westsajd
Problem Z Plikami .cab
Witam! Mam problem z plikami cab. Gdy chce zainstalować np. jave lub sterowniki do drukarki która jest mi bardzo potrzebna (!) wyskakuje błąd 1335 związany z niemożnością przegrania pliku cab. Potem pisze coś że może to być związane z problemami z połączeniem do internetu lub cd-romem. Gdy instaluje drukarkę wywala się bodajże na instalowaniu Microsoft .NET Framework. Napisałem do pomocy technicznej HP i powiedzieli mi żebym ściągnął oddzielnie ten program i zainstalował ale przy instalacji także wyskakuje ten błąd :mad:
Co mam zrobić?
Działo się tak na windzie 2k, po formacie to samo, teraz wgrane jest xp i też to samo :/ Stery od płyty wgrane. Właśnie skanuje dysk hdd regeneratorem czy nie ma bad sektorów.
Na stronie M$ czytałem żeby w msconfig przestawić w boot.ini maxmem na ilość ramu ale nic to nie pomogło. Wyłączenie antywira też nie pomogło. Nie wiem już co robić :sad:
Dodam jeszcze że na innym kompie ta płyta, drukarka działa bez problemu!
Edytowane przez Barthezzo
Memtest-86 - 2 testy (45min) - 0 błędów
Wczoraj przeskanowałem także dysk hdd regeneratorem - nie wykrył żadnych bad sektorów.
Edit
Wreszcie udało mi się zainstalować tego .NET frameworka i drukarke ale gdy chce zainstalować offica to znowu wyskoczyło to [ciach!]o :angry:
Ej no bez jaj, nikt nie miał takiego problemu? Instaluje offica 2000 - błąd w przegrywaniu OFFICE1.CAB, instaluje offica 2003 - błąd w przegrywaniu jakiegoś tam pliku. Do tego wszystkiego doszły jeszcze błędy crc :angry:
To raczej nie pamięć bo gdy przełożyłem swojego kingmaxa do tego kompa to samo się dzieje.
:angry: :angry: :angry:
