insektcc Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Jak w temacie. Nie chodzi mi o regulator obrotow bo uznalem ze nie mam az takiej potrzeby regulacji. Wystarczy mi przelaczanie miedzy 5V i 12V. Teraz pytanko. Jaki przelacznik uzyc? Bo sa te ON-OFF, jakies dwusekcyjne. No nie orientuje sie w tym, a nigdzie to nie jest wytlumaczone tak w miare jasno. Najlepszy bylby taki ktory umozliwialby mi wylaczenie wentyla, puszczenie go na 5V i puszczenie na lini 12V. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samm-ur Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2006 IMO wystarczy przełączanie 12V <-> 5V . Tu jest schemat: http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=197033 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
insektcc Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2006 (edytowane) To trzeba tak? A nie da sie prosciej? Poprostu przezucac miedzy zolty-czarny a czerwony-czarny? Jak usune diode i opornik to bede mial zamierzony efekt? Jaki przeloacznik zeby byla jeszcze opcja off? Edytowane 27 Kwietnia 2006 przez insektcc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koti Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Hmmm mi rowniez sie przyda takie cos , a ze nie mam zbyt wielkiego pojecia o elektronice (jakies proste uklady , naprawa lampki to max :) ) to czy to musi byc jakis specjalny opornik ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
insektcc Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2006 (edytowane) Zalezy jakie napiecia cie interesuja? Ja standardowo przelaczam z 5V na 12V. Pomiedzy mi nie zalezy. A 5V i 12V masz z zasilacza w molexach. A jesli chcesz regulator to najlepiej wg schematu opartego na LM317 A jutro kupie co trzeba i zrobie. Powiem czy sie spisuje :) Edytowane 27 Kwietnia 2006 przez insektcc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
`fdl` Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Ten opornik na moim schemacie ma 470 ohm po prostu jest przewidziany na linię 12V, żeby diody nie popalić. Można oczywiście ominąć LED-a i dać prosto do przełącznika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koti Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Chciałbym coś identycznego , ale że jestem noga z elektroniki , to zamiast opornika moge tam wrzucić TO ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mk801 Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Chciałbym coś identycznego , ale że jestem noga z elektroniki , to zamiast opornika moge tam wrzucić TO ? IMHO bez sensu. za te 9.50 plus przesylka kupisz czesci do zbudowania 3 ukladow na LM-ie lub kilkudziesieciu oporników. Inna sprawa, że jezeli ze schematu wywalisz diode to opornika tez nie bedziesz potrzebowal. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koti Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2006 (edytowane) Akurat takie coś mam pod ręką , bo dostałem od kumpla więc nic mnie nie kosztuje :) BTW. Mógłbyś przerobić tak ten schemat , aby był bez tej diody ? Słyszę różnicę miedzy 5 i 12 V , więc zbędny bajer. Edytowane 27 Kwietnia 2006 przez koti Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
insektcc Opublikowano 28 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2006 Dla mnie tez regulacja jest zbedna. Wystarczy przeskok z 5V - cisza na 12V - wydajnosc. Z budowaniem ukladu na LMie narazie sobie dam spokoj. Nie chce mi sie :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slow Opublikowano 28 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2006 (click) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cho-marek Opublikowano 28 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2006 Tak to ma wyglądać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
insektcc Opublikowano 28 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2006 No i udalo mi sie dostac tylko cos takiego Ktos moze mi zobrazowac schemat do tego wynalazku? :D PS. Na tym zadupiu nie mozna dostac zwyklego przelacznika 3-pozycyjnego... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
...John Opublikowano 28 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2006 (edytowane) musisz sam najpierw sprawdzić, które "piny" są łączone w odpowiednich położeniach przełącznika. Jak już wiesz które to reszta jest już prosta? Choć urzywając opornika, wystarczyłby tylko 2 pozycyjny przełącznik. prze____cznik.bmp prościej się nie da Te kółeczka to ystające pinu z przełącznika Edytowane 28 Kwietnia 2006 przez J.O.H.N. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
insektcc Opublikowano 28 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2006 No tak ale ja rowniez chce miec mozliwosc wylaczania wentyla. Tu juz potrzeba 3-pozycyjny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
...John Opublikowano 28 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2006 (edytowane) Racja, dlatego narysowałem "schemat" dla 3 pozycyjnego, fajnie by było jak by to był przełącznik off-on-on (0v-5v-12v), ale coś czuje że to on-off-on Edytowane 28 Kwietnia 2006 przez J.O.H.N. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
insektcc Opublikowano 28 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2006 Hehe zrobilem test miernikiem i bedzie on-on-off. albo on-off-on. Jak mi sie podoba. Zrobie chyba on-off-on ze wzgledu na wygode montazu kabli. Jak je mocowac? Lutwonica? Troche ciasno te piny sa poustawiane i nie wiem czy tak luty wykalibruje zeby nie zrobic polaczenia. Co radzisz? Myslalem o plastelinie ale to chyba nie wypali. Juz predzej wygodniej bedzie zatobic plastikiem. PS. Z lutwonica nie mialem wiele wspolnego wiec jak co to poradzcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
...John Opublikowano 28 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2006 Najlepiej z lutownicą! Tylko mało cyny to ci się nie połączą! A zaizolować to najlepiej takimi rurkami termokurczliwymi. http://www.allegro.pl/item100510884_rurki_...staw_prc_1.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
insektcc Opublikowano 28 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2006 (edytowane) Hehe za pozno. I tak nie ma lutownicy tak ze narazie zrobile prowizorke z plastelina. Wyszlo calkiem niezle. Miernik mowi ze wszystko gra :D Edytowane 28 Kwietnia 2006 przez insektcc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
insektcc Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2006 (edytowane) B) No i prawie skonczone Moze nie wyglada najlepiej ale mam nadzieje ze dziala :oops: Teraz bedzie chyba najtrudniejsze. Trzeba w zaslepce zrobic otworki... :mur: PS. Musze lutwonice skolowac bo plastelina nie wytrzymuje :( Edytowane 29 Kwietnia 2006 przez insektcc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KvaN Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2006 B) No i prawie skonczone Moze nie wyglada najlepiej ale mam nadzieje ze dziala :oops: Teraz bedzie chyba najtrudniejsze. Trzeba w zaslepce zrobic otworki... :mur: Ale wzorowy pajączek :] Nie ma to jak burdel w kablach ;) Też zdażały mi się takie konstrukcje. Czekam na relacje funckonalności :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
insektcc Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2006 (edytowane) Co do relacji funkcjonalnosci. To podpiety "na sucho" dziala rewelacyjnie :D Jest 12V - 5V - 0V B) "Jest! Jest! Jest!" Tyle ze plastelina nie wytrzymuje odginajacych sie kabli i boje sie ze mi sie porobi na ktoryms styku jakis burdel, spali mi sie fyrak i poleci 12V na 5V :) Byloby RIP. Ale moze bede mial wieczorkiem lutownice. Co do burdelu w kablach.... Upchnie sie w budzie i bedzie :D Ale serio to mysle ze zastosuje jakies oplotki i bedzie git. Edytowane 29 Kwietnia 2006 przez insektcc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hary Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Nie no ziom! Plastelina rox w zastosowaniach elektrycznych :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KvaN Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2006 I proponuje zalać to klejem na gorąco (nie przewodzi prądu i jest praktyczny) albo zaizolować taśmą izolacyjną (oczywiście po wczęsniejszym polutowaniu) dla penowści i będzie git ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Linoge Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2006 (edytowane) a nie latwiej isc do elektronika i poprosci o jakis sensnowny przelacznik wraz z gniazdem molex ? te przelaczniki wyzej chyba beda pracowac na granicy wytrzymalosci/max pradu wiec ich wytrzymalosc bedzie znikoma no i trudno zamontowac w budzie :| Edytowane 29 Kwietnia 2006 przez Linoge Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
insektcc Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Jasne ze latwiej ale co to za satysfakcja :D A pozatym ciekawe ile taki przelacznik kosztuje. Mnie ten caly zestaw kosztuje 4zł :) PS. Lutowanie trwa. Ahh ta wprawna reka ;) Koszt przelacznika 3 pozycyjnego - 1zł Koszt kabli - 10 gr Usmiech na twarzy podczas lutowania - bezcenny Za wszystko to i wiecej zaplacisz karta mastercard... ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KvaN Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2006 a nie latwiej isc do elektronika i poprosci o jakis sensnowny przelacznik wraz z gniazdem molex ? te przelaczniki wyzej chyba beda pracowac na granicy wytrzymalosci/max pradu wiec ich wytrzymalosc bedzie znikoma no i trudno zamontowac w budzie :| Niestety muszę się z Tobą niezgodzić. Przy umiejętnym wykonaniu (może nie w przypadku plasteliny, lecz mam nadzieje że wykończenie będzie lepsze) wytrzymałośc jak najbardziej zbliżona do kupnych, a i z montarzem nie będzie problemu bo kolega chyba sam najlepiej wie jak chce to zamontować ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
insektcc Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2006 (edytowane) TADAAA i sie udalo :) Ah te profesjonalne spawy :D Zadnych zlych laczen, sprawdzone miernikiem. Spelnia wymogi unii europejskiej ;) Teraz tylko podpiac i szalec. Aha no jeszcze przydalyby sie meskie wtyki 3 pin. Mam tylko 1 tak ze narazie fander pojedzie na tym "Fanbusie". No i jeszcze zaslepke bedie trzeba spreparowac. Kabelki zeby sie nie paletaly oplote albo tubka termokurczliwa, albo tymi plastikowymi zatrzaskami, albo poprostu muliną zwiążę. :D "Noooo i kto jest debeściak??!!" B) :lol: :oops: :oops: PS. Nastepnym razem bedzie schludniej bo wykorzystam płytke. Edytowane 29 Kwietnia 2006 przez insektcc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Linoge Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2006 (edytowane) nie musisz dawac plytki do czegos takiego, wystarczy zaslepka kupujesz uniewersalnych hebelkowy przelacznik, montujesz na zaslepce ile Ci sie ich ,podoba jednym drucikiem prowadzisz na nich linie zasilania i potem tylko wyjscia do buczkow :) Edytowane 29 Kwietnia 2006 przez Linoge Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
insektcc Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2006 (edytowane) Tzn. mozna je szeregowo podlaczyc? EDIT: No i testowane "Na mokro". Podpiety wyjec 5cm Cooler master chodzi na 0V 5V albo 12V :D Wszystko smiga pieknie ladnie. Teraz to tylko opakowac. EDIT2: Sprawdzalem dalej na mokro i podniaslem ta cala plontanine i nagle komp zgasl :(. Wylaczylem zasilke, wlaczylem z powrotem i zastartowal :) Co sie stalo? Jak myslicie? 12V i 5V sie zetknely? Bo to mozliwe. PS. Co do plytki to nie chodzilo mi o montaz przelacznikow w niej tylko jakies sprytne zastosowanie zeby ograniczyc ilosc kabli do minimum. Chodzilo mi o plytke PCB czy jakos tak. PS2. Zwarcie zlokalizowane i wyeliminowane. Teraz zasylikonujemy zeby byl spokoj i montujemy B) Edytowane 29 Kwietnia 2006 przez insektcc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
