The_Wayn Opublikowano 4 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2008 (edytowane) czy wtyczka 20pin w zasilaczu moze nie miec obsadzonego jednego pinu? pytam bo nie wstaje mi komputer na niedawno zakupionym fortronie i nie moge znalezc przyczyny zalaczam zdjecie jak to wyglada edit: z tego co czytałem to jednak norma, ale czy możliwe jest ze z tego powodu nie chca wstac dwie calkowicie sprawne plyty pod s478? zasilacz to fortron FSP350-60MDN rev. ® komp nie chce wystartować tzn. na monitorze jest no-signal a bios daje dziwne sygnały... sprawdzałem na dwóch płytach: MSI - 6785 oraz gigabyte GA-8SGXP Edytowane 4 Lutego 2008 przez The_Wayn Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-brutal1ty- Opublikowano 4 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2008 A wtyczka 4pin podłączona :? ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DziubekR1 Opublikowano 4 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2008 Nie dam sobie reki uciac, ale te kabel to jest chyba -5V, ktore kiedys bylo wymagane, ale teraz sie go juz nie stosuje. Jego brak sprawia, ze na starych plytach, te zasilki nie odpala kompa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
The_Wayn Opublikowano 5 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2008 4pinowa wtyczka do dodatkowego zasilania proca jest podlaczona Nie dam sobie reki uciac, ale te kabel to jest chyba -5V, ktore kiedys bylo wymagane, ale teraz sie go juz nie stosuje. Jego brak sprawia, ze na starych plytach, te zasilki nie odpala kompa. tak, patrzac po schematach to jest własnie -5V - ale kurcze te plyty chyba nie sa az tak stare zeby nie ruszyc bez tego... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zenfist Opublikowano 5 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2008 Niektóre "nowsze" MSI mają info, że zasilacz musi posiadać linię -5V (trzeba w instrukcji zobaczyć). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwazor Opublikowano 5 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2008 (edytowane) Tak wtyczka moze nie miec tego pinu. Mam Wtyczki od fortrona 250-60mdm i one tez nie maja tego pinu (biały kabel) i doskonale działaja z mobasami.. A jest to pin od -5V. Edytowane 5 Lutego 2008 przez Kwazor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
