kbula
Zwisy Kompa Podczas Grania
Hej.
Mam problem. Mianowicie podczas grania m.in. w: MU Online, Call of Duty, Battelfield2, CMR 4 komputer albo się restartuje albo gra sie wyłańcza do Windowsa (do pulpitu).
Specyfikacja kompa:
Windows XP proffesional Serwis Pack 2
ECS K7VTA3 v3.1 (najnowszy BIOS)
AMD Athlon XP 2000+ 1667mhz
ATi 9500 64MB 4 potoki 380/320
Segate Barracuda 7200.7 40GB
2 * 256 DDR MB ram (jedna kośc elixir 266mhz a druga noname 400mhz, ale obie chodzą na 266)
CDRW liteon 40*12*48
Mój komputer jest w biurku widać tylko przednią cześć obudowy. Dodatkowo moge wyjąć jedną płyte meblową tak żebym miał dostęp do boku kompa.
Jeżeli mam otwartą obudowe i wyjętą w.w. płyte meblową to nie ma zwisów.
Mam zamontowany z przodu obudowy wentylator wdmuciach!ący 80mm (jest pod napędem CDRW, w miejscu zaślepek) i drugi wentylator wydmuciach!ący z tyłu (oba puszczone na 7V). Na procku mam Freezone AlCu92 + regulator obrotów (puszczony na około 8V). Na grafie mam Sliencera rev 3, puszczonego na max i radiatorki na pamięć.
Myślałem że to wina Windowsa ale zainstalowałem system na nowo i dalej są zwisy.
Na zwisy nie ma też wpływu podkręcenie karty graficznej czy jest 277/270 czy 380/320 jest tak samo.
Chwile zastanawaiełm się czy to nie zasilacz (no name 350W), ale moim zdaniem gdyby była to wina zasilacza to by gry sie nie wyłańczały do Windowsa.
Miałem też teorie że to przez ram. Zostawiałem jedną kość w płycie (robiłem tak z obiema kościami) i dalej było to samo.
Brakuje mi pomysłów :sad:
Będe wdzięczny za każdą pomoc
Edytowane przez kbula
1579064[/snapback]
Myślę, że sobie sam odpowiedziałeś na problem. Komputer ci się przegrzewa. otwórz mebel i obudowe. Albo dokładnie odkurz kompa (jak bedziesz dmuchał po wentylatorach to nie zapomnij ich odłączyć od płyty i potem znów włączyć)
pozdr
OK.
Ale jaki element komputera się przegrzewa?? Bo raczej grafa i procek odpada.
Zapomniałem dodać że po wisach procek ma temperature ok. 59 C więc nie jest tak źle.
P.s. Komputer nie jest zakurzony.
sam zakladales te chlodzenia? byc moze przyczna lezy w ilosci pasty termoprzewodzacej. albo powierzchni styku - moze byc slabo wyszlifowana, przez co gorzej odprowadza cieplo.
podaj temperatury ze speedfana po uruchomieniu kompa i w stresie np. superPI na 1M
zasilaczem... hmm masz znajomego z mocnym, firmowym psu? ale wszystko po kolei
Edytowane przez Orgiusz
OK.
1579079[/snapback]
Nie jest źle? To zastanów się co masz podczas gry :mur:
Jezu :mur: Gram mam zwis. Wchodze do BIOSa i odczytuje temperature. Chyba wciągu 5 sekund się nie wystudzi.
Arctic Colinga i radiatorki maiałem założone już jak kupiłem grafe na allegro. A na procka zakładałem sam. Ale jak podkręciłem wentylator na procku na maks to też są zwisy.
Speed Fan.
Normalna praca kompa z CpuIdle Extreme(otwarta obudowa):
Temp1:31
CPU::33
HD0:32
Temp1:30
(nie wiem czemu jest dwa razy Temp1)
Napięcia
+3.3V: 3,23V
+12V: 13,12V
+5V: 4,87V
Teraz mi się gra (CoD) wyączyła(do pulpitu) przy otwartej obudowie i pokręconej grafice (380/320). Takie były temperatury podczas gry (uruchomiłem gre w 800*600 w okineku) - otwarta obudowa
Temp1:43
CPU::59
HD0:36
Temp1:57
Napięcia ze SpeedFana w stresie
+3.3V: 3,22V
+12V: 13,25V
+5V: 4,81V
15 minut po zwisie gry (bez CpuIdle)
Temp1:40
CPU:52
HD0:39
Temp1:57
Nie wiem czy to ma coś do rzeczy ale jak grałem w CoD to mi się monitor wyłaczył na 5s i potem są włączył. Dziwne.
Jeszcze zauważyłem w Call of Duty coś takiego:
Dołączona grafika
Wiesz, Athlon to dosc kaprysny procesor - to ze ma podana temeperature krytyczna 80 czy 90 stopni, to nie znaczy ze wczesniej sie nie zawiesi. 60 stopni to juz bardzo duzo, wiec ja bym obstawial procesor.
Coolerek masz raczej dobry, wiec CPU przegrzewa sie albo przez jakis problem z pasta, albo dlatego ze cooler nie ma go czym chlodzic - jaka masz temperature powietrza w budzie?
A ja zwrócę CI uwagę na mały szczegół:
+12V: 13,25V
Norma dla tego napięcia to 12,6 (albo 12,7) jeśli przy pomiarze miernikiem jest to samo to wy*** ten zasilacz przez okno póki jeszcze reszta kompa jest na chodzie.
Tempy też masz za wysokie jak na takie chłodzenie, jesteś pewien że jest poprawnie założone?
Pozdrawiam!
EDIT: Athlon wcale nie jest kapryśny bardziej jak inne proce. Te 85-100C to jest wytrzymałość termiczna rdzenia a pomiar na mobo odbywa się nie w procu (większość płyt nie korzysta z diody w procku) tylko pod nim. Dlatego jak tam jest 60 to rdzeń jest dużo cieplejszy (15-25C więcej w zależności od ustawienia czujnika pod procem i przeskalowania pomiaru przez producenta (błędy pomiaru i takie tam)).
Edytowane przez ajsi
Speed Fan.
Normalna praca kompa bez CpuIdle Extreme(zamkniętna obudowa):
Temp1:44
CPU::57
HD0:39
Temp1:57
Teraz miałem zwisa w Battelfield 2 (zamknięta obudowa pokręcona grafa)
Temp1:48
CPU::64
HD0:42
Temp1:61
Chłodzenie raczej mam dobrzez założone ale wiatrak CPU mam puszczony na 2000 RPM zamiast 2700.
Daj wentyle na 12V na początek. Tego pod CD przenieś na dół to będzie dmuchał w okolice grafy i chipsetów. Szafka ma z tyłu sciankę? Jeśli tak, to musisz zapewnić swobodny dostęp świerzego powietrza (wylot dla wentyli).
No i na litość boską porzycz miernik i zmierz napięcia pod obciążeniem!!
Na Twoim miejscu nie właczał bym kompa z takim napięciem na 12V.
Pozdrawiam!
Tego z przodu nie moge dac niżej bo nadole jest zabudowane i nie ma wlotu powietrza.
Z tyłu szafki nie ma scianki.
A miernik pożycze od kuzyna i sprawdze.
Edit
Wyjąłem dzis kompa. Zdjołem chłodzenie grafy i procka wyczyściłem i posmarowałem pastą termoprzewodzącą.
Mam zamkniętą obudowe podkręconą grafe ale wentylaytor od procka puszczony na max - 3000 a nie 2000RPM. I nie mam zwisów.
Stres
Temp1:41
CPU::47
HD0:43
Temp1:47
Przy tych 90 stopniach to się rdzeń zaczyna topić:)) A 60 stopni to zdecydowanie za dużo!! A tak na marginesie kumplowi się kiedyś wieszał komp, a winą był wentylator na płycie głównej - nie kręcił się po prostu i komp się czasem wieszał
przeczyść wszysko i powinno być OK
pozdr
1 mierz miernikiem każdy program odczytuje takie same napięcia. 2 mimo to że mierzone programem napięcia są fatalne.
1580244[/snapback]
Te napięcia co podałem ostatnio są mierzone miernikiem
+12V: 13,25V
Pozdrawiam!
O to odpowiedz. Jesli nie masz kasy na cos topowego to na Allegro sa np Fortrony za 52 zyle np: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=59279094 (nie moja aukcja). Edytowane przez emgie
To jest az 0,2 ponad norme, a nie od 12V. Jesli masz kase na nowy sprzet jeli ten sie spali to ok. 52zl to nie majatek, a wrazie przepiec itp. masz pewnosc, ze co bedzie mogl to zrobi (zasilacz oczywiscie)
1580303[/snapback]
Nic dodać, nic ująć. Zmieniaj zasilacz póki masz go do czego podłączyć bo za parę dni/tygodni przybedzie topic pod tytułem "Zasilacz padł i zabrał ze soba pół kompa, co robić".
Pozdrawiam!
