cisek
Monitor Lcd
  cisek napisał(a):
chce sobie kupic jakis monitor(panel) LCD, na co mam zwrocic uwage przy zakupie takiego monitora, jakie dane sa najwazniejsze i zna ktos moze jakies stronki albo sklepy w trojmiescie gdzie mozna tanio nabyc taki monitor ??
Generalnie należy zwrócic uwagę na:
-czas reakcji
-kontrast
-jasność
Zwróć uwagę czy jasność można regulować w szerokim zakresie. Dobrze jakbyś mógł "przebadać" monitor np w sklepie/u kolegi (troche się nim pobawić). Należy takrze wybrac rodzaj matrycy która bedzie spełniała nasze oczekiwania jeśli chodzi o gry, filmy, grafike. Ze swojej strony polecam forum http://www.mva.pl/forum/
najpierw musisz zdecydować, jaki chcesz kupić i do czego będziesz używał (17",18",..., do gier, filmów czy pracy biurowej, z wbudowanymi głośnikami itp)
a przy zakupie warto zwracać uwagę na:
-czas reakcji (najmniejszy najlepszy, 8ms będzie dobry)
-rozmiar plamki (około 0,26; to zależy tez od tego ilu calowy jest panel)
-odświerzanie przy rozdzielczości przy której będziesz pracować (im więcej Hz tym lepiej)
-kontrast i jasność (więcej=lepiej np. 600:1, 400)
-max res (zależy od wielkości monitora)
Czasy reakcji to marketingowy bełkot, plamka jest wszędzie taka sama (ale moge się w tej kwestji mylić), odświeżanie w LCD :mur: starczy 60Hz, kontras i jasność może być duża o ile można ją regulować w szerokim zakresie - zwłaszcza jasność, a co do rozdzielczości (bo to chyba jest oznaczone przez "max res") to w monitorach średniej klasy 17" i 19" jest taka sama 1280x1024, w tej kwestji można zwrócić uwagę czy w rozdzielczościach innych od natywnej jakość obrazu nie ulega jakiemuś znacznemu spadkowi (w grach i filmach nie powinno byc problemu w rozdzielczości np 1024x768, gorzej jeśli chodzi o tekst ale tu nie sądze żby była potrzeba używania rozdzielczości innej jak zalecana/natywna)
PS: Najlepiej podaj jaką kwotą dysponujesz to się coś doradzi, no i poczytaj mva.pl jest tam sporo testów i ciekawych informacji na temat LCD
Edytowane przez Paweł666
Z tym czasem reakcji to fakt - nie wiadomo czy producent podaje czas zapalenia sie plamki czy zgasniecia, czy pomnozyć x2. Generalnie w nowych LCD smużenia w grach nie zobaczysz. Wystarczy 60Hz w zupełnosci-to nie CRT. Samsung robi bardzo dobre panele. Z tanich modeli polecam firme Miro.Kontrast na poziomie 500:1 i jasnosc 300 wystarczy. Kąty widzienia też możesz wziąć pod uwage -im większe kąty widzenia tzn., że obraz jest pełniejszy. Chociaż z tymi kątami widzenia podawanych przez producenta też jest różnie. Ważną rzeczą jest jaki stosunek ma producent do sub- i martwych pixeli, a subpixele to nie rzadkość w przypadku LCD B)
Edytowane przez Cezary666
Z pixlami to też różnie - na matrycach xVA i S-IPS są mało widoczne (wiem bo mam zieloną widoczną tylko na czarnym - wiem gdzie jest a mimo to mam problemy ze znalezieniem :wink: ) natomiast najbardziej widoczne są na TN (wujek w laptoku ma na środku białego i wali po oczach nieziemsko)
A moze napiszesz jaka kwota dysponujesz na zakup monitora i do czego bedziesz go uzywac?
EDIT
I napisz do jakiegos moderatora by przeniosl temat na subforum Monitory bo tam jest jego miejsce.
Edytowane przez Santi
  Paweł666 napisał(a):
1-Czasy reakcji to marketingowy bełkot, 2-plamka jest wszędzie taka sama (ale moge się w tej kwestji mylić), 3-odświeżanie w LCD :mur: starczy 60Hz, 4-kontras i jasność może być duża o ile można ją regulować w szerokim zakresie - zwłaszcza jasność, a co do rozdzielczości (bo to chyba jest oznaczone przez "max res") to w monitorach średniej klasy 17" i 19" jest taka sama 1280x1024, w tej kwestji można zwrócić uwagę 5- czy w rozdzielczościach innych od natywnej jakość obrazu nie ulega jakiemuś znacznemu spadkowi (w grach i filmach nie powinno byc problemu w rozdzielczości np 1024x768, gorzej jeśli chodzi o tekst ale tu nie sądze żby była potrzeba używania rozdzielczości innej jak zalecana/natywna)
1- generalnie tak, ale daje jakiś cień pojęcia o prędkości reakcji
2- nie, model 17" 5:4 ma 0,264 a model 19" 5:4 0,294
3- odświeżanie 60 starczyć starczy ale im większe tym lepiej bo więcej fps można wyświetlić, czas reakcji jest nierównomierny więc czasem (odpowiednie przejścia) nawet te 85Hz ma sens
4- im większy kontrast i jasność to lepiej , ale dobrze jest przy tym posiadać szeroką regulację mocy lamp - czyli tu się zgadzam z tym że liczy się moc świecenia lamp .... nie programowa zmiana wartości barw
5- nie warto pracować w nienatywnej .... lepiej kupić model z większym pikselem ( automatycznie odradzam model 17" 1280x1024 bo ma piksel 0,264 )
Albi_On pisał dobrze
->Cezary666 - obecnie podaje się czas zapalenia i gaśnięcia ( razem ) , dawniej robiono taki szrot że podawano tylko czas zapalenia .... zresztą pamiętam jak redaktor z chip jarał się w czasach monitorów 25ms że ma/testuje model 10ms :lol: ( czyli naprawdę posiadał monitor 25ms bo najczybsze modele miały taki czas a skoro czas zapalenia jest krótszy niż gaśnięcia to można wywnioskować że był to model 25 [10+15])
Edytowane przez Kyle
A więc tak, co do tego czasu reakcji to producenci podają czas przejścia szary-biały-szary który jest dużo mniejszy niż czarny-biały-czarny i ten czas IMHO daje cień pojęcia o prędkości reakcji (dodatkowo różnie te czasy mierzą - gdzieś czytałem że do "uzyskania" 90% oczekiwanego koloru), z tymi plamkami to pisałem że nie jestem pewny (ale w sumie skoro rozdzielczość jest ta sama to coś się musi zmienić :wink: ). Jeśli chodzi o odświeżanie to pozostaje przy swoim - 60Hz wystarczy (po co więcej skoro w nowych grach osiągnięcie 50klatek/s jest już bardzo dobrym wynikiem - np Oblivion, NFS MW wszystko na full, jeśli chodzi o stare gry gdzie leciało po 100-200klatek to może i racja). Jeśli chodzi o doradzanie to poczekajmy aż sam zainteresowany poda kwote jaką dysponuje i przeznaczenie monitora.
Zapomnieliście/my wspomnieć że jednym z kluczowych parametrów jest rodzaj matrycy ( ale to tak oczywiste że każdy o tym wie :wink: ) i podobnie ze złączem DVI.
->Paweł666 masz S-IPS więc wiesz co dobre
ps. a tak, widzę że wspomniał już "ktoś" :wink: o rodzajach matryc :razz:
