Sesjusz Opublikowano 8 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2008 Yo, Kupuje juz wiekowy zestaw taki jak ma kolega: Asus P5B i E6300. Maksymalna magistrala FSB płyty P5B to 1066 MHz (tak w specyfikacjach), magistrala E6300 to 1066 MHz. W biosie mamy wartosc 266 MHz (wynikajaca z podzielenia 1066 przez 4), kolega podkrecil na tym procku tą wartosc do 400 MHz i jest ok. Zastanawia mnie tylko jedno, te 400MHz mnoże teraz razy 4 i wychodzi FSB 1600 MHz, a przeciez zgodnie ze specyfikacja plyty P5B maksymalne mozliwe to 1066MHz, jak do cholery mu to dziala ? :) Sory ale jestem od lat overlockerem jednordzeniowcem i nie czaje co sie tu mnoży a co dzieli na paru rdzeniach, wiem juz ze ta wartosc 1066 podzielona przez 4 i pomnozona razy 2 nie moze byc wieksza od maksymalnej czestotliwosci zakupionego RAM-u (oraz czesttliwosci maksymalnej szyny pamieci plyty głownej). Interesuje mnie tylko sprawa tego FSB CPU i płyty głownej (po przemnozeniu przez 4, bo moze to nie tak sie liczy). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orgiusz Opublikowano 8 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2008 Mobo oficialnie wspiera 1066. Pozniej producent umywa lapki od ew braku kompatybilnosci procesorow z wyzszym FSB. Tak jest wygodniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reyden Opublikowano 8 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2008 A co tu liczyć . Takty CPU liczy się nadal tak samo , FSB*mnoznik CPU , takty ramu otrzymujesz mnożąc FSB przez ustawiony dzielnik . Tylko w AMD K8 inaczej się liczy takty ramu . FSB rzędu 400Mhz to dla tej płyty nie problem . A takty ramu zależne są tylko od FSB i ustawionego dzielnika . Przy FSB 400 i dzielniku 1:1 będziesz miał 800 mhz na pamięciach w trybie DDR . Przy Def 266 RAM przy 2:3 będzie miał jakieś 768 mhz . Dostępne tam dzielniki to 1:1 , 2:3 i 4:5 ( na podstawie kalkulatora made by Mardok ) . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sesjusz Opublikowano 8 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2008 Mobo oficialnie wspiera 1066. Pozniej producent umywa lapki od ew braku kompatybilnosci procesorow z wyzszym FSB. Tak jest wygodniej. Albo umywa od braku kompatybilnosci chipsetu na plycie glownej przy wspieraniu wyzszych czestotliwosci jak 1066 MHz ;) Ewentualnie od działania procka na wyzszej magistrali jak 1066 MHz przy tym chipsecie (nie znam jego specyfikacji). Bo wiadomo, sa CPU z wyższym FSB o wartosci 1333Mhz i działają na plytach, ktore mają taką FSB w specyfikacji. Swoja drogą, ciekawe czy jak bym włożył E8500 (ma FSB 1333) do tej płyty głównej (Asus P5B) to czy ruszy, w koncu specyfikacja mowi tylko o FSB 1066, ale z drugiej strony kolega dal 400MHz, to razy 4 wiec mamy 1600 Mhz (no chyba ze zle pojąłem całą zasade), tak wiec mam taki zapas ze wkladam E8500 i zamiast na 1333Mhz puszczam na 1600Mhz. Takty CPU liczy się nadal tak samo , FSB*mnoznik CPU Hmm, no chyba nie do konca skoro w specyfikacji E6300 piszą ze procek ma FSB 1066 MHZ Mnoznik by musial wynosić 1,74 aby procek chodzil z czestotliwoscia 1.86 MHz Ale juz wiem ze FSB dziele na 4 i potem te 266 MHz mnoze przez 7 (taki ma mnoznik ten CPU). Te FSB 1066 to chyba jakies wynikowe a podstawowe/glowne/rzeczywiste to (w tym przypadku) 266 MHz, wiec trzeba przyznac ze troche inaczej to wyglada jak w przypdku jednego rdzenia. Skad w ogole ten dzielnik 4 sie bierze aby otrzymac 'rzeczywiste' FSB ? Przy FSB 400 i dzielniku 1:1 będziesz miał 800 mhz na pamięciach w trybie DDR . No ok, ale te wynikowe (4 x 400 MHz) 1600MHZ FSB ?! W specyfikacji piszą że 1066 MHz to max, no chyba ze faktycznie piszą jedno (dla bezpieczenstwa) a dziala na ponad pol giga hertza wiecej ! Jesli tak to wow, aby tak bylo ze wszystkim A takty ramu zależne są tylko od FSB i ustawionego dzielnika . Aaa, mozliwosc ustawiania dzielnika dla RAM-u, rozumiem, dzieki za wyjasnienia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reyden Opublikowano 8 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2008 W przypadku Intela nie tylko FSB decyduje czy dana płyta przyjmie procki 45 nm . Także sekcja zasilania , a także sam chipset mają dużo do powiedzenia . W P5B obsługa E8400 w rewizji C0 jest od biosu 1803 , od biosu 2001 wspiera E8400 rev. E0 . To nie AMD gdzie na KT133 ( czasy Durona/Athlona 650-1000 Mhz ) odalisz AXP 180 nm FSB 100 mhz , albo na KT133A ( wspierał FSB 133 ) można było odpalić Bartona 2500+ ( FSB 166 ) . A podawana wartość 266/333/400 ( AMD ) czy 800/1066/1333/1600 wynika z trybu DDR . U Intela dodatkowo wsadzili tam szynę QPB ( Quad Pumped Bus ) . Oznaczenie 800/1066/1333/1600 to ewektywne a nie rzeczywiste taktowanie magistrali . E6x00 mają realne FSB 266 ( QPB 1066 ) , ich rewizje mają FSB 333 ( QPB 1333 ) . E8xxx/Q9xxx mają tak samo FSB 333 ( QPB 1333 ) , tylko QX9770/QX9775 mają FSB 400 ( QPB 1600 ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blasphemy Opublikowano 8 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2008 Jak widać po moim sigu, p5b spokojnie daje radę z prockami o QPB 1333. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sesjusz Opublikowano 8 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2008 Jak widać po moim sigu, p5b spokojnie daje radę z prockami o QPB 1333. Czyli z E8500 tez pewnie ruszy po tym jak wgram najnowszy BIOS, mozliwe ze bede mial dostep do takiego CPU w niewiele pozniejszym czasie, chetnie bym wrzucil na p5b :) W kazdym razie juz duzo na tej plycie nie go podkrece. Chyba wszystko stalo sie dla mnie jasne, dzieki wszystkim za odpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
