Antek_pl Opublikowano 25 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 25 Sierpnia 2005 (edytowane) Witam. Sytuacja wygląda następująco: w tej chwili na moim Celeron'ie 2 GH mam chłodzenie typu radiator + wiatrak, który niezmiernie hałasuje i przyprawia wręcz o zawroty głowy :? Tak więc chciałem się dowiedzieć czy Waszym zdaniem wartoby było kupić ten wiatraczek: Arctic Cooling - ARCTIC FAN 3 i przykręcić go do tego radiatora (wymiary są takie same) czy może lepiej uzbierać więcej kasy i kupić jeden z tych: Arctic Cooling - Super Silent 4 ULTRA Termal Control Arctic Cooling - Super Silent 4 PRO M lub może jeszcze jakiś inny w niezbyt wygórowanej cenie :? Generalnie zależy mi na tym aby chłodzenie na procesorze było i ciche i wydajne przy jednoczesnych niskich kosztach (choć wiem że o to trudno :? ) W tej chwili na tym chłodzeniu procesor osiąga średnio temperaturę w spoczynku ok 42 stopni C a w stresie ok. 48 stopni C. Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam. ---EDIT--- Zapomniałem dodać że teraz go lekko podkręciłem do 2,2 GH (temperatury podane są po podkręceniu) :? Pozdrawiam. Edytowane 25 Sierpnia 2005 przez Antek_pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beckson Opublikowano 25 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 25 Sierpnia 2005 Arctic Cooling - ARCTIC FAN 3 działa tylko i wyłącznie jako wentylator WYDMUciach!ĄCY. Wybierz coś pomiędzy Super Silent PRO albo ULTRA. :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slow Opublikowano 25 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 25 Sierpnia 2005 (edytowane) Arctic Cooling - ARCTIC FAN 3 działa tylko i wyłącznie jako wentylator WYDMUciach!ĄCY. Wybierz coś pomiędzy Super Silent PRO albo ULTRA. :D 1614060[/snapback] nie rozumiem twojej wypowiedzi.. Jesli Antek_pl zamontuje go na posiadanym radiatorze wszystko bedzie ok. Bedzie on dmuchal powietrze na radiator. Reasumujac jest to dobry sposob obnizenie halasu. Edytowane 25 Sierpnia 2005 przez QuicksilveR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobslej Opublikowano 25 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 25 Sierpnia 2005 Masz s478? to kup AC Frezera 4 za bodaj 70zł, wydajnością to on przerasta te, ekhem, radiatorki na pamięci typu box... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Antek_pl Opublikowano 25 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 25 Sierpnia 2005 Masz s478? 1614115[/snapback] Tak mam S478. kup AC Frezera 4 za bodaj 70zł 1614115[/snapback] Myślałem o tym z tym że póki co będzie lekki problem z ukulaniem takiej ilości kasy :? chociaż 10 września imieninki więc kto wie :) Ale znowusz w mojej głowie rodzi się problem z jego "ogromem" tzn nie jestem na 100% pewien czy wejdzie do mojej obudowy chciażby dlatego że zaraz nad tymczasowym "odkurzaczem" procesora jest zasilacz (i to jakieś 6-8 mm od niego) :? BTW. dla wyjaśnieja nieco dokładniej opisze teraźniejsze chłodzenie, otóż na procesorze jest kwadratowy radiator prawdopodobnie z aluminium a na nim jest wiatrak taki sam jak te do obudów, czyli ten wiatrak dmucha na radiator i z tym Arctic'iem Cooling'iem - ARCTIC'iem FAN'em 3 byłoby tak samo :) Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slow Opublikowano 26 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 26 Sierpnia 2005 Masz s478? to kup AC Frezera 4 za bodaj 70zł, wydajnością to on przerasta te, ekhem, radiatorki na pamięci typu box... 1614115[/snapback] a za.. 2xx zl masz Cooler Master Hyper+ - "wydajnoscia to on przerasta te, ekhem, raidatorki napamieci typu box..." Pieniadze, pienidze i jeszcze raz pieniedze.. Kup ten wiatraczek za kilkanascie zlotych i zobaczysz jak cicho moze pracowac coolerek CPU. Na pewno wystaczy Ci on do schlodzenia twojego celerona. pozdrawiam btw. Bobslej czy kiedykolwiek miales doczynienia z tymi :radiatorkami na pamieci typu box... - nie sadze :| Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Turkina Opublikowano 26 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 26 Sierpnia 2005 Witam.Do niedawna posiadałem Cooling - Super Silent 4 ULTRA Termal Control na celku 2.66D temperatura idle 39 stres 55 przy zmkniętej budzie,obecnie na Allegro kupisz za 34 + przesyłka i będziesz zadowolony z pracy tego wentylatora.Chcesz lepiej kup Freezera będzie drożej ale napewno chłodniej(sam czekam na wygrzanie pasty narazie stress 45 stopni :D buda zmknięta) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
letrev Opublikowano 26 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 26 Sierpnia 2005 Co by nie zakładac nowego topica to ja spytam tylko co lepsze do budy + kontroler obrotów: Arctic Cooling FAN PRO TC czy Arctic Cooling FAN 3 TC ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
westsajd Opublikowano 26 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 26 Sierpnia 2005 3 TC według mnie lepszy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Turkina Opublikowano 26 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 26 Sierpnia 2005 3 TC według mnie lepszy. 1615032[/snapback] Poczytaj napierw <_< Arctic Fan 3 TC Air Flow: 28 CFM / 48 m3/h,Arctic Fan Pro TC Air Flow: 12 - 32 CFM / 22 - 56 m3/h widzisz różnicę? dane masz na http://www.arctic-cooling.com/index.php Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
letrev Opublikowano 26 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 26 Sierpnia 2005 i tak pod kontroler.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
westsajd Opublikowano 26 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 26 Sierpnia 2005 Poczytaj napierw <_< Arctic Fan 3 TC Air Flow: 28 CFM / 48 m3/h,Arctic Fan Pro TC Air Flow: 12 - 32 CFM / 22 - 56 m3/h widzisz różnicę? dane masz na 1615207[/snapback] Taa tylko, że Pro TC jak bedzie wiał 32 CFM to bedzie głośny a 3 TC miałem i jest cichutki a te 4 CFM to nie tak dużo... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Turkina Opublikowano 26 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 26 Sierpnia 2005 (edytowane) W obecnej chwili wyciągowy wiatrak u mnie to Arctic Fan Pro TC i go nie słyszę,niemam możliwości porównania ale producent podaję że mój wiatrak wydaję hałas 0.4 - 1.7 Sone a z koleji Arctic Fan 3 TC Air Flow 0.8 Sone jak dla mnie trochę to dziwne ze ze wzrostem obrotów nie wzrasta hałas.Może tak jest naprawdę i zmienie wiatrak,jeżeli masz Arctic Fan 3 TC to powiedz jak śię sprawuje. Edytowane 26 Sierpnia 2005 przez Turkina Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
