lenczek
Jaka Pompka ?
Witam.
Mam maly dylemat, mianowicie szukam cichej ( na prawdę cichej pompki do WC) o tyle o ile o grundfosie wiem sporo, sa ciche i z wydajnosia tez sobie poradza, to wygladaja strasznie topornie, w koncu to pompa do CWU :D ..... i chyba podwoja mase calego kompa :D
Mozecie mi powiedziec, czy laing ddc 12v jest cichy ?? nie ukrywam, ze jestem dosc wymagajacy co do ciszy...to samo pytanie dotyczy sie pompek firmy atman....
oczekuje, ze w nocy przy wlaczonym kompie i lezac sobie 1m od kompa w luzeczku nie bede slyszal wogole pompki... wentylatorom przykrece obroty tak wiec i tak beda ciche... dopuszczam mysl, ze bede musial ja wyciszyc jakas pianka czy gąbką, cos podlozyc pod nia i takie tam :D
czy konieczne jest dokupowanie do lainga jakiegos topu/zbiornika albo cos takiego ?? chce zrobic uklad otwarty, albo z rezem albo ze zbiorniczkiem na pompie...
z gory dziekuje za odp.
pozdrawiam.
Edytowane przez lenczek
Jak już masz kupić lainga to koniecznie bez "+". Ja się niepotrzebnie posłuchałem rad i zamiast zwykłego lainga kupiłem swiftecha 355 czyli lainga z "+" i jak to określiła moja dziewczyna " chodzi jak odkurzacz" :/ Nie wiem jak jest z wersjami bez "+" ale nie radze ich kupować(oczywiście tych z plusem :P ).
Może i będziesz słyszał, ale laing z dobrym topem to najcichsze rozwiązanie
dobry top tzn jaki ?? moze jakies sugestie ??
no ale ten grundfos to i bez topu chodzi cichutko (bo jak na pompe CWU top zalozyc :D ).. ale fakt...jest na 220V, waży tone, i bede musial dokupic rez jakis i mase przejsciowek :D ...a do lainga moge dokupic top z rezem odrazu... cenowo wyjdzie bardzo podobnie...
no ale mi chodzi o cisze..... ma byc cicho i juz... a grundfos jest cichy :D
edit.
czym sie rozni wersja Laing DDC 12V 1T od Laing DDC 12V 1RT ??
a roznica w cenie jest :D
http://pc-tuning.pl/Laing+DDC+12V+1T_p158.html
http://pc-tuning.pl/Laing+DDC+12V+1RT_p159.html
Każda cwu która będzie w dobrym stanie będzie cicha
no tak, ale chyba troche wiecej zabawy przy niej jest ??
Po 1. Zależy jakie masz HDD i ile ich masz?
Po 2. Zasilacz... ( Jaki, czy jest swap itp )
Po 3. Chcesz cichą pompkę, która sobie poradzi spokojnie, będzie pompować ciecz i będzie nieprorównywalnie cicha z czym kolwiek, wybierz CR2 ale za to stracisz na wydajności, chodz jak jesteś taki wymagający co do ciszy to poświęcisz te kilka stopni z przyjemnością.
Jak masz jakieś zwykłe hdd bez żadnego wyciszania i podobna sprawa z PSU, nawet jak masz jakiegoś Corsaira, to po mojemy 1T z rezem bedzie dla Ciebie dobre na 12V. Jak masz jakieś kombinacje z HDD i PSU to Ciebie nie zadowoli w pełni na 12V.
Osobiście mam XSPC TOP z rezem 2w1 i mam obecnie pompkę mocniejszą i słabszą i miałem bezpośrednie porównanie. Niezależnie od pompki, którą się wybierze, z takim toporezem chodzi ona o wiele, wiele ciszej i napełnianie układu jest dużo prostsze. Mocniejsza wersja jest zauważalnie głośniejsza i osobiście ją dziś sprzedaję, układ już chodzi z wersją słabszą z obniżonym napięciem pracy. Na 12 jest jak dla mnie za głośno, teraz na ~9V wciąż za szybko się kręci po mojemu ( 2,5-2,8 kRPM ), ale jest już dużo lepiej.
Arni:
Mam co prawda nowego Grundfosa 15-14B w szafie leży nowiutki, ale czasu nie ma sprawdzać, a jego przeznaczenie inne, a trzeba tez stworzyć warunki, żeby porównanie miało możliwości porównawcze. Kiedyś miałem jej starszą wersję, uzywaną, ale była zajechana tak, że ją oddałem, a to też dawno, dawno temu było, jak na ciszy mi tak nie zależało.
Laing 1T ( 12V ) z takim toporezem jest głośniejszy od takiej CWU 15-14B, a jak tak to czy różnica jest spora? Pytam tak bardziej dociekle...
1) hdd jeden i wisi na gumkach od gaci w zatoce 5.25 tuz nad wentylem 140mm :D tak wiec caly dół mam do dyspozycji (obudowa CM 690 )
2)PSU OCZ po fanswapie...
3) tak ma byc cicha..zeby jej nie slyszal z odleglosci 1-1.5m
a chlodzenie ma miec 3 bloki ( CPU + GPU + NB )
edit.
czy mi sie wydaje, czy ta pompa 1 000 zl kosztuje ? :D
a jak chlodno bedzie :D
mozesz podac linka do tej pompki coolriver czy jak jej tam ?? bo nie moge dorwac :D
edit. ok juz mam...
ale czy ona jest taka cicha ?? kosztuje troche ponad 100zl....
edit 2. coolriver pociagnie uklad 3-blokowy ???
Cicha jest ale na 3 bloczki to chyba flow będzie cieniutki a jak dorwiesz bloczek co lubi większy przepływ to i wydajność spadnie.
Bierz to CWU jak chcesz miec bardzo cicho, zamocować ją mozesz tak jak Subvoice w swoim chieftecu.
Jeśli zalezy ci na malym rozmiarze i zasilaniu 12V to Laing'a bierz bezglośny nie jest ale z topem np EK i przy dobrym odpowietrzeniu będzie ok.
tylko ze On ma towera...i ma dosc sporo miejsca...ale wydaje mi sie, ze zmieszcze pompeczke w zotace na dyski..skoro i tak pusta jest..;/
Witam
Lenczek zrób sobie takie coś jak ja pod pompkę CWU w moim układzie. Za taką podłstawkę zapłaciłem 20zł.
Po drugie pomki CWU nie słychać, a moc ma sporą, w końcu pompować wode może w domu piętrowym.
Jedyny minus, to jakieś tam redukcję i ciężar ale chyba z budą nigdzie nie chodzisz ?
Podłącz a będziesz miał dylemat czy mieć ciche wc czy wygodne i do szpanu ;) ja miałem cwu ddc jak i 655b wiec wiem co mówię
nie no nie mam zamiaru z nia nigdzie chodzic :D
upatrzylem cos takiego :
http://www.allegro.pl/item512466775_pompa_...y_ibo15_14.html
tylko nie wiem czy 3 bloki pociagnie :D
jak myslicie ?
Ten mój Liang ma 25W na 230V i ciągnie 5 bloczków bez problemów więc ta z linku z allegro, która ma 28W na 230V też powinna dać radę
Sam jestem zdania, że dedykowne pompki pod wc typu DCC dużo fajniej wyglądają i są poręczne no ale coś za coś.
Pozdrawiam
Zawsze możesz kupić Lianga, do niego top i calość puscic przez kontroler obrotów (taki z 10W na kanał) labo przez molexa zamiast dawać 12V dać 7V. Bedzie na pewno wydajniej niż CR2 a cicho.
IMO bawienie sie z pompami CWU nie ma sensu, za duże, za ciężkie, za dużo kombinacji.
powiedz mi, przy czym masz wiecej kombinacji ?? tak samo ja podlaczasz do obiegu jak i zwykle male pompki :D
duze, ciezkie... argument na NIE jezeli dosc czesto przenosisz kompa i wogole...ale nawet i przy zwyklej pompce to i tak trzeba uwazac z WC przy transporcie..
tak wiec wydaje mi sie, ze argumenty troche nie trafione....
ta pompka jest nie wiele wieksza od lainga z topem..;/
no a kwestia ceny ?? wydac 250 zl pompka + top 99zl, a wydac gora 200 to chyba roznica...
Jeszcze kilka rzeczy trzeba wziąć pod uwagę przy wyborze CWU: zasilanie z 220V - co może być i wadą, i zaletą. Mnie nie przeszkadza, bo i tak wyłączam listwę, a moge odpalić układ bez uruchamiania komputera np podczas testowania układu po jakiejś zmianie. Ewentualny wyciek jest wtedy mniej niebezpieczny. Pompy CWU są mniej wydajne niż dedykowane, tzn z reguły mają większy przepływ przy mniejszym ciśnieniu (niższy słup cieczy). Tym niemniej u mnie 700B ciągnął trzy bloki, w tym jeden dość restrykcyjny, 2 chłodnice, rez własnej konstrukcji, który nieco osłabiał flow i wszystko hulało ładnie na słomkach 7/10 innovateka. Trzeba też pamietac, że układ z CWU trochę trudniej napełnic i odpowietrzyć, bo pompa nie będzie pracować jeżeli bedzie w niej powietrze. Ale tu mój ostatni układ miło mnie zaskoczył, bo cała operacja przebiegła bardzo sprawnie :). Z całego sprzetu słyszalny był w zasadzie tylko dysk (samsung F1).
no dobra...ale biorac pod uwage wzgledy ekonomiczne i do tego trudnosci jakie moga wyniknac z kwesti posiadania pompki CWU to wydaje mi sie, ze chyba warto... a po drugie jak komus zalezy na ciszy... wiec ja jestem gotow sie jak cos troche przy odpowietrzeniu pomeczyc..;/
