Pan_Borowik
Temperatura Nie Spada... Dlaczego?
Po WIELU problemach okazało się, że winę za temperatury ponosił czujnik-oszust na mobo msi. Zamieniłem je na epoxa i jest luz, w spoczynku 33-36 stopni, stres max 42. Pojawił się jednak inny problem, mianowicie po rozgrzaniu procka prime95, do owych 40 stopni i odpuszczeniu kompa w idle, temp. wogole nie spada. Macie jakis pomysl dlaczego? Chłodnica Heater core +fander 120, blok spider extreme i pompka aquael 600l. podejrzewam ze pompka nie wyrabia po prostu i dlatego się ciecz nie chłodzi dobrze w chłodnicy. Co wy na to? Myślałem o zmianie na hydor l30, pomoze?
EDIT: pomaga rozkrecenie fandera na 12v, tyle ze to masakrycznie szumi wtedy...
Edytowane przez boroveeK
Moc pompki nie ma najmniejszego zanczenia.
Niby jakim cudem woda sie ma szybciej schłodzic z mocniejszą pompką?
Rozwiązaniem by byla wieksza nagrzewka i dwa wetnyle.
EDIT:
poza tym widze ze u ciebie nagrzewka jest wewnątrz kompa ... na fotce nie widac czy ma ona czym "oddychac" tzn. nie wiem czy za nią w obudowie jest otwór i ciepłe powietrze ma dokąd swobodnie uciekać na zewnątrz. Najlepiej by było gdyby to ciepłe powietrze od razu wydostawało sie na zewnątrz.
Edytowane przez Miazga82
Nie bijcie, bo to moje pierwsze WC, ale czy brak shrouda robi duza roznice? wentyl jest zamontowany na 4 plastikowych kołeczkach, wetknietych miedzy finy chlodnicy, fakt myslalem o tym ze czesc powietrza ucieka bokiem zamiast przez chlodnice. Zmieni cos shroud?
W przypadku heater core'a. który wymiarowo jest dużo większy niż powierzchnia 120mm śmigła, shroud zbije Ci ok 2-3st na wodzie. Piszę z autopsji, sam dawno temu miałem heater core'a od DangerDena i wem, że shroud to podstawa przy tej nagrzewnicy.
powietrze o takiej malej sile, jaka daje fander na min, idzie latwiejsza droga (czyli na boki) niz przez finy,...jakbys mial sie przebijac przez jakies krzaki to raczej bys to obszedl na okolo nie :? ?
