WaWrzOL
Test Wentylatorow na Tweak.pl
Dzis Lisek (a tym samym serwis Tweak.pl) zgodzil sie na objecie patronatu nad testem/recenzja wentylatorow ktory bedzie przeprowadzony w najblizszym czasie przeze mnie. W zwiazku z tym piszcie jakie wentylatory chcecie zobaczyc w tescie (80', 92', 120'). Pokrotce przyblize wam zasady testu. Jesli bedziecie miec co do niego jakies zastrzezenia badz uwagii to zapraszam do wypowiedzi.
[*]3,4 fotki na sztuke
[*]pomiar rpm przy 12V, 7V, 5V i minimalnym napieciu przy ktorych
wiatrak bedzie dychac:) (rpm mierzone zewnetrznym czujnikiem, zrodlo
napieciowe zewnetrzne)
[*]nagranie audio generowanego halasu przy 12V, 7V, 5V i
minimalnym napieciu (nagranie w skrzyni wygluszonej pianka)
[*]"test chlodzenia"
"Test chlodzenia" - Kazdy wiatrak w kazdej kategorii napieciowej (przypomne ze jest ich 4) bedzie dmuchal na radiator (powierzchnia bedzie podana) ktory bedzie pod obciazeniem okolo 100W. Teraz mamy do wyboru dwie mozliwosci:
:arrow: Bedziemy liczyc czas w ktorym wentylator obnizy temperature radiatora do np. 30 stopni.
:arrow: Bedziemy liczyc roznice temperatur miedzy stanem poczatkowym i po uplywie np. 5 minut.
Obydwie metody dadza nam jakies wybrazenie na temat 'spranownosci' wentylatorow wzgledem siebie :) Pamietajcie ze im szybciej wybierzemy bohaterow testu tym szybciej go przeczytamy :)
--- Procedura testowa jest poddawana ciaglym optymalizacjom wiec osoby ktora pragna wtracic swoje trzy grosze w nia proszone sa dokladne przeczytanie mojego najswiezszego postu aby byc na biezaco :wink: ---
Co mi przychodzi do głowy...
80mm:
Akasa Paxfan AK-181BK-2B
Arctic Cooling Fan Pro 2L z ręczną regulacją
Be Quiet! BQSW-01-8025
GlacialTech SilentBlade GT8025BDL-1
Noiseblocker Ultra Silent S1 / S2 / S3
Panaflo FBA08A12L1BX (zdaje się że są u Mate'a)
Papst 8412 NGL (i cała reszta rodziny)
Qoltec Tornado 8025S
Y.S. Tech 80mm Ultra Silent
92mm:
Noiseblocker UtraSilentFan SE Blue
Papst 3412 N/2GL
Y.S. Tech 92mm Ultra Silent
Zalman ZM-F2
Co do pomiarów - musicie pamiętać, że większość wentylatorów jest (mniej lub bardziej) cicha, dopiero po wsadzeniu do obudowy / zasilacza zaczynają hałasować (szum powietrza). Może w tej skrzyni dałoby się zasymulować warunki zbliżone do panujących w obudowie? Test dzięki temu miałby bardziej praktyczny charakter zamiast suchych cyferek.
Aha, jeżeli dałoby się sprawdzić jak duże drgania wytwarza każdy z wentylatorów... :roll:
najpopularniejsze i dostepne. tornado cooltek i glacialtech silent 80x80
Cooltek tornado...temu panu od razu podziękujemy! Nazwa jak najbardziej udana - po dwóch tygodniach zaczął pracować jak karabin maszynowy...nie wytrzymałem, poleciał przez okno!
80mm:
92mm:
Papst 3412 N/2GL
Zalman ZM-F2
Popieram tą listę.
Do tego coś ze 120mm:
- Delta 120mm z allegro (jako wyznacznik wydajności :twisted: )
- Crystal fan 120mm
- Noiseblocker Ultra Silent 120mm SX2
moje propozycje to:
ARCTIC COOLING FAN PRO TC
Arctic Cooling FAN 3 - to jest nowosc i chyba jeszcze nigdzie nie ma testu!
papsty
ciekawy bylby test chlodzenia obudowy! tz. jak poszczegolne wentylatory zamontowane jako wyciagajace powietrze z obudowy wplywaja na temperature wewnatrz obudowy i temperature procesora i wyszystko to odniesione do wynikow bez takiego dodatkowego wentylatora.
Pentagram Freezone QVC-120 Cu
PENTAGRAM FREEZONE QVC-100 Cu
PENTAGRAM FREEZONE QC-80 Cu
PENTAGRAM FREEZONE QC-80 AlCu
Pentagram Freezone QC-92 Cu
PENTAGRAM FREEZONE Q-80 Al
Zalman CNPS7000B-Cu
Zalman CNPS7000B-AlCu
Zalman CNPS7000A-AlCu
Thermaltake® Volcano 10
Thermaltake® SilentBoost
Thermaltake® Volcano 12
CoolerMaster HAC-L82 X Dream II
Gigabyte 3D Cooler Ultra Super Silent GH-PCU31-SD
Gigabyte 3D Cooler Ultra GT GH-PCU31-VH
Gigabyte 3D Cooler Pro GH-PCU21VG
Gigabyte 3D Cooler CPU PCU21-FD
Spire WhisperRock IV
Jestem przy kupnie wentylatora :)
Taki test by mnie ucieszyl
ja się znów nie czepiem ale po co mi pomiar RPM przy różnym woltarzu skoro i tak nikt nie jest tu w stanie sprawdzić realnego przepływu powietrza? przecież każdy wie, ze czasem jeden wentyl o RPM 2500 tłoczy mniej niż inny o RPM 1500 :) jeśli interesowałbym się zastosowaniem wentylów jako nawiew lub wywiew z komputera a nie jako chłodzenie radiatora na CPU to RPM mi nic nie daje - chyba, ze ktoś sprawdzi różnice temperatur z zamontowanymi różnymi wentylami nawiewowymi i wyciągowymi - w co szczerze wątpię :)
przecież to, ze jakiś wentyl w testach temperatur da ciut niższą temperaturę radiatora czy CPU nie znaczy wcale, ze w zastosowaniach do ogólnej wentylacji obudowy będzie lepszy :) przecież do ogólnej wentylacji bardziej będzie się liczył przepływ powietrza w m3 na godzinę natomiast do chłodzenia radiatora znaczenie ma też konstrukcja wentylko nie tylko sam przepływ - bo różne wentylatory różnie tłoczą powietrze :) (np. różnice w wielkości tzw. martwej strefy nad centrum radiatora) czasem tak, ze większość poprostu wcale na radiator nie trafia tylko rozchodzi sięgdzieś po bokach i właśnie przez to mimo, że wentyl ma większy przepływ chłodzi gorzej niż ten o mniejszym przepływie .. tak samo jest z głośnością - coś co na radiataorze moze być bardzo głośne na skutek przepływu powietrza wokół jego listków w zastosowaniu ogólnowentylacyjnym moze być wręcz niesłyszalne i na odwrót - wentylator dobrze dobrany do radiatora pod względem charakterystyki przepływu powietrza mimo, ze teoretycznie głośniejszy w zastosowaniu ogólnowyciągowym (czyli bez radiatora, na obudowie) może dawać jako chłodzenie CPU mniej chałasu niż ten teoretycznie cichszy ale, żle dopasowany do radiatora :)
czy ktoś zamierza badać wymienione przeze mnie problemy?
P.S. testy wentyli o większej powierzchni niż powierzchnia styku radiatora z wentylem proszę badać z zastosowaniem schrouda bo sam się przekonałem, że czasem 80 mm wentyl lepiej dopasowany do radiatora da niższą temperaturę niż 92 mm lub 120 mm , którego większośc powietrza zamiast na radiator będzie gnała wszędzie dokoła :)
a poza tym to moze testującemu zechce siewykonać analizęstatystyczną uzyskanych wyników szczególnie pod względem występowania korelacji miedzy głośnością, przepływem powietrza a wydajnością wentylatora? ale to tak tylko jeśli tester okazałby się nadgorliwy :) moze też testy sprawdzajace czy wraz ze wzrostem napięcia z 5V przez 7V do 12V - wydajność chłodzenia będzie zmieniać się liniowo czy też zachodzić będzie jakaś inna zależność :) moze ktoś spróbuje zrobić testy od maxymalnego niskiego napięcia na którym dany wentyl pójdzie aż do 12V ze skokiem co 1V? dałoby to śliczny wykres wzrostu wydajności z napięciem zasilania :)
jeśli jeszcze cośwymyślę to dam znać :)
już wymyśliłem :) czy do testów użyjecie tylko jednego radiatora? jeśli tak to będzie problem bo sam sięprzekonałem, że najwydajniejszy wentyl na jednym radiatorze moze okazać się całkiem mniej wydajny od innego na drugim :) dlatego chciałbym, żeby testy doyczyły conajmniej kilku radiatorów :) sam sięprzekonałem porównując różne wentylatory np. na radiatorach zwykłych - aluminiowych albo aluminiowych z rdzeniem Cu oraz na radiatorach lepszych typu thelmalright .... no i jest jedna ważna sprawa :) obecność heat-pipeów na radiatorze lub nie potrafi całkowicie zmienić wyniki testów i odwrócić kolejnośc wyników w stosunku do radiatora bez heat-pipeów :) może za referencyjny użyjcie jakiegos thermalrighta z heat-pipe?
moze też ktoś przetestuje wentyle różnych rozmiarów na radiatorach dla nich dopasowanych wielkością? np. na thermalright chyba SP120? tam dałoby się testować najróżniejszej wielkości wentyle i można by porównać tam uzyskane wyniki do tych jakie wyszłyby na mniejszym radiatorze z zasady nie przystosowanym do wielkich wentyli? no i może pomiar ze schroudem i bez który by wykazał czy będą różnice w "szeregu wydajności" w porównaniu do testów bez schrouda?
Po glebszych przemyslaeniach doszedlem do nastepujacych wnioskow: Zrezygnuje z pomiaru RPM bo i tak przy 5V pokazuja sie cuda i niestety tego nie da wyeleminowac. Dam tez sobie spokoj z bezposrednim nadmuchem na radiator bo poniewaz tylko w gre wchodzily by radiatory ze stajni thermalright'a a nie chcialbym aby test wentylatorow przerodzil sie w test radiatorow. Zrobilem zrodlo ciepla o wydajnosci 100W. Jest on przyczepione do sporego radiatora ktory... jest wewnatrz obudowy wymiary troche wiekszego miditowera :) Zrobiona jest z steropianu :wink: Stnadardowo dwa otwory z przodu i z tylu o wymiarach pasujacych do 120'. Do mniejszych bedzie zrobiona bedzie przelotka :) Co do procedury pomiarowej jeszcze dokladnie napisze pozniej jak zrobie wstepne testy z obciazeniem. Co do pomyslu Mr_Gizmo na temat skoku napiecia co 1V nie ma to sensu bo malo kto ma mozliwosc ustawienia sobie napiecia 8V na wiatraku... chyba ze ktos ma regulator ale zazwyczaj osoby te staraja sie o jak najnizszy woltarz. Co do wentylatorow to mam juz swoje typy ale piszcie bo nie widomo co bedzie dostepne. Postaram sie jeszcze zalatwic gumowe kolki mocujace i silikonowa podkladke revolteca ktora ma wytlumiac drgania aby uzupelnic nimi test glosnoci.
