Jump to content
Sign in to follow this
Errorx
Wszystko O Arctic Freezer 4, 7, 64 I 64 Pro
Recommended Posts
a rzeczywiście cichy jest ??
bo uważałem że tak, ale jak zobaczyłem że 1 sone to 40dBA to zwątpiłem troche :unsure:
Share this post
Link to post
Share on other sites
POWTARZAM!!!! :-)
Jest cichutki nie wiem skąd się to 1sone wzieło w nich :-( wystarczy póścić na 2100 rpm i chłodzi jak cacy no i nie hałasuje...
Share this post
Link to post
Witam!
Chcialbym sobie sprawic Freezera 64. Mam pytanie do posiadaczy tego cacka: czy nie bylo zednych problemow, trudnosci z montazem, czy wejdzie na kazda plyte glowna?
Share this post
Link to post
Jak sądzicie czy sie opłaca wymienić Pentagrama 80Cu na tego Arctica? Bo z tego co czytam to mi się ten coolerek coraz bardziej podoba. Jednym słowem: Czy będzie on wydajniejszy od tego pentka?
Share this post
Link to post
1330325[/snapback]
wydajniejszy na pewno będzie i to znacznie, ale moze być ciut głośniejszy- chociaz z tego co koledzy piszą to niekoniecznie musi być głosniejszy, szczególnie jak zmniejszysz napięcie zasilajace wentyl
Share this post
Link to post
Witam
Powiedcie ktory z tych wentylator jest bardziej wydajny , lepszy :
- Arctic Cooling Freezer 4
- Zalman CNPS 7000B-Cu
Tylko nie sugerujcie sie cena - chodzi mi ktory z nich wydajniej bedzie chlodzil ?
Share this post
Link to post
Witam
1335334[/snapback]
Freezer.
Share this post
Link to post
Niedowiarek.
Kup oba i sprawdz sam. Wtedy przyznasz mi racje.
Share this post
Link to post
Witam, mam pytanie związane z wersją na athlona64, mianowicie czy na każdej płycie można zamontować go tak, aby wiatraczek wiał na tył obudowy tzn. na tylną ścianke ? Bo w testach widziałem, że zazwyczaj był skierowany tak, że wiał do góry ? Pozdrawiam
Edited by Toudi
Share this post
Link to post
1338475[/snapback]
Zalezy jak "posadzony" jest socket na mobo. Albo bedzie wial w kierunku zasilacza, albo w kierunku tylnej sciany obudowy.
Napisz jaką masz plyte to Ci napisze jak to bedzie w Twoim wypadku.
Pozdr.
Share this post
Link to post
Pozdr.
1338486[/snapback]
Zamierzam kupić DFI LANParty UT nF3 250Gb. Pozdrawiam, dzięki za szybką odpowiedź.
Edited by Toudi
Share this post
Link to post
1338495[/snapback]
Mam własnie takie mobo.
Bedzie wiało w kierunku zasilacza.
Share this post
Link to post
1338500[/snapback]
To trochę głupio według mnie, bo mam chiefteca 360W z jednym wentylem, więc nie będzie wiatraka który by bezpośrednio wyciągał ciepłe powietrze z radiatora ... Pozdrawiam
Share this post
Link to post
1338507[/snapback]
No tak ale skoro zasiłka ma wiatrak wyciągający powietrze to czy się nie ugotuje , a żeby się schłodzić przyspieszy wiatraki ?
Share this post
Link to post
No tak ale skoro zasiłka ma wiatrak wyciągający powietrze to czy się nie ugotuje?
1341997[/snapback]
Bez przesady. Tak czy owak zasilka bedzie wciagala cieple powietrze znad procka, a to czy bedzie ono dodatkowo wialo w strone zasilacza nie ma najmniejszego znaczenia. A swoja drogą, to temperatura na Freezerze nie powinna przekraczac 50 stopni, przy ostro wykreconych prockach, wiec bez obaw.
Share this post
Link to post
A czy próbował ktoś już polerować/szlifować podstawę tego coolerka. Z tego co widziałem to za idealna ona nie jest. Jeżeli szlifowaliście to ile wam to dało?
Share this post
Link to post
Udało sie komus zaadoptować ten cooler do socket A? Jak myslicie da sie to zrobic wogole..?
Pozdrawiam!!!
Share this post
Link to post
Hej ludziska co się stało że nic nie piszecie ?? Nie ma już więcej użytkowników Freezerów :? Właśnie zamierzam wymienić mojego Freezona Q80AlCu na To cacko którym jest Freezer 4 :D I teraz moje pytanie ile według was spadnie mi temp ?? To takie pytanie teoretyczne. Na tym chłodzeniu co mam teraz mam takie temp:
44 - IDLE
58-59 - STRES
Jak myślicie ile mi spadnie temp. Zamierzam do tego dokupić jeszcze 2 wentyle AC :D
Pozdro
Share this post
Link to post
Pozdrawiam!!!
1346805[/snapback]
będe próbował najdalej za miesiąc :D
gulises mówił że zakładał i spoko jest- tylk trzeba uważać na rdzeń
shim by sie przydał
marcin18- polerka na pewno by się przydała
a ten kierunek wiania na pewno jest nie za bardzo ale myślę że inżynierzy AC wiedzieli co robią :D
Share this post
Link to post
Wiec z tego co tu przeczytalem widze, ze jednak da sie zrobic go za SocketA. Tylko jak ? Wystarczy zmienic zapinke na jakas z SocektA , czy jszcze cos trzeba zrobic? Pytam, bo nie wiem jak on wyglada, widzialem tylko na zdjeciach. Tera mam WRIV i myslicie , ze wystarczy wyjac z niego zapinke i dac do tego Freezera ? Aha, ktorego mam ORT: ORT: ORT: ORT: ORT: <span style='color: red;'>ORT: wziasc</span> 4, 7 na Athlon XP :) ?
pozdro !
Share this post
Link to post
Ostatnio zlozylem sobie zestawik na A64 no i do tego Freezer bo cichy i wydajny :)
Jednak temperatury troche mnie dziwia...
Zamontowalem koszyczek ktory byl z coolerem, tej dolnej podstawki nie moglem odczepic z plyty glownej wiec zostawilem z MSI. Procka wysmarowalem AS5 cieniutka warstwa no i docisnalem chlodzenie, myslalem ze procka zmiazdze :lol:
No ale przylega idealnie a temperaturki sa dziwne ;)
Przy taktowaniu 2.2GHz mam w idle 38 stopni a jak obciaze kompa to w 1 SEC rosnie o 10 stopni :blink: i stopuje w okolicach 50 stopni, to samo na 2.5GHz. Na spowolnionych obrotach i na normalnej predkosci podobnie, jak dotykam blaszek to sa chlodne. Blad odczytu temperatury czy co? :)
Ja mam neo2 platinum + a64 3200+ 1.6V na dosyc dobrym WC i MSI core pokazuje w spoczynku 39c full load ~50c
na aerogejcie przyczepionym do bloku 23c  ale to chyba troche przesada, powinno byc wiecej
Znalazlem taka wypowiedz, u mnie prawie identycznie wiec chyba cos z plyta glowna :)
Edited by Pinki
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
