Igorkalin Napisano 20 Marca 2008 Zgłoś Napisano 20 Marca 2008 da sie ustawić jakoś VID w biosie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sector19 Napisano 20 Marca 2008 Zgłoś Napisano 20 Marca 2008 da sie ustawić jakoś VID w biosie? VID to jest napiecie automatyczne procka... wiec jak masz procka z vid 0,975v to procek ci wstaje na takim napieciu, a jak masz 1,367643487v to wstaje ci na takim... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość 71proste Napisano 20 Marca 2008 Zgłoś Napisano 20 Marca 2008 Q748A reszty nie pamiętam 435*9 V core bios 1,4V CPU-z 1,408-iddle Nb 1,5 Sb 1,575 VTT 1,5 (tu pewnie da się zejść niżej) ewidentnie nie lubisz tego proca z tym vtt to uwazaj do takich taktow 1.2 powinno styknac-max 1.3v wiecej nie trzeba uwierz mi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blackwhite Napisano 20 Marca 2008 Zgłoś Napisano 20 Marca 2008 Poza tym vtt nie może być większe od vcore Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość 71proste Napisano 20 Marca 2008 Zgłoś Napisano 20 Marca 2008 (edytowane) Po takim zabiegu nie zdiwilbym sie gdyby proc zaczal sie teraz mocniej grzac,albo restartowac na def ustawieniach :) Edytowane 20 Marca 2008 przez 71proste Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dsh Napisano 20 Marca 2008 Zgłoś Napisano 20 Marca 2008 Zmniejszyłem do 1.3V. 1h30 min już leci stable. Zobaczymy co będzie dalej:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość 71proste Napisano 20 Marca 2008 Zgłoś Napisano 20 Marca 2008 Oby bylo lepiej -hehe dobrz ze zmniejszyles,bo po co bez sensu katowac proca Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lanc Napisano 20 Marca 2008 Zgłoś Napisano 20 Marca 2008 (edytowane) Q748A reszty nie pamiętam 435*9 V core bios 1,4V CPU-z 1,408-iddle Nb 1,5 Sb 1,575 VTT 1,5 (tu pewnie da się zejść niżej) img Nic specjalnego. Testowałem tez 9*445 na 1,4375 w biosie. W windzie iddle/load 1,44/1,41 po godzinie orthos sie wysypał na large. Tutaj nadal test leci. Jako, że nie jest to raczej żaden dzik 3,9 przy tym 1,4V by mnie satysfakcjonowało. Szczęśliwie zapłaciłem tylko 630zł;) Jeszcze pytanie: czy vdroop 0,04V to tak w normie? Płyta foxconn Mars. Na tym VTT to za jakiś tydzień twój proc poleci na gware ;] 1. VTT zawsze musi być niższe niż vcore... 2. VTT powyżej 1.3-1.35v na 45nm zabija CPU ;] Edytowane 20 Marca 2008 przez Lanc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Twój Pan Napisano 20 Marca 2008 Zgłoś Napisano 20 Marca 2008 3. Jeden E8400 ktorego mialem latal 2-3 tygodnie na vtt 1.7v i vcore 1.35v, zero skutkow ubocznych. 43 tydzien wiec z tych lubiacych sie szybko psuc. Magia czy znowu ktos bajki na forum opowiada i wszyscy powtarzaja :) ? Dopiero z vcore powyzej 1.8v przestal sie lubic i troche oc spadlo :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dsh Napisano 20 Marca 2008 Zgłoś Napisano 20 Marca 2008 Wrzuciłem mu vtt 1,5V od wczoraj bo nie chciałem się o to martwić:P obniżyłem do 1,275V i nie widzę żadnych skutków ubocznych. Nadal 3,9ghz stabilnie na 1,4 V w biosie. Korci mnie 4,00ghz, ale nawet 1,43 w biosie (1,44 cpuz iddle) nie przechodzilo orthosa powyzej 2h. Narazie odpuszcze bo chciałbym jeszcze się memkami pobawić i zobaczyć jak całość śmiga, a tu jeszcze trzeba posprzatac na święta :D Co do samego 48 tygodnia to czytałem o gorszych egzemplarzach więc nie ma co go zabijać odrazu :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość 71proste Napisano 20 Marca 2008 Zgłoś Napisano 20 Marca 2008 Dla przykladu E6300 3 godziny z VTT 1.6v i po sesji o/c proc ma wyzsza temperature o ok 10-15'C i restratuje sie def ustawieniach :),mozna by powiedziec,ze to 65mn,ale wydaje sie byc mocniejsza konstrukcja niz 45nm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Velinyth Napisano 20 Marca 2008 Zgłoś Napisano 20 Marca 2008 Aktualny konfig: Proc: E8400 Plyta : DFI LanParty DK P35 T2RS Pamiec: Goodram Pro 900 na kosciach D9 Chlodzenie Cpu : Thermalright Extreme + Scythe 1600obr [ do ~1000 ] + 5 dodatkowych wentyli + Panel zalmana - - - - - - Proc jest z 48 tygodnia. Bios wgrany z 24.12.2007 [ przedostatni ]. Kupiony na allegro 2 tyg temu. CoreTemp pokazuje VID 1.11v 3866mhz 9x430 Ram ustawione 2.1v 866 i standardowe timingi czyli 5-5-5-15 [ aby wyeliminowac pamiec ] vCore 1.36 vtt 1.2 vnb 1.32 vcpl 1.75 FSB: RAM 1:1 Orthos przechodzi bezproblemowo ( small FTT, 4 priorytet ), 3h i temperatura 63*C. Probowalem przy 1.36 dla vcore i 4005 [ 4x445 ] i orthos niestety sypie sie po 2 minutach. [ System 1 dniowy ]. Byc moze uda sie osiagnac 3866 z 1.34 nawet ale testy dopiero jutro. Ciekawe czy jest mozliwosc osiagniecia 24/7 stable z wiekszymi taktami cpu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Racuch Napisano 20 Marca 2008 Zgłoś Napisano 20 Marca 2008 (edytowane) Lanc a tym VID to m mnie zaciekawiłes jest chyba jakas zaleznośc im nowszy BIOS w DFI tym wyzszy VID a i slabsze OC hmmm ? ostatnio nic nie śledzę wiec nie w temacie deko ;/ Edytowane 20 Marca 2008 przez Racuch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blackwhite Napisano 20 Marca 2008 Zgłoś Napisano 20 Marca 2008 A ja myślałem,że mam słabą sztuke :P Ale jak tak patrze to powiem nawet , że mam niezłą :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lanc Napisano 20 Marca 2008 Zgłoś Napisano 20 Marca 2008 Lanc a tym VID to m mnie zaciekawiłes jest chyba jakas zaleznośc im nowszy BIOS w DFI tym wyzszy VID a i slabsze OC hmmm ? ostatnio nic nie śledzę wiec nie w temacie deko ;/ Co do VID i DFI, to mam podobnie ;] Na jakimś starszym biosie do mojego DFI, płytka wykrywała w biosie VID jako 1.02v, aktualnie na nowszym biosie wykrywa mi VID jako 1.18v. Ale generalnie jest tak, że mobo ustawia takie def V jaki jest VID CPU ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brzecol Napisano 20 Marca 2008 Zgłoś Napisano 20 Marca 2008 Witam Śledzę wątek już od dawna, ale dopiero teraz zdecydowałem się zadać pytanie (nie znalazłem odpowiedzi we wcześniejszych postach). Czy ktoś z was orientuje się jakie wartości maksymalne FSB można osiągnąć na strapie 333 (płyta Asus Maximus Formula). Mam E8400, który bardzo ładnie chodzi na 3,8GHz (1.2V, 1,18V real, strap 333, 9*420) natomiast są już olbrzymie problemy z 9*444 na tym samym strapie. Z kolei 9*444 1,275V (1,256V real) chodzi bez problemu na strapie 400. Z góry dzięki za odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin255A Napisano 21 Marca 2008 Zgłoś Napisano 21 Marca 2008 1. VTT zawsze musi być niższe niż vcore... 2. VTT powyżej 1.3-1.35v na zabija CPU ;] to dotyczzy też 4 rdzeni w 45 nm ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
meeron Napisano 21 Marca 2008 Zgłoś Napisano 21 Marca 2008 VID - powiedzmy ze ktos trafnie sztuke z 1.000V VTT - defaultowo wynosi 1.100V VTT jest wieksze niz napiecie procka czyli podobno niezdrowo B-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PoulN Napisano 21 Marca 2008 Zgłoś Napisano 21 Marca 2008 (edytowane) 1. VTT zawsze musi być niższe niż vcore... 2. VTT powyżej 1.3-1.35v na 45nm zabija CPU ;] U mnie VTT jest 1.30v przy 1.40 vCore LOAD Mam nadzieje że to Go nie skatuje, bo gdy obniże VTT do ~1.2v to nie jest w 101% stabilny ;) <- tzn. nie przechodzi pare godz. katownia ORTHOS`em ;) Edytowane 21 Marca 2008 przez PoulN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
loo Napisano 21 Marca 2008 Zgłoś Napisano 21 Marca 2008 (edytowane) Proszę oświećcie mnie co się wydarzyło. Miałem ustawionego proca na E8200 na 8*500 i temperatury według Smartguardiana dochodziły do 60 stopni i 25 w idle. Przekręciłem proca na fsb - 510 po podnieśieniu VTT na 1.28 i.... wskazania temeratur spadły o 10 stopni. Przy czym w idle wskazuje mi 18 stopni. Czy to oznacza, że uwaliłem jakiś czujnik???? ps. napięcie procka według cpu-z - 1.34 Pytanie numer 2 - Dlaczego to FSB 510 jest maxem według programu setfsb? Czy coś pochrzaniłem? Edytowane 21 Marca 2008 przez loo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
meeron Napisano 21 Marca 2008 Zgłoś Napisano 21 Marca 2008 (edytowane) Pytanie numer 2 - Dlaczego to FSB 510 jest maxem według programu setfsb? Czy coś pochrzaniłem?a zaznaczyles ultra w setfsb i dalej to samo ? Edytowane 21 Marca 2008 przez meeron Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
loo Napisano 21 Marca 2008 Zgłoś Napisano 21 Marca 2008 a zaznaczyles ultra w setfsb i dalej to samo ? jesli tak i nie mozesz wyjsc poza ten prog to mam to samo niestety :( nie zaznaczyłem bo nie zauważyłem. Dzięki ;-) Ale teraz i tak boję się kręcić bo nie wiem jakie mam temperatury ;-( A tak ładnie i orthon i 3d mark i pcmark poszedł na tym 510. btw. Czy Orthon równo obciąza oba rdzenie? jeżeli tak to lipa straszna bo Core Temp pokazuje mi aż 10stopni róznicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lanc Napisano 21 Marca 2008 Zgłoś Napisano 21 Marca 2008 Bo te 10* różnicy między rdzeniami to wina czujki. U mnie temp się wyrównuje dopiero gry rdzenie osiągają 77*. Tak to jest między nimi różnica 5-7*. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blue Napisano 21 Marca 2008 Zgłoś Napisano 21 Marca 2008 u mnie procesor ma 40C , a kazdy rdzen po 43-44C w idle w stresie procesor ma np. 70C , a rdzenie po 67C tak jest u mnie na 4.3ghz 1.46v na poprzedniej mobo 4.4ghz na 1,46v a teraz juz 100mhz mniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
loo Napisano 21 Marca 2008 Zgłoś Napisano 21 Marca 2008 (edytowane) Bo te 10* różnicy między rdzeniami to wina czujki. U mnie temp się wyrównuje dopiero gry rdzenie osiągają 77*. Tak to jest między nimi różnica 5-7*. u mnie jest to 45, i 55 stopni co chyba ma mało wspólnego z rzeczywistością. Wszytko pieknie ale jak mi przy FSB 510 pokazuje 45 stopni to chyba nie jest dobrze (coretemp podobnie) A smart guardian w idla najlepiej pokazuje - 12 stopni ;-) Edytowane 21 Marca 2008 przez loo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
meeron Napisano 21 Marca 2008 Zgłoś Napisano 21 Marca 2008 wszytko pieknie ale jak mi przy FSB 510 pokazuje 45 stopni to chyba nie jest dobrze (coretemp podobnie) A smart guardian w idla najlepiej pokazuje - 12 stopni ;-) z miejsca w biosie mozesz dodac +15C a i to nie bedzie adekwatne do realnej temparatury niestety chlopaki z dfi musze jescze popracowac nad biosami w kwesti prockow 45nm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorkalin Napisano 21 Marca 2008 Zgłoś Napisano 21 Marca 2008 Mam pytanie, mianowicie niemoge przekroczyc 8x437 nawet po zmianie napiecia aktualnie 1,325 czy to wina ram ? ze nierobia wiecej niz 874 CL5, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dumpmuzgu Napisano 21 Marca 2008 Zgłoś Napisano 21 Marca 2008 ustaw inny dzielnik to sie przekonasz ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dsh Napisano 21 Marca 2008 Zgłoś Napisano 21 Marca 2008 Mam pytanie, mianowicie niemoge przekroczyc 8x437 nawet po zmianie napiecia aktualnie 1,325 czy to wina ram ? ze nierobia wiecej niz 874 CL5, Zmień mnożnik na niższy i sprawdź pamięci gold memory lub occt w trybie ram. Jak przejdzie to znaczy ze napięcie na procku jest za małe, a moim zdaniem jest. Daj 1,36 chociaż :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tukamon Napisano 21 Marca 2008 Zgłoś Napisano 21 Marca 2008 Sprzecik taki: P5K-E WIFI/AP E8200 (q745 vid 1.125) 2x2gb mushkin sp2+ corsair 520w mugen infinity Szybkie pytanko: jako ze system nie chce wstac nawet na 3.6ghz: ktory vcore to ten "prawdziwy" i na ktorym nie przekraczac 1.45? Ten w biosie czy ten z cpuz? Pytam bo mimo, ze w biosie ustawilem ponad 1.35, to programik niewiele ponad 1.2 pokazuje (wartosci oczywiscie rosna jak podbijam w biosie, ale te roznice mnie rozbrajaja). Zeby nie bylo - topic prawie caly przeczytalem, tylko nie moge wydobyc tego z pamieci, tyle informacji tu jest :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
