GooDie Napisano 17 Maja 2009 Zgłoś Napisano 17 Maja 2009 Witam, którą z tych płyt najlepiej wybrać dla Phenoma x3 720? Z tego co słyszałem to z jednej strony GXH bo jest szansa na odblokowanie 4 rdzenia, ale jest trochę słabsza od GXE. Lecz z jednej strony odblokowanie 4 rdzenia to jak szansa na loterii :lol2: I tak mi się wydaje, że lepiej by było wziąć tą ciut lepszą. Co o tym sądzicie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrew777 Napisano 17 Maja 2009 Zgłoś Napisano 17 Maja 2009 Kup A780GXH, bo jest tańsza i można odblokować 4 rdzeń, ma dobre oc. Kup x3 710, bo nie opłaca się dopłacać do odblokowanego mnożnika. Możesz też kupić x3 710@x4 w bachcomp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GooDie Napisano 17 Maja 2009 Zgłoś Napisano 17 Maja 2009 Czy ja wiem czy taka tańsza (różnica 5 zł :unsure:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrew777 Napisano 17 Maja 2009 Zgłoś Napisano 17 Maja 2009 Zależy gdzie. Kup A780GXH, bo sa szanse na 4 rdzeń i płyta jest bardzo dobra. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GooDie Napisano 17 Maja 2009 Zgłoś Napisano 17 Maja 2009 Niby jest, ale nie wielka :P Z tego co mi się wydaje to lepiej wziąć phenoma 720 bo ma właśnie odblokowany mnożnik, lepiej się kręci i jest chyba szansa, że wykręci się więcej niż na 710, bo na starcie ma 2.8GHz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrew777 Napisano 17 Maja 2009 Zgłoś Napisano 17 Maja 2009 Kręcą się podobnie. Lepiej spróbować odblokować ten rdzeń, niż nie próbować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GooDie Napisano 17 Maja 2009 Zgłoś Napisano 17 Maja 2009 Yhym. A jeszcze 1 pytanie, czy jeżeli złożę zestaw na ESC to za każdy przedmiot muszę dopłacać za przesyłkę? Bo na AGITO jest tak, że płacę jednorazowo za 1 przesyłkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrew777 Napisano 17 Maja 2009 Zgłoś Napisano 17 Maja 2009 Wszystko wysyłają razem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GooDie Napisano 17 Maja 2009 Zgłoś Napisano 17 Maja 2009 Czyli płacę za 1 przesyłkę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrew777 Napisano 17 Maja 2009 Zgłoś Napisano 17 Maja 2009 Tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sopel Napisano 17 Maja 2009 Zgłoś Napisano 17 Maja 2009 (edytowane) Tak za jedną. Ale czym więcej rzeczy tym większa waga. Zapytaj o cenę. Na x710 spokojnie zrobisz 3,6ghz. Wiadomo 720 BE jest lepszy, ale czy potrzebujesz aż tak dużego OC, sporo dokładając? Za różnice w cenie można spokojnie dokupić jakieś dobre chłodziwo. Jak kolega wyżej, bierz A780GHX. Ale zaś GXE ma Pci-e 16+8 a GXH 16+4, jeżeli myślisz o CF. Edytowane 17 Maja 2009 przez Sopel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GooDie Napisano 17 Maja 2009 Zgłoś Napisano 17 Maja 2009 (edytowane) OK Czyli sprzęt bedzie taki: AMD Phenom x3 710 Bequiet E6 400W OCZ 4GB Reaper Edition WD Caviar 500gb AAKS ASROCK 780GHX Cooler Master 331 Piooner 216 + jeszcze do tego Radeon HD4770 Problem w tym, że nigdzie nie moge go znaleźć. Znacie może jakiś sklep, gdzie go mają na stanie? Edytowane 17 Maja 2009 przez GooDie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrew777 Napisano 17 Maja 2009 Zgłoś Napisano 17 Maja 2009 Masz już ten dysk? W esc ma być za jakiś tydzień. Za 450zł w icomp masz hd4850gs. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Palato Napisano 17 Maja 2009 Zgłoś Napisano 17 Maja 2009 710 podkręcisz tak samo jak 720, chyba że masz naprawdę ciach!ianą płytę. I po co przepłacać za reapery? Nie lepiej kupić jakiekolwiek tanie goodramy a różnicą dopłacić do HD4850? Te 200mhz na pamięciach przyda się jedynie w spi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GooDie Napisano 17 Maja 2009 Zgłoś Napisano 17 Maja 2009 (edytowane) Nie, dysku jeszcze nie mam. Jakoś nie bardzo przekonuje mnie ten Gainward. Jest troche głośny i nie ma za dobrego chłodzenia. Reapery mają lepsze chłodzenie... I ogólnie sa wydajne. Edytowane 17 Maja 2009 przez GooDie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrew777 Napisano 17 Maja 2009 Zgłoś Napisano 17 Maja 2009 Dysk HD502HI lub WD 6400aaks. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GooDie Napisano 17 Maja 2009 Zgłoś Napisano 17 Maja 2009 Samsungów nie chce, wezmę WD. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrew777 Napisano 17 Maja 2009 Zgłoś Napisano 17 Maja 2009 Samsungów nie chceDlaczego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GooDie Napisano 17 Maja 2009 Zgłoś Napisano 17 Maja 2009 Bo słyszałem, że są trochę awaryjne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrew777 Napisano 17 Maja 2009 Zgłoś Napisano 17 Maja 2009 Nie są. Seagate są awaryjne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
neomagnet Napisano 17 Maja 2009 Zgłoś Napisano 17 Maja 2009 Samsungi i WD chyba jeszcze najmniej się sypią i są najbardziej opłacalne. Na Twoim miejscu brałbym tego Samsunga F2, jest naprawdę cichy (5400rpm) a szybkością tylko minimalnie ustępuję dyskom 7200rpm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GooDie Napisano 17 Maja 2009 Zgłoś Napisano 17 Maja 2009 andrew777 Wiesz może kiedy będą dostępne Radeony HD4770? Bo pisze, że są w trakcie dostawy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrew777 Napisano 17 Maja 2009 Zgłoś Napisano 17 Maja 2009 Podobno za jakiś tydzień w esc maja być. Ten hd4850gs będzie lepszy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GooDie Napisano 17 Maja 2009 Zgłoś Napisano 17 Maja 2009 No lepszy tylko nie wiem jak one się sprawują :lol2: Zapewne są głośne... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrew777 Napisano 17 Maja 2009 Zgłoś Napisano 17 Maja 2009 Poszukaj opinii o nich. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GooDie Napisano 17 Maja 2009 Zgłoś Napisano 17 Maja 2009 Widzę, że bardzo sobie chwalicie tutaj pamiątki firmy G.Skill. Tak więc, które byście polecili wybrać z tych 2(chodzi mi o to czy opłaca się dopłacić do tych z radiatorem): http://www.esc.pl/product_info.php?manufac...oducts_id=17541 http://www.esc.pl/product_info.php?manufac...oducts_id=17543 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrew777 Napisano 17 Maja 2009 Zgłoś Napisano 17 Maja 2009 G.Skill 4GB (2x2GB) 800MHz CL4 PK Narazie ich nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GooDie Napisano 17 Maja 2009 Zgłoś Napisano 17 Maja 2009 Yhym :/ Tak więc biorę sie za zamawianie komputera. Najwyżej powiem im żeby wysłali kiedy będą wszystkie części. A jak sie sprawuje ta płytka ASRocka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrew777 Napisano 17 Maja 2009 Zgłoś Napisano 17 Maja 2009 Ma dobre oc, można odblokować 4 rdzeń w x3. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GooDie Napisano 17 Maja 2009 Zgłoś Napisano 17 Maja 2009 Powiedzcie czy wszystko ok, bo już zamawiam: BeQuiet Streightpower E6-400W Cooler Master Elite 331 WD Caviar SE16 WD5000AAKS Pioneer 216 G.Skill DDR2 2x2048MB 800MHz PI CL5 BOX AMD Phenom II x3 710 AsRock A780GXH/128M /AMD 780G/ Sapphire Radeon HD4770 512MB DDR5 Część zamawiam na AGITO a część na ESC. Co do karty to zamówie i powiem im, że jeżeli będzie dostępna to niech wyślą. Proszę o szybką Odp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
