fipa
Ławeczka, Hantelka...
Chciałbym coś zaprezentować. Temat troche odbiega od tematyki komputerowej/stron www.. :)
:arrow: ławeczka
:arrow: 2 x 2,5kg
:arrow: 4 x 5kg
:arrow: 2 x 10kg
:arrow: 2 x 15kg
:arrow: 2 x hantelka (3kg)
:arrow: gryf prosty gwintowany 185cm (10kg)
:arrow: gryf prosty 150cm (7kg)
Ławke wykonałem sam, pospawana z profili 5cm, blat z mdf, na nim przycięta karimata i obszyte skają. Obciążenia wszystkie oprócz 2 x 15kg wykonane u kumpla ojca w zakładzie. Hantelki to dwa 45cm pręty o średnicy ok 2,5cm. Suma całego obciążenia: 75kg
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Pozdrawiam, fipa.
ładnie ładnie :) powiedz mi jeszcze czym to spawałeś elektryczną czy moze jakimś migomatem ??
1712937[/snapback]
Zwykłą elektryczną (na dadatek on też jest homemade) siłową. Ta ławeczka to było moje pierwsze doswiadczenie ze spawarką, ale jestem zadowolony.
Ciężarki kupowałeś :>?
1712946[/snapback]
2 x 15kg kupilem w makro, reszta praktycznie po cenie złomu :)
Myslałeś o skosie :>??
1712946[/snapback]
Myslalem i mysle ciagle. Jakis pomysł?
Sry, ale balbym sie na takim czyms cwiczyc... nie jest to prof. konstrukcja, w kazdej chwili moze stac sie cos nieprzyjemnego...  :-|
1715584[/snapback]
Gwarantuje Ci, ze gdybyś widział to w realu zmieniłbys zdanie. Kazdy moze jednak miec swoje. Poza tym moje obciążenia to nie jakies wielkie liczby, najczesciej jest załozone ok 60kg.
Sztanga nie ma zabezpieczenia w każdej chwili ciężarki mogą spaść...
1715680[/snapback]
Mam zbyt mało zacisków, wiec musze je przekładac. W tym momencie były na hantelce. To niedługo ulegnie zmianie...
W planach (moze w tym tygodniu) jest przeniesienie tego do pokoju (mojego lub obok). Mam zamiar zacząc cwiczyc regularniej. Teraz kiedy ide wieczorkiem pomachać, wszystko jest strasznie zimne... a kiedy przyniose sobie, to chocby w miedzyczasie machnąć seryjke, czy dwie. Tak bedzie lepiej. Nie wiem tylko jak zabezpieczyc podłoge przed ewentualnym upadkiem (zawsze moze cos sie wydarzyc, chocby hanletka nieuwaznie połozona zjedzie i uderzy sosnowe deski, które sa jak wiadomo dosc miekkie).
Jakis pomysł?
1715680[/snapback]
zale co kto robi i jak ćwiczy... ja tam raczej wilki nie jestem .. można powiedziec nawet wątłej budowy ciałą :D.. ale troche ćwiczyłęm bo też mam taki zestaw DIY w domu :) i do niektórych ćwiczeń nie zakłądałem motylków na gryf i nic się nie stało.
Guma ;] i delikatnie odkładać lub płyta pielśniowa ale w foli (by się nie kruszyło). A skos popatrz na ławeczki w sportowych i skopiuj to nie jest trudne ;]. Ostatnio na siłce zrobiłem drążek [; z 4 rurek za 20 zł :D a w necie jest za 100 ;]. Pozdr
Robota pierwsza klasa! Sam też pospawałem sobie łąweczke ze starego łóżka szpitalnego, gryf(15kg) to okrojona na maszynie tylnia ośka od kombajnu, a obciążenie (40kg) kupiłem po 2zł/kg od gościa co to pożyczył kiedyś z jakiejś siłowni i nie oddał :D Do tego jeszcze 10kg z makro i można ćwiczyć ;) Ławka wytrzymuje spokojnie wagę gościa ok. 90kg i 100kg obciążenia... Więcej nie sprawdzałem ( ale mam zamiar :) )
Ławeczka wykonana z profili 50mm. Kupilem 4 odcinki:
3x 1m
1x 2m (z tego potem odciąlem na przednią nogę).
Wysokość pionowych kawałków to 2x 1m, a na wysokości 40cm przyspawany posiomy, do którego pozniej kolejny kawałek 1,60m (leżanka).
dopasuj kawałki rury ustaw spawarkę na dużą moc wypal okrągłą dziurkę w rurce w miejsce dziurki wspawaj nakrętkę a do śrubki dospawaj kawałek drutu np 5mm lub grubszy i masz zacis pierwsza klasa;)
i dzięki za info o ławce:)
Obyś był zdolnym spawaczem..bo nie chcielibysmy zeby ci sie rozpadla podczas pompowania :D
Ok, takich rzeczy mi nie musisz tłumaczyc ;) Mnie sie poprostu nie chce, ale moze dzis sie wezme. Kilka dni temu przeniosłem ławeczke do pokoju. W garazu było zbyt zmino.
Co do tego jak spawam, to sie nie martwcie, na potrzeby ławeczki wystarczy ;)
