybie to czasem przy 66% albo 100% ekran gaśnie i widac tylko kursor migajacy, jak cie nacisnie alt+ctrl to pokazuja sie niektóre czesci obrazu ale jest juz zawieszony w awaryjnym jest OK.
Pomocy!!!
Hmm, ale podejżewasz fizyczne uszkodzenie, spalenie "czegoś", czy może w biosie cos zle ustawione ale raczej wątpie bo to sie stało jak włożyłem kompa do budy. pracował bez budy - rozłożony ze sterami wszystko OK, a włożyłem i juz nie wstał.
1.Zrób clear cmos i zainstaluj jakies stery ponownie
2.Rozłóż kompa na czesci pierwsze i zobacz co sie dzieje (wyjmij z budy)
3.Zobacz napiecie na zasiłce moze wina zasiłki
4.Moze to byc wina ze dentki gryzą sie z jakimis sterami do mobo albo innym urządzeniem - powyjmuj wszystko
5.Mobo może byc padnięta w jakiś sposób
Dobra rozebrałem wszystko, zostawiłem ram, proca, k. graf., dysk. nawet irde odłączyłem i dalej to samo zwiecha podczas instalacji. Zasilacz to Feel 300W napięcia są w normie: 5,08 - 5,10 3,47 12,31 - 12,43 Sprawdze te omegi i strery do mobo, ale cały pic w tym że to sie stało ot tak bez okazji, dzieki za rady!
Update: instalowałem via 4in1 kilka razy i nic, clear cmos nic nie daje, instalowalem 44.03 bo omeg nie moge znaleźć,
Format, OS instal.
OS funkel-nowka to recepta na takie dolegliwosci.
Jeszcze sprobuj pousuwac detonatory jakims deinstalatorem oraz wgrac na nowo stery od plyty.
Ale to pierwsze zawsze dziala. Jezeli to nie pomoze to bedziesz mial pewnosc, ze to wina sprzetowa.
