CHECK-IT
Wc rev.1 skonczone...[Komp nie wstaje!!!!!!!!!!!]
Dobra skonczylem robic wc :)) Moje pierwsze :D Zrobilem je z nagrzewnicy od forda recorda , Mj1000 , Nowego nuka 2 2 i... I 2x 120x120 wentylatorki :) Shrouta koncze.. Nie wyglada to jakos oszalamiajaco ale jest git.. Wszystko oprucz bloku na zewnatrz... Jestem wesoly z tym ze powiedzicie mi czy na takie zetsawienie to odpowiednie temperatury... : Na zalmanie mialem 55 stopni z diody na Athlonie 2500 mhz 1,73v real ,a teraz wentyle puszczone na 12v i mam 45 w idle .. W prwdzie to z diody ,ale mam spadek tylko 10stopni... Co moze byc nie tak jesli cos jest? :roll: Olac te czujniki?
Właściwości czujnika
Typ czujnika ITE IT8712F, National LM90
Dostęp do czujnika ISA 290h, SMBus 4Ch
Nazwa płyty głównej Chaintech 7NIF / 7NJL / 7NJS Series
Temperatury
Płyta główna 31 °C (88 °F)
CPU Diode 46 °C (115 °F)
Wartości napięć
Napięcie rdzenia procesora 1.73 V
+2.5 V 2.67 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 4.84 V
+12 V 12.10 V
-12 V -12.86 V
VBAT baterii CMOS 2.62 V
DIMM 2.67 V
AGP 1.50 V
Kiepskie temperaturki. Sprawdź docisk bloku do proca, jeśli masz CS wywal go. Nagrzewnica czysta? Nie ogranicza przepływu wody?
Warto też zmierzyć temp wody- jeśli woda ciepła/gorąca znaczy blok dobrze odbiera ciepło z proca (nagrzewnica nie wyrabia); jeśli zaś woda zimna/chłodna- wprost przeciwnie :D .
ta z ttym ze nie mam cyfraka :)) No wiec jest tak.. Wyzej niz blok jest pojemnik ,a na obudowie stoi chlodnica... Polaczenie : Mj1000 12mm na 16mm na rekorda z niego do bloku 16mm z bloku 2 weze 12mm do pojemnika... Woda leci dosc sprawnie.. Co moze byc nie taa?
Woda jest wyraznie chlodna ,a csa mam
No to już wszystko wiesz- CS powoduje brak bezpośredniego kontaktu proc-blok przez co blok nie odbiera ciepła od proca a co za tym idzie woda pozostaje chłodna.
Zakładam że na procu masz naklejki- one powodują podniesienie CS. Wywal go- CS jest potrzebny w przypadku radiatorów- Nuk mocowany jest czteropunktowo- ukruszenie proca graniczy z cudem.
Hmm... Dziwne.. Wczoraj polozylem kompa , zdjalem blok zdjalem csa no i zakladam z powrotem... Te sprezynki mnie wpitolily to nie zastosowaledm ich.,.. Przykrecilem dosc mocno i odpalam.. Lekko sie zdziwilem bo komp wlaczyl sie na 2 sek i nawed nie zdarzyl pisknac i sie wylaczyl.. I lamkpa powera miga... Co moze byc nie ta? Teraz pisze z laptopa...Podlaczylem do kompa wiatrak wysoko obrotowy ale tez [gluteus maximus]... Wazuup?
Hmmm, czyli przykręciłeś blok z pominięciem sprężynek? Ale one są po to, żeby nie docisnąć bloku zbyt mocno ... Może tak właśnie zrobiłeś miażdżąc/uszkadzając rdzeń procesora ... A skoro zdjąłeś coppershim'a to nic nie było w stanie temu zapobiec ...
Możesz zdjąć bloczek i obejrzeć procka, czy nie jest uszkodzony?
No to zkremowałeś swojego proca ;) Gratulacje :P
Te sprezynki służą do dociskania bloku do proca więc pod żadnym pozorem nie można ich usuwać...
Choć z drugiej strony... rozbież wszystko zrób clear CMOS i poskładaj ponownie... u mnie zawsze działa ;)
dopiero pod lupka zauwazylem leciutkie uszkodzenie rdzenia... Czyli z nim juz koniec?
Chyba nie tyle skremował, co połamał kołem ...
Wiesz, chyba po czymś takim reset niewiele da ...
CHECK: Zastanawiam się, po jaką cholerę sugerowano Ci żebyś zdjął coppershim'a. U mnie pod bloczkiem Uriel (rev. 2.0) jest CS i w niczym nie przeszkadza. Temperatury mam całkiem znośne (patrz moje WWW)
Może gdybyś miał coppershim'a to nie uszkodziłbyś proca.
Ludzie!! bierzcie odpowiedzialność za to, co radzicie!
Choć z drugiej strony dużym błędem było zrezygnowanie z montowania sprężynek - trzeba było przez moment pomyśleć jakie może być ich przeznaczenie ...
Choć teraz to i tak "after the birds" ...
Szczere współczucie, bo procek był fajny i trochę kosztował ...
Chyba że stanie się cud i procek ożyje ...
Po taką cholerę:
Woda jest wyraznie chlodna ,a csa mam.
CS są różnych firm i innych nonameów- różne są ich wysokości- IMO to było powodem niskiej wydajności chłodzenia. Niestety nie dowiemy się tego...
Żebym wiedział, że CHECK pominie sprężynki to w życiu bym tego nie proponował.
Zamiast spreżynek można było zastosować gumowe podkładki (ja tak mam)- ale teraz to już po wszystkiemu :( .
Nie będę polemizował w temacie "brania odpowiedzialności za to co piszę" (bo domyślam się że do mnie pijesz) bo nie czuję się winny tej tragedi.
Mogę tylko współczuć- co też robię.
Heh no ludziom sie pala kompy .. niestety.. Dobra no trudno nie bedziemy plakac nad rozlanym mlekiem ,a Ciebie Mechl!n oczywyscie nie winie bo Ty mi tylko dobrze radziles bo woda byla zimna faktycznie a moj cs jest jakis no name :P No wiec olac... W kazdym razie jak kupie proca i go podkrece to powiem co i jak :/ A teraz szukam athlona 2500+ jakiegos pod o/c
Kup AMD Athlon XP 2500+ Mobile i Shima od Tweakmonstera (ten ktory nie przewodzi pradu). To by byl super zestawik. Ale z drugiej strony po takich dramatycznych wydarzeniach to ja bym sie bal.
Zycze szczescia przy nastepnym procesorze.
Aha, shimy od Tweakmonster sa trudne do dostania w Polsce, ale podobno swietnie sie sprawoja. Moze by ktos chcial sprowadzic? :roll:
Ta .. Wszystko jest ok ,ale chodzi o to czemu komp kiedy nie ma proca chodzi caly czas tzn nie wylacza sie a jak wsadze proca (kupilem nowy nawed !!! Bo myslalem ze to przez niego.. ) I kunia za chwile sie wylacza po 2 sek i swieci sie (miga) zielone swiatlo power! No nei weiceie co jest? Rozebrac kompa i odpalac poza buda ? No bo co moze byc nei tak? Juz nie mam pomyslu..
