piecia_k
Jak zrobić FANBUS'a??
ruszyc to nie rusza ale jak sie beda krecic i zmniejszysz na 3 to krecic sie beda ciagle :P
ale faktycznie pytanie bylo zle sprecyzowane :)
powinno brzmiec :
jakie mozna osiagnac zakresy regulacji :)
narazie wymienione byly 5-11 7-12 a mi by sie podobalo 3-12 :P
Zwykły regulator napięcia na LM317 wystarczy, bo działa od 1,2V do mniej więcej tylu, ile jest najwięcej na wejściu (przy podłączeniu do +12 - żółty kabulek - i masy - czarny - będzie to zakres 1,2 do ~12V). Wklep w google w "grafikę" ni mniej ni więcej tylko "LM317", wyskoczą schematy proste jak kopulacja :>
jezeli sam stabilizator daje 1.2-12 to po co on jest ??:)
czy to ma znaczenie dla potencjometru czy pracuje ze stabilizatorem czy bez?
Stabilizator daje OD 1,2 DO na przykład 12V. Jeśli masz napięcie stałe załóżmy 30V, to po zmontowaniu poniższego układu będziesz miał w zależności od ustawienia potencjometru od 1,2V do około 30 (choć pewnie będzie deczko mniej).
Sam potencjometr działa, ale tylko do pewnej mocy. Potem efektownie popełnia seppuku. Oczywista można zastosować potencjometry na spore moce, do 20 albo i 100W (widziałem i takie), ale ja bym się wstydził takiego rozwiązania :>
Schemat hjer:
Dołączona grafika
Żadne tam si tejbul przy R2, tylko zastosuj potencjometr np. 10kOhm. Tym będziesz kręcił ku uciesze gawiedzi.
a jest jakis kalkulator na obliczenie wartosci rezystora? tzn chce obliczyc np jaka wartosc ma miec opornik zby z 12v zrobic 5v.Jest cos takiego??
taa, nazywa sie takie cos prawem ohma
R = U / I
gdzie:
R - twoj wymarzony opornik
U - napiecie jakie ma zostac na oporniku (u ciebie 12 - 5 = 7)
I - prad jaki poplynie przez opornik (czyli prad jaki pobiera urzadzenie za opornikiem LED ma 20mA, na wiatrakach zazwyczaj pisze ile mA pobieraja).
aha. zeby robic w kompie 5V z 12V to trzeba byc (bez obrazy) [gluteus maximus] - w molexie masz wlasnie 5V i 12V. jak troszke pomyslisz to z molexa tez bez problemu 7V wyciagniesz....
powinno brzmiec :
Ktorys z BitTechu, wedlug ktorego klecil Rheo sir Afeen ma pelny zakres od wylaczonego do 11,7 V :D
Zreszta ja tez takiego kiedys mialem :D
