Malefic Opublikowano 5 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2008 (edytowane) Witam. Ojciec sobie kupił monitor Asus VW222S 22', ale mam problem z ustawieniem optymalnej rozdzielczości do tego monitora. Na przykład, przy rozdzielczości, która by mnie interesowała (1680x1050) obraz nie mieści się na ekranie i jeśli chcę zobaczyć dół lub górę ekranu, to muszę go przesunąć myszką. Żadna rozdzielczość dedykowana wymiarom 16:10 nie wyświetla się dobrze. Natomiast taka 1600x1200 wypełnia cały ekran, ale jakość obrazu jest zła z przyczyn oczywistych. Ściągnąłem sterowniki ze strony producenta i nie pomogły. Również najnowsze sterowniki do karty nie pomogły. Monitor jest podłączony analogowo do arcyboskiej zintegrowanej grafiki SiS 661FX, na której Quake 3 to maks. Używam windowsa XP SP 2, wcześniej był podłączony zwykły CRT i było ok. Przycisk do autodopasywania nic nie daje. Inna sprawa, czy w razie używania tego monitora pod GF 9600, nie lepiej byłoby wymienić na jakiś z DVI? Monitor jest nowy i przysługuje mi jeszcze jego zwrot z tytułu niespełnienia oczekiwań. Dziękuję za pomoc. Edytowane 5 Października 2008 przez Malefic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toms83 Opublikowano 5 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2008 (edytowane) Ten monitor ma DVI? Jeśli tak to pożycz na szybciutko jakąś kartę na DVI i przetestuj. W ogóle LCD to podpinać tylko pod DVI. Edytowane 5 Października 2008 przez toms83 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bender83 Opublikowano 5 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2008 Ta karta obsługuje rozdzielczość do 1600x1200 http://www.sis.com/products/sis661fx.htm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malefic Opublikowano 5 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2008 (edytowane) Ten monitor ma DVI? Jeśli tak to pożycz na szybciutko jakąś kartę na DVI i przetestuj. W ogóle LCD to podpinać tylko pod DVI.Nie ma. Ta karta obsługuje rozdzielczość do 1600x1200 http://www.sis.com/products/sis661fx.htm Okej, ale inne rozdzielczości pod wymiary 16:10 też nie działają. Edytowane 5 Października 2008 przez Malefic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toms83 Opublikowano 5 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2008 Okej, ale inne rozdzielczości pod wymiary 16:10 też nie działają. Podłączenie przez złącze analogowe skutkuje tym, że jaką rozdzielczość nie ustawisz, obraz będzie rozciągany na cały ekran. Z mojej strony, to wydaje mi się że karta robi problemy. Spróbuj "dodać" rozdzielczość 1680x1050 jakimś programem. Spróbuj też może ręcznie dostroić obraz, a nie automatem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malefic Opublikowano 5 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2008 Podłączenie przez złącze analogowe skutkuje tym, że jaką rozdzielczość nie ustawisz, obraz będzie rozciągany na cały ekran. Z mojej strony, to wydaje mi się że karta robi problemy. Spróbuj "dodać" rozdzielczość 1680x1050 jakimś programem. Spróbuj też może ręcznie dostroić obraz, a nie automatem.Ale ja mogę normalnie wybrać tę rozdzielczość z właściwości ekranu. A ręcznie znaczy jak? O ile dobrze szukałem, to nie można rozciągać czy zwężać obrazu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toms83 Opublikowano 5 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2008 Ale ja mogę normalnie wybrać tę rozdzielczość z właściwości ekranu. A ręcznie znaczy jak? O ile dobrze szukałem, to nie można rozciągać czy zwężać obrazu. Wybierz rozdzielczość 1680x1050 a potem w opcjach monitora popróbuj różnych opcji, typu zegar, faza, itd. Jeśli tak nie da rady, to raczej grafa robi syf i będzie bieda. Sugerowałbym jednak, żeby wybierać monitory z DVI. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malefic Opublikowano 5 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2008 Wybierz rozdzielczość 1680x1050 a potem w opcjach monitora popróbuj różnych opcji, typu zegar, faza, itd. Jeśli tak nie da rady, to raczej grafa robi syf i będzie bieda.Niestety nic to nie daje. Sugerowałbym jednak, żeby wybierać monitory z DVI.Nawet pod GF 9600? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toms83 Opublikowano 5 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2008 Nawet pod GF 9600? Z tą grafą nie powinno być problemów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malefic Opublikowano 5 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2008 Z tą grafą nie powinno być problemów.Ale teraz chodzi mi o to czy DVI będzie niezbędne pod 9600? Czytałem wcześniej, że lepsze grafiki sobie lepiej radzą z analogowymi wyjściami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scalak77 Opublikowano 5 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2008 (edytowane) Ja bym typował kartę graficzną, ten SIS czy jako grafika czy chip na płycie to jest wynalazek jakich mało, miałem i testowałem więc wiem że sprawić może czasami niezłego psikusa, polecam zrobić reinstalkę sterów ale odinstaluj stare wyczyść rejestr i zainstaluj nowe - może pomoże, bo jeśli zostaną wpisy w rejestrze to czasami zwykła reinstalka nie pomoże. Ja miałem podobny problem na SuSe 10.x i nic nie mogłem to zrobić natomiast Mandriva 2008 mimo ustawienia nietypowych rozdziałek dopasowała obraz do ekranu, jedynie to trzeba było użyć opcji Auto Adjust a karta ma stery w systemie bo to GF 7600GS spięta po analogu na 19` panorame Zawsze wyjście cyfrowe do monitora jest lepsze, bo w przypadku analogowego masz podwójną konwersję w karcie z sygału cyfrowego na analog i w monitorze na odwrót więc zawsze sygnał troszkę straci na jakości Edytowane 5 Października 2008 przez scalak77 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malefic Opublikowano 6 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2008 Zawsze wyjście cyfrowe do monitora jest lepsze, bo w przypadku analogowego masz podwójną konwersję w karcie z sygału cyfrowego na analog i w monitorze na odwrót więc zawsze sygnał troszkę straci na jakościAle czy dobra grafika tego nie nadrabia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kyle Opublikowano 6 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2008 (edytowane) Ale teraz chodzi mi o to czy DVI będzie niezbędne pod 9600? Czytałem wcześniej, że lepsze grafiki sobie lepiej radzą z analogowymi wyjściami.Nowe grafy sobie radzą z analogiem nie coraz lepiej tylko coraz gorzej lub identycznie jak rok temu, bo to jest "olewany" sposób transmisji. Niebawem mam nadzieję analog z kart graf. zupełnie zniknie. Ale czy dobra grafika tego nie nadrabia?Co ma jakość filtrów analogowych do mocy obliczeniowej GPU ?? :blink: Edytowane 6 Października 2008 przez Kyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akodo Opublikowano 6 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2008 Przycisk auto w monitorze wciskałeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malefic Opublikowano 6 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2008 Przycisk auto w monitorze wciskałeś?Nic nie daje. Sprawdziłem monitor pod GF 7200 - działa dobrze. Więc to wina grafiki. Swoją drogą nawet w porównaniu z Samsungiem 2233BW (DVI) wypadł całkiem nieźle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
