Aktualności
Artykuły
Może Cię zainteresować
7600k + Grandis 2 wysokie temperatury
Rozpoczęty przez adam22k, lip 27 2017 05:18
11 odpowiedzi w tym temacie
#1
adam22k
  • adam22k
  • Początkujący uczestnik
  • Użytkownik
  • 5 postów
Witam
Bardzo proszę o pomoc ponieważ nie wiem co może być nie tak otóż posiadam procesor 7600k niepodkręcony z chłodzeniem Grandis 2 od SP i niezależnie od tego jak głośno ustawię wentylatory mam bardzo wysokie temperatury nie wiem co może być nie tak, komputer składał fachowiec z morele.net a mnie nie bardzo uśmiecha się ściągać to chłodzenie po wyłączeniu kodowania od razu mam spadek o kilkanaście stopni.
http://s5.ifotos.pl/...png_qpanxww.png
  • 0
#2
radiergummi
  • Płeć:Mężczyzna
Jak tobie się "nie uśmiecha" sprawdzić jak nałożona jest pasta to czego od nas oczekujesz?
  • 0
i5 2500K (L041C124) @ 5GHz + Scythe Mugen 2 rev. B | ASRock P67 Extreme4 B3 UEFI L3.19 | ADATA 2x4GB DDR3 1600 | MSI Radeon RX 470 4GB | ADATA SP900 256GB SSD, Seagate BarraCuda 1TB, Samsung F4 EG 2TB | 24" HP LP2475w | EVGA SuperNOVA G2 750W | Fractal Design Define R3 | Windows 10 64 bit
#3
adam22k
  • adam22k
  • Użytkownik
  • 5 postów
Po prostu nie umiem tego zdemontować, uprzedzając rady typu wyczyść komputer to takie oczywistości już sprawdziłem.
Ustawienie drugiego wentylatora na maxa coś poprawia http://s10.ifotos.pl...ulu_qpaensq.png ale wydaje mi się że jest to wentylator obudowy a nie cpu
Użytkownik adam22k edytował ten post 27 lipiec 2017 - 12:32
  • 0
#4
Devil
  • Devil
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 12286 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Albo pasta słaba i jest jej za dużo lub prawie wcale. Albo słabo dokręcone chłodzenie czy też  zla cyrkulacja powietrza w budzie.  Skoro sam tego nie potrafisz zrobić to zadzwoń do Morele i niech Ci to sami zrobią. Temperatury trochę wyoskie.    Chociaż  Kaby Lake lubią  się  grzać... Tyle że głównie się  słyszy o 7700K
  • 0
I7 6700K@4.5 GHz | ASRock z170 Extreme4 | Asus (Strix) GTX 1080Ti@2025/11000| 2x8GB DDR4 CL15 3000 | Crucial M550 256GB + Samsung 850 EVO 500GB | WD RED  3TB | WIN 10x 64 | SAMSUNG 49KS7500 | ASUS XONAR D2X + Logitech Z-5500
#5
Novice
  • Novice
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 605 postów
w jakim programie masz to +90 stopni ? I jakie temperatury masz jak komputer jest kilkanaście minut w spoczynku.
Wyglada na źle zamontowane chłodzenie lub/i źle nałozoną pastę. Jak sklep każe ci to odesłać i bedziesz musiał czekać bo jakiś kretyn nie umie zamontować dobrze chłodzenia i nie chce mu się sprawdzać temperatur to ja bym zrobił borutę.
Użytkownik Novice edytował ten post 27 lipiec 2017 - 12:31
  • 0
  • i7 5775c  (+Noctua D15S) / Z97X Gaming 5 / 16GB DDR3 2400MHz
  • GTX 1080 SJS 2164MHz / Dell S2716DG WQHD 144Hz
  • Samsung 850 Pro 2x256GB RAID0 + Samsung 850 Pro 512GB + Toshiba P300 3TB + Seagate 1TB
  • Superflower Leadex Gold 850W / Zalman H1
#6
Devil
  • Devil
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 12286 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Morele lubi robić problemy i sporo czasu może im to zająć. Nie ma gwarancji że to poprawią. Nie masz jakiegoś znajomego co to ogarnie ? Montaż chłodzenia to jest banał w sumie. Jak nakładać pastę to masz masę poradników. Jaka pasta hmm ja używam od lat MX-4 i nie narzekam. Chociaż  są inne.
np:
https://www.morele.n...a-015-r-747401/
Użytkownik Devil edytował ten post 27 lipiec 2017 - 12:36
  • 0
#7
Novice
  • Novice
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 605 postów
Ja dziś montowałem CPU na DC1 i rewelacja. Super temperatury, niska cena i bardzo fajna konsystencja do nakładania.
https://www.morele.n...1-bz001-555692/
tak właściwie jednak jakakolwiek pasta jest dobra jak jest dobrze nałożona i chłodzenie jest zamontowane poprawnie.
Użytkownik Novice edytował ten post 27 lipiec 2017 - 12:40
  • 0
#8
radiergummi
  • Płeć:Mężczyzna
Nie potrafisz odkręcić dwóch śrubek? Na stronie producenta są nawet filmiki instruktażowe. Wystarczy chcieć.
  • 0
#9
bblowurmindd
Jeśli do chłodzenia nie masz dostępu od góry obudowy to żeby zdemontować grandisa będzie trzeba prawdopodobnie zdemontować płytę główną
  • 0
#10
adam22k
  • adam22k
  • Użytkownik
  • 5 postów
Właśnie chodzi o to, że nie ma dostępu w ogóle ani od góry ani od dołu, nawet karty graficznej nie odepnę, żeby zrobić miejsce bo nie mogę nacisnąć tej dźwigni od PCI, jak włączę wszystkie wentylatory na pełne obroty to też temperatura dochodzi do 97 stopni po dłuższym czasie, msi command center pokazuje 1500 obrotów na sysfan i 1400 na cpu fan.
Mam też drugi komputer biurowy z chłodzeniem boxowym intela i tam temperatury przy max obciążeniu to max 55 stopni, więc mimo że wentylatory kręcą się mocno procesor jest bardzo gorący.
Wiem jak złożyć komputer ale nie mam praktyki i nie chcę tego robić na siłę w sprzęcie za ponad 6k.
Użytkownik adam22k edytował ten post 27 lipiec 2017 - 18:20
  • 0
#11
bblowurmindd
Właśnie chodzi o to, że nie ma dostępu w ogóle ani od góry ani od dołu, nawet karty graficznej nie odepnę, żeby zrobić miejsce bo nie mogę nacisnąć tej dźwigni od PCI, jak włączę wszystkie wentylatory na pełne obroty to też temperatura dochodzi do 97 stopni, msi command center pokazuje 1500 obrotów na sysfan i 1400 na cpu fan.
Aby zdemontować grandisa należy w pierwszej kolejności zdjąć spinki przynajmniej od wewnętrznego wentylatora, wyjąć go i wtedy masz dostęp do śrub przy sockecie.
O ile demontaż jest możliwy to już zamontowanie całości bez wyjęcia płyty głównej jest praktycznie niemożliwe. U mnie udało się ponieważ mam obudowę R1 w której jest możliwość zamontowania chłodnicy u góry obudowy i przez to miałem ułatwiony dostęp.
  • 0
#12
adam22k
  • adam22k
  • Użytkownik
  • 5 postów
Spróbuje znaleźć serwis w Krakowie i niech zobaczą co z nim jest nie tak.
  • 0
Dodaj odpowiedź
