Screamer
Lilianna By Screamer
Ładniejsze, nie ładniejsze... na pewno mniej praktyczne przy tym jak chcę poprowadzić węże B-)
Set MIPS'a jest może trochę słabiej wykonany: inny acetal, jest trochę bardziej toporny ale rozkład wejść/wyjść jest zdecydowanie lepszy dla rozbudowanego układu. Zresztą zobaczymy po montażu ;)
Skri nie zebym wybrzydzał ale poprzednia rewizja byla najladniejsza. W tej jakies dziwne nagromadzenie wezy w jednym miesjscu.
Jak wyżej nie idzie jakoś inaczej poprowadzić węży?? Wokół bloku na cpu wyszła taka plątanina kabli :/
Tam pod plyta swieci Ci jakas czerwona dioda czy podswietlales specjalnie?
Coś tam wsadziłem dla efektu, oczywiście wyłączalne :)
Mówisz o plastic-wygibastic? Też mi się podobała... Myślę właśnie jakby tu wykombinować podobne wężowisko :rolleyes:
Na pewno natomiast nie zrobię tego Tygonem. Jestem trochę zawiedziony bo wąż pięknie krystaliczny ale z tych złączek po prostu spada. Mam pewne obawy przy niektórych łukach :unsure:
Jeśli znów będę "wyginał" to na pewno Masterkleerem 11,1/15,9 (nie 10/16).
Węże są poprowadzone wzorowo tylko kąt z jakiej fota jest robiona jest po wóju
Się wszystko ułoży i odpowietrzy to i się zdjęcia zrobi inne :rolleyes:
To wlasnie chcialem powiedziec, ze tak srednio to wyszlo...bo krzywo jest :P ale ogolnie koncepcja fajna B-)
Nie jest krzywo, tylko na dole jest bardziej widoczne bo jest tam mniej światła. Góra jest bardziej oświetlona i stąd taki efekt :)
Wez BP 13/16 i po problemie. U mnie bylo podobnie, temu wymienilem zlaczki. Teraz tak trzyma ze moge nosic mobo za weze ;)
można wiedzieć jak zamontowałeś chłodnice ? za dniach kupuje V2000 i zastanawiam się jak ją zamontować w piwnicy,położyłeś ja tylko na spodzie czy jakoś ją zamontowałeś
Edytowane przez kwscore
Chłodnice są od spodu podklejone 1cm matą piankową i po prostu leżą na podłodze ;)
A wlasnie Screemer ten waz to Tygon 11,2/15,9 + zlaczki 10/16 tak? nic nie cieknie? :D bo ja osobiscie mam obawy i nie wiem czy nei kupic innego weza.
Tak, ten wąż to Tygon 11,2/15,9. Dobrze się wygina ale przy tych złączkach trzeba go dokładnie dociąć (czasem kilka mm jest istotne) bo ma jakby ochotę z nich wyskoczyć. Masterkleer 11,1/15,9 trzymał się w nich zdecydowanie lepiej. Wyginał się też lepiej, był mniej podatny na załamania, tylko nie był tak krystaliczny jak Tygon. Do Tygona lepsze będą złączki 13/16 - tak twierdzą Seba i Malik ;)
Pochwal sie temperaturami - jak to wyglada?
W idle różnicy nie ma, w stresie jeszcze nie miałem czasu ;)
Na razie w firmie mam kocioł...
Aktualnie mam w piwnicy 480 + 240, jak na zdjęciu poniżej. Akurat w mojej budzie 240tka wchodzi w zatoki 5,25 na wcisk pod napęd zamontowany w górnej zatoce więc pasuje, ale ja już nie mam napędu a i nad napędem było trochę miejsca, więc chłodnica będzie zamontowana na "półeczce" (jak na zdjęciu 2). Przenoszę ją z piwnicy bo jakoś mi pusto w tych zatokach :)
Dołączona grafika
Dołączona grafika
