greg505
Delta Dps-400mb-1 3x12v
Kupiłem tą deltę 350W...i podłączyłem... narazie wszystko działa ;D Tylko nie wiem czy dobrze ale ja kupiłem model:
DPS-350AB - 4A
u tego pana: http://allegro.pl/item213521879_zasilacz_d..._najtaniej.html
Trzeba było tylko "lekko" zmodyfikować złącze 24 pinowe :)
Na początku byłem trochę wydygany... bo zasiłka nie pasowała bo płyta Epoxa ma 20 pinowe wejście... (oczywiście nie zauważyłem tego od razu i musiałem się wybrać z kumplem jeszcze raz do sklepu ;/)
Na co pan... "nie ma żadnego problemu :D... nóż do ręki i odciął 4 piny... Zapytałem go czy tak można na to on że można tylko trzeba z odpowiedniej strony...
I tu pytanie do was czy rzeczywiście nie będzie żadnych komplikacji?? Acha no i czy wybrałem dobry model?? bo już sam nie wiem... w każdym razie... chyba tak czy siak będzie lepszy od Megabajta 350W?? :D
Pozdro
Lepszy od megabajta, ale moim zdaniem lepsza była by wersja PB2.
http://allegro.pl/item217464237_ciszaaaaaa...l_za_29_99.html
A co do wtyczki to niepotrzebnie odcinał wystarczyło włożyć 24 i 4piny by wystawały, zawsze można by go użyć do płyty z 24 pinami. Ale spoko.
Wczoraj dostałem delte 400W od Zubrzyckiego ( 3 dni po wygranej aukcji :-D ) Wszystko OK, lecz myślałem, że zasilacz będzie zupełnie cichy a tu klops :/
http://www.allegro.pl/item217720897_asus_c...ichszy_5db.html
Czy ten wentylatorek załatwi sprawe?
Witam ponownie po dłuższej przerwie .
Na początek trochę marudzenia
Pan Z. sprzedający te zasiłki wykorzystał informacje zawarte na Forum , nie podziękował ani tego nigdzie o tym nie informuje.
koniec marudzenia
A teraz konkrety :
Widzę że wiele osób nie wie czym jest ta przeróbka wiec napiszę trzy słowa.
Jedna z osób dokonała pomiarów i wyszło ze PG cały czas jest zero , wiec pomyślałem chwilkę ,obejrzałem schemat zasilacza ATX i przyczyny mogły być trzy : 1. wyjście typu otwarty kolektor 2. Sygnał w logice odwrotnej 3. Uszkodzenie
oto przykładowy schemacik zasilacza
http://http://spblan.narod.ru/bp/shema/iwp300a2.gif
w bardzo wielu zasilaczach jest to wyjście Otw. Kol. . Również gdy ukł. kontroli jest robiony na tranzystorach .
warto poszukać czym jest układ Otw. Kol . lub jak kto woli open collector za pomocą google.
http://http://www.acroname.com/robotics/info/concepts/opn_clct.html
Wiec doszedłem do wniosku ,że warto na próbę dołożyć opornik co jest parę postów wcześniej . Po takiej przeróbce należałoby sprawdzić czy układ działa prawidłowo za pomocą oscyloskopu cyfrowego (czego zapewne nie zrobił nikt nie zrobił).
Taka przeróbka jest zasadniczo bezpieczna , niebezpieczne jest dokonywanie samemu takiej przeróbki , bo np na kondensatorach mimo odłączenia od sieci występuje często wysokie napięcie (tych po stronie pierwotnej), można również zrobić zwarcie (jak ktoś niezbyt często miał w ręku lutownicę)
Jeśli są jeszcze jakieś pytania to proszę
Ps. chętnie podejmę w serwisie komp. jako informatyk / serwisant na terenie warszawy :).
Łukasz
Edytowane przez tuberman
Widzę że coraz więcej osób narzeka na wentylator w tej Delcie, w 2giej którą kupiłem do kompa dla kuzyna trafił się hałasujący wentylator :? Czy wszyscy tak mają z tym zasilaczem, bo mam taką deltę ale ona jest bezgłośna i wentylator jest ok B-)
Ja nie kumam jednej sprawy. Skwierczal wentylator, bo jak sie go przytrzymalo to nastawala idealna cisza. No to wstawilem Arctica i teraz kur... cwierkaja chyba cewki, bo nawet jak sie odlaczy tego Arctica to cwierka dalej. Ja chyba opyle ta Delte, a szkoda, bo bardzo porzadny zasilacz.
Mam te delte... i chce zmienic sprzet... a nie wiem czy pociagnie ona go...
Dołączona grafika To moj obecny sprzet.
CPU na e6750... + scythe infinity
mobo abit ip35-e
8600gt od palita...
Musze zmieniac zasilke?
Sprzet bedzie krecony...
Edytowane przez szpara25
Właśnie dostałem swój zasilacz, i mam pytanie ile kabli powinno być w wtyczce zasilającej kartę graficzną ? 3x czarny i 3x żółty ?
U mnie są 3 czarne i 2 żółte, może tak być ?
Na zasilaczu nie miałem plomby gwarancyjnej
Edytowane przez trojan
Zapewne masz rację najprawdopodobniej "cyka" dławik wyjściowy ten okrągły ew. jest to "uroda" układu PFC.
To ćwierkanie zauważyłeś gdy zasilacz był obciążony czy bez obciążenia?
Bawiłem się kiedyś w wymianę wentylatora w zasilaczu i włączyłem zasilacz bez wiartaka, wtedy zasilacz zaczął ćwierkać, podłączyłem spowrotem wentylator i cisza.
Po wymianie wiatraka mogło się zmniejszyć obciązenie i stąd ćwierkanie.
Jeśli sprawdzałeś zasilacz w kompie, to takie śladowe obciążenie jak wentylator jest bez znaczenia.
To nie jest dobra zasiłka do tej płyty. Za dużo ma 12V a na nf7 potrzeba mocnej 5V
ok, widze ze masz nf7-s, wiec zapytam tak: jaki wg ciebie mam kupic zasilacz do takiego sprzetu:
- nf7-s
- barton xp 2500 ( docelowo z lekkim oc)
- 1x80GB hdd+ 2x320GB sata(raid0)
- nagrywarka dvd
- docelowo 2GB ramu
- grafika g7600gs (obecnie jest matrox g450)
- oraz 4 lub 5 wentyli 80mm
Naczytalem sie juz duzo na tym forum i czym wiecej czytam tym mniej wiem ;-) Na poczatku chcialem kupic fortrona 350mdn(revA), pozniej f-350mdn®, nastepnie delte 350(chyba pb-2), ale w tej chwili jest zdezorientowany i nie wiem co mam kupic. Chce zeby zasilacz pociagnal bartona, grafike, 3 dyski oraz nagrywarke dvd. Sprzet bedzie rozbudowany do max mozliwosci i tak zostaniem, zasilacz tez ma ciagnac to co powyzej i nie ma byc przyszlosciowy.
delta 350 PB-2 najlepsza będzie 39,99 na allegro jest, bywały tez po 29,99 ale wyszły.
Aha no i jak chcesz ale ja bym się w 7600gs nei pchał, szkoda kasy, lepiej sprzedać sprzęt bo za nf7 i bartka weźmiesz sporo, no i po pierwsze na pci-e są tańsze karty, a po drugie wydajność będzie dużo większa, i wtedy można kupić delte 400 MB-1
A mówie to dlatego że sam chciałem kupić sobie ostatnio ramu 1gb i właśnie grafike i zrezygnowałem, bo ddr dużo drozsze niż ddr2 i karta na agp też droższa, więc stwierdziłem że nie ma co tak chwilowo robić upgrade tylko poczekać (lapek w miarę nowy więc dam radę) i za rok kupię nowego kompa. Więc zrób jak chcesz, ale proponuję (zakładam że kupujesz tego g7600gs na pamięciach ddr3, bo na ddr2 nie ma to najmniejszego sensu.) za palita http://www.allegro.pl/item221000135_palit_...000mhz_gra.html zapłacisz
350 zeta,
barton 150-170zł,
nf7-s 200zł,
nie wiem ile masz ramu, ale jak docelowo 2gb pewnie masz z 1gb a 1gb kość kingstona 199zł
Razem to daje ok 900 zł, zostają Ci dyski, nagrywarka, wentyle
A za to masz z zestawu na sierpień
FOXCONN A690GM2MA-8KRS2H_ za 232 zł (ewentualnie FOXCONN MCP61SM2MA-ERS2H za 175)
AMD Athlon X2 3600+ 65nm BOX 216zł
2*Goodram 1GB 667MHz za 260zł
Palit 7600GS Sonic 256MB DDR3 za 260 zł
no i za 60 delte którą i tak miałeś kupić.
A uwierz mi wydajność będzie znaaacznie lepsza.
Te płyty co podałem mają zintegrowane grafiki, ale na AM2 się za bardzo nei znam, jak popytasz na forum o jakąś płytę dobrą na am2, ale bez grafiki to przypuszczam że może być jeszcze tańsza.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Tony Soprano
Dzieki za sugestie co do sprzedazy, ale nie potrzebuje mocniejszego sprzetu, gdyz i tak 90% czasu pracy procesor jest skrecony na 1100MHz. Poza tym, czas kawalerski sie skonczyl i trudno przekonac polowke nad zmiana sprzetu :wink:
Zmienic chce tylko grafike na jakas mocniejsza.
Co do zasilacza to delta 350 tez mi sie podoba. :)
Pozdrawiam
No ale ja Ci nei mówię żebyś dokładał, ale to co chcesz wydać na karte wydał na nowy sprzęt z taką samą kartą. Jak masz pproca na 1100mHz to i tak w ogóle nie wykorzystasz tej karty nawet w 50%. Ale twoja kasa, rób jak chcesz.
Wiem, ze moge sprzedac i kupic nowszy sprzet ale po prostu mi sie nie chce ;-) Jakby co to grafika jeszcze poczeka lub zostanie taka jak jest.
Wracajac do tematu, dlaczego piszesz ze nf7-s to typowa 5voltowka? Naczytalem sie tutaj, ze jak jest dodatkowe zlacze 12V, to wlasnie z niego ciagnie procesor?
Jest dodatkowe złącze ale podzespoły ciągną bardzo z 5V i jest ona potrzebna bardzo mocna. 12V też jest potrzebna ale nei aż tak, a w 400mb-1 są aż trzy 12 (do nf7 o wiele za duzo) i słaba 5V która może mieć problem. A co do płyty, to jak nie podłączysz tego 4pinowego kabla12V to płyta też zadziała. A co do 5V to nawet w instrukcji jest parę razy wspomniane że niektóre urządzenia zintegrowae (z tego co pamiętam to było przy sieciówce) potrzebują mocnej5V i jeśli jej nie ma to moga działać nieprawidłowo.
Sytuacja wyglada tak. Jak mialem ja nowke ze sklepu, to cwierkala. Probujac namierzyc cwierkanie, zatrzymalem czyms ten oryginalny wiatrak Delty i cwierkanie calkowicie ustalo, idealna cisza. Sprobowalem to robic i w IDLE i przy obciazeniu i zawsze po zatrzymaniu wiatraka nastepowala cisza.
Postawnowilem wiec zmienic go na jakiegos Arctica. Wlozylem wiec jakiegos 80mm, ale pojawil sie problem, bo nie dalo sie go wpiac w zasilaczu (wtyczna na 2 pin i bym musial cos tak ulamac, a nie chcialem), wiec zostawilem ja wolna, Arctica wpialem na plycie glownej.
No i ku mojemu zdziwieniu zasilacz cwierka dalej. A co jest najdziwniejsze, to jak odlaczylem teraz od plyty glownej Arctica, zeby sprawdzic, czy to on, to zasilacz cwierka sobie nadal :/ Wielka szkoda, bo zasilacz sie swietny, ale to cwierkanie przy cichym kompie jest dobijajace. Jest to raczej staly, rownomierny "cyk". Da sie to jakos "zreperowac" ? Jakas kropelka zalac cewki, czy cos, bo szkoda mi tej zasilki zmieniac.
No jak widać w podpisie mam nf7-s i z tego co pisał milzner on też ma taką samą.
A swoje wypowiedzi kieruję po własnych doświadczeniach i tym co mi kiedyś powiedział svende o moim sprzęcie że ciągnie głównie z 5V a nei z 12, gdy prosiłem go o pomoc w wyborze zasiłki.
Nie wiem jak jest z nf7. Ja wypowiadam się tylko na temat nf7-s
Pozdro
A co jeśli w instrukcji jest napisane:
"You don't need to connect anything to the ATX12V1 connector"
No chyba że mimo że nie podłączymy to ciągnie z 12.
Ja się nie upieram, ale mówię tylko to co mi kiedyś powiedziano. Moge się mylić.
Z Ciekawości sprawdziłem w instrukcji .
Nie jest napisane które zasilanie zasila procesor ,ale widnieje tam napis zasilacz musi posiadać linię +5V o wydajności 20A dla "systemów znacznie rozbudowanych".
Łukasz
wie ktos moze, ktore zlacza sa na ktorych liniach 12v?
dokladnie chodzi mi o to, czy pcie dla grafy jest samo na osobnej linii, czy razem z czyms jeszcze. bo jesli samo, a mam grafe nie kozystajaca z niego, to czesc mocy zasilacza sie marnuje, mam racje?
i pytanie o mostkowanie linii 12v - jak to sie robi, wystarczy polaczyc przewody/luty w zasilaczu?
