mattnick
Bloczek Na Ram A' La Mips Czy Są Chętni ?
Po odbyciu krótkiej acz treściwej rozmowy z Misiem15 (kurde jak to odmieniać:)) podsunąłem mu pomysł aby wykonał bloczek na ram. Bloczek będzie podobny do Dołączona grafika
Cena dla 10 bloczków wyniesie ok. 70 zł bez krućców (cena oryginału to 179 zł)...teraz tylko 1 proste i zasadnicze pytanie...czy są chętni :)
Można składać poprawki od projektu i ew. własne przemyślenia nad konstrukcją...
Zaznaczę tylko że w testach passiv vs. wc przyrost o 11 MHz....
Bloczek w dualu pasuje jeśli odległość od slotów wynosi minimum 25 mm...(chyba, że zmienimy wymiary bloczku) :)
Edytowane przez mattnick
Jeśli wejdzie na dfi, to ja bym się pisał :) A "w dualu pasuje", czyli że mają wejść 2 bloki obok siebie, tak?
To ja bym zaproponował dla zmniejszenia wymiarów gwint 1/8" (jeżeli jest inny :) ). W zasadzie to jak on wygląda od spodu, to aluminium pod spodem należy do bloczku, czy to ma być zwykły radiator ramu, a bloczek jedynie przylega na szczycie kostki? Możnaby pokombinować nad tym, żeby blok pasował na 2 kości obok siebie(dla 4 kości na jednej płycie).
przy produkcji 10 bloczków sztuka kosztuje 70 zł
Pasuje jeśli odległość od slotów wynosi min. 25 mm
Jest 1/4 " i taki powinien zostać
Alu należy do bloku i "przekazuje" ciepło do miedzi...
Są różne rozstawy slotów na płytach...
Będzie pasował na 100% przy 1 i 4 slocie...zostanie jeszcze miejsce...
  Maniakalny napisał(a):
interesuje mnie rozstaw srub mocujący te kątowniki aluminiowe
oraz czy bloczek będzie pasował na jednostronne pamięci ??
Wątpię, żeby pasował na 1 stronne...szerokość miedzianej płytki to 25 mm
Czyli lista wygląda następująco:
mattnick - 2
Diverse - 2
hilfiger - 2
aerial - 2
razem - 8 :)
Jutro wieczorem zrobię nową listę...
Być może jeśli bloczków będzie więcej uda się zejść poniżej 70 zł za sztukę...
  kszonek napisał(a):
ale zrobienie, a kupienie za prawie 200 zł to troche inna bajka ;)
To sie zgadza, a misiu bedzie mial gotowy projekt i kolejny blok w ofercie :wink: Mysle ze rownie dobrze moznaby kupic te bloki normalnie gdyby tylko sie pojawily. Nie ma co sie ludzic nad taka "inicjatywa" i tak wiekszosc z tych 70zl to czysty zysk :wink:
Jezeli juz mowimy o "zbiorowym zamowieniu" to powinno byc przykladnie, po kosztach samych materialow (najlepiej jeszcze w promocji), bo to sila rzeczy i tak swietna reklama dla producenta, ktory dodatkowo zyska projekt nowego bloku i bedzie mogl go potem rozprowadzac w detalu.
Podsumujmy (platforma Intela).
Blok cpu - 1 sztuka
Blok GPU - 1 sztuka
Blok NB - 1 sztuka
Blok SB - 1 sztuka
Blok ram - 2 sztuki
Wychodzi 6 bloków w układzie.
Oczywiscie można dodać jeszcze 2 bloki na mosfety, co daję łącznie układ z 8 blokami. To już zaczyna trącić megalomanią.
Osobiście wolałbym zamontować blok na mosfety, niż na ramy.
  Misiu15go napisał(a):
10-15 sztuk - cena 70zł
15-25 sztuk- cena 65zł
25-30 sztuk - cena 60zł
Powinno być:
10-15
16-25
26-30
Wiem, czepiam się :twisted2:
Edytowane przez dem
Blok cpu - 1 sztuka
Blok GPU - 1 sztuka
Blok NB - 1 sztuka
Blok SB - 1 sztuka
Blok ram - 2 sztuki
Oczywiscie można dodać jeszcze 2 bloki na mosfety, co daję łącznie układ z 8 blokami. [...]
+HDD :twisted:
ja tam czekam na bloki nb na intela od misia-jak bęą to sie zastanowie nad takimi blokami :D
aż chce sie singla robić to bo wielka oszczędność :D
niestety szkod ze 2 bloki to 2 kostki i lpozostałe nie do uzytku.chetnie bym kupił takie ale 1 blok 2 kostki chłodzone
Edytowane przez 99tomcat
Diverse - 2
hilfiger - 2
aerial - 2
sobih - 1 lub 2 ?? (daj znać na pw)
Jacek-Placek - 2
  Diverse napisał(a):
Może pokombinować w kierunku Koolance RAM-30-V06? IMO trochę lepiej wygląda :)
Co prawde sposób mocowania jest tam troche przekombinowany, ale może dałoby się to jakoś łatwo podrobić? :)
Mocowaniem się przejmujesz ?? A jaki masz pomysł na zrobienie tego ??
Dołączona grafika
Misiu15 czekamy na reply
Czekam na wiecej zdjec tych ramo-pojemnikow :lol: bo nie zabardzo wiem jak to wykonac i jak by koledzy dali wiecej zdjec (o ile jakies jeszcze sa) z roznych perspektyw
Do do zwiekszenia szerokosci bloku w celu zwiekszenia kompatybilnosci to bardzo dobry pomysł
Co do ceny wypowiem sie jak zobacze wiecej zdjec
