BNX
2 X 256 Vitesty Tccd Problem
Witam , kupiłem nie dawno Vitesty na allegro na tccd . Problem jest taki iż potrzebują one do O/C minimum 2.9 V bo innaczej winda nie wstaje :| czy to norm u niektorych ram tego typu ? teraz chodza na około 280 mhz
odwrotnie -> starsze lubiły [tydzień 0509 - jeden z najlepszych] niższe napięcia, nowsze wyższe
hmm, ja miałem ultra-x z 2002r i lubiły 2,9 i 2,93v, vitesty z 2004r podobnie
ja tez ostatnio kupilem memki na alegro, ale ocz na tcc5(jedna kostka 512 z kompletu dual channel). jakie moge dac napiecie tym pamieciom? a tak w ogole, to nie moge na niej odpalic kompa na defaultowych ustawieniach. jak uzyje zworki clr_cmos, to musze odpalic kompa na moim starym kingstonie i dac ostrzejsze timingi, wtedy dopiero odpala na ocz. moze cos z nia nie tak? jak na razie 300mhz tez nie dalem rady z nich wycisnac... :/
po wyczyszczeniu cmos'a mam raczej male szanse na jakiekolwiek ustawienie jakichkolwiek timingow... probowalem mase ustawien, mase roznych kombinacji alpha timingow i qpa- 300mhz nie da rady. cisne teraz caly czas na 2-3-3-6@260mhz i znalazlem w miare optymalne timingi. dziwi mnie jednak sprawa tego napiecia, wszedzie czytam, ze te kostki na 2.6v, 2,7v ewentualnie 2,8v kreca sie najlepiej. moje natomiast zachowuja sie jak winbondy... im wiecej tym lepiej, no i grzeja sie jak jasna cholera.
TCC5 na CL2 na 260 MHz? :blink: :huh: Człowieku najpierw dowiedz się jakie masz ELEMENTARNE/KLUCZOWE ustawienia - czy 1/2T, jakie masz prawdziwe timingi itp.
BTW niektóre TCCD/TCC5 lubiły napięcie 3v
Edytowane przez Xtreme Addict
tzn zle czy dobrze? jak to "dowiedz sie"? ustawialem te timingi 3dni, wiec znam je prawie na pamiec: cpc on(cr=1t :P), 2-3-6-3-8-16-00-2-1-4-3120-01-dis-increase-0-level 1-08-05-000-en-16x-7x-dis -w kolejnosci takiej jak w oficjalnym najnowszym biosie do lp nf3 250gb. a tutaj zrzut z everesta.
Może się przyłącze do tego tematu zeby nie wyszło głupio.Te vitesty za nim kupil chodziły na płycie dfi sli-d,wyciągały tam na 2,9V 620mhz 3-4-4-8 bez żadnych błędów(sa screeny dla dowodu).Kolega ma płytę a8n-sli (nie wiem jak działa),z tego co niedawno doczytałem(nie wiem na jakiej płycie)płyty niektóre mają ostrzejsze alfy i wtedy mniej się krecą.Trzeba by było sprawdzic je pod wzgledem wydajnosci przy 560mhz na Asusie i np: przy 610mhz na DFI(może byc przypadek ze na Asusie jest szybsza).Także są różne według mnie przypadki wyciągniecia maksimum z pamięci.Widocznie na DFI idą lepiej a na Asusie idą słabiej.Jakby cos to wieczorem na forum odpisze...Wiec moze nie ma sie co stresowac bo wydajnosciowo są jak najbardziej okej....
chyba nie zrozumialem :blink:
dobra po doglebnej analizie teksu chyba pojalem.
jak rozumiem ten asus nie ma tylu opcji ustawienia timingow co dfi? wiec wystarczy odczytac np. a64tweakerem timingi i zapodac takie same na dfi. wtedy jesli to wina ostrzejszych alph, to bedzie spoko, jesli jednak nie, to plyta bedziewna jest i tyle(ewentualnie procek).
Jakoś mi w to trudno uwierzyć, co nie znaczy, że jest niemożliwe, ale... poproszę SuperPI 16M przynajmniej,CPU-Z i zrzut z A64 Tweaker :D
a64tweaker pokazuje jakies smieci. nie wiem czemu, moze dlatego, ze mam winde x64?
Dołączona grafika
a to zrzut z 16m w super pi. 32m tez przechodzi, ale za dlugo trwa- jak ktos sie uprze, to zapodam :P
Dołączona grafika
wczoraj zrobilem bez zadnych problemow wszystkie 3dmarki od 2001 do 06 i do tego pcmark04 i 05(klka osobistych rekordow padlo :D ). mysle wiec, ze jednak w miare stabinly jest system. dla pewnosci puszcze dzis na noc gold mem.
edit: ale wtopa wystarczylo dac "refresh" :oops: musze jeszcze raz robic super pi?
Dołączona grafika
Edytowane przez p1glet
