Michnik
Wszystko o Soltek SL-75FRN-2
coller to spire whisperock IV i jest napewno dobrze zalzozony.Proca jeszcze sparwdzalem na inne plycie i na tym samay coolerze. Proca zakldadalem 2 razy zeby sprawdzic. Zasilka to chieftec HPC 360-202.
co do biosu 1.9L to jak narazie nie mam problemu .... co prawda bardzo nie krece procka ..... ale chodzi stabilnie tak jak chodzil ....
ktos cos napisal ze nie ma LAN .... tzn o co chodzi ?? o dodatkowe ustawienia w BIOS'ie do LAN ??
aha i skad mozna dopasc te biosy 1.7lfb ..?? i czy 1.9 tez taki jest .... ??
A więc jak kręcisz to jest lipa przynajmniej dla mnie , a co do 17lfb to przeglądaj forum http://www.geocities.com/ribrsiq/FRN2.html
a co do lanu to u mnie zniknął z biosu
a co do1.9lfb chyba nie ma
dzieki biosu poszukam ...
co do LAN .. to jesli ci chodzi o to ze nie ma mozliwosci wlaczenia lub wylaczenia LAN to moze wgrales zly bios .. od 75frn2 ...do do wresji L/LR jest inny .....
co do podkrecania to poscielem swojego durona na FSB 200 i tez chodzi .... tylko strasznie sie gzeje bo wentyl kiepski ... wiec niechce zabardzo go tak trzymac .... ale jeden test 3dmk03 przeszedl :)
Witam.Mam plyte Soltek SL-75MRN-L.Problem polega na tym, że kiedy podlaczylem plyte ( kupiłem płyte używana) i zresetowalem biosa zworka(wczesniej probowalem urouchomic bez zworki).Kiedy wlanczam komputer wszystkie coolerki dzialaja, pala sie obie diody (HDD, power), po okolo minucie gasnie dioda HDD.Na monitorze nic sie nie pojawia.Żadnej reakcij.Komp zachowuje sie jakby resetowal sie co 5s.Wczesniej mialem solteka sl-75frn2-l i byl idnetyczny problem, wiec wymienilem go na tego solteka.Probowalem juz reset biosu przez odlaczenie baterii na caly dzien na przelaczanie zworki. Mysle ze jest to problem biosu poniewaz mialem  ecs k7s5a i wlasnie tak sie zachowywala plyta kiedy miala zle wgrany nowy bios. Prosze o pomoc.
tez tak mam czasami. u mnie pomaga wylaczenie kompa, wcisniecie INSERT(przytrzymanie) i jednoczesne power on. ustawienia resetuja sie do FSB 100, wiec najlepiej od razu wejsc do biosu i ustawic wszystko. po restarcie jest ok.
Masz rację pomyłka :oops: ,ale co do stabilności to powinno być podobnie jak ja napisałem ,bo są to chyba te same biosy tylko jeden z lanem ,a drugi nie ,i to że tobie chodzi na 200 fsb to jest norma przy każdym biosie (przynajmniej tak było u mnie) ,ale ja mam 232 fsb i na takim fsb(u mnie) lepiej mieć wgrany starszy bios niż ten najnowszy
a to juz mozliwe ...... bo rowniez watpie zeby zmiany w biose byly inne niz tylko obsluga LAN ..... ale stabilnosc ostatecznie moze od tego zalezec .... nie bez przyczyne sa osbne biosy ... przeciez bios sam mogl by wylaczc czes odp za LAn ... a skoro miales zly bios to moze powstawal konflikt z powodu nie zaladowania info o lanie i dlatego miales problemy :)
kazik2000- jeżeli procek na Abicie chodził na 10x240 to na Solteczku też tyle poleci tylko pytanie brzmi czy to były te same pamiątki i poza tym TwinMosy lubią wysokie vdimm nasza płytka daje do 2.8V faktycznie jakiś 2.9V a Abit 2.9 faktycznie jakieś 3V co może dać parę Mhz więcej, ja bym na twoim miejscu każda pamiątkę osobno przeleciał goldmemory bo jak ostatnio to zrobiłem bez użycia stacji dyskietek (spalona) to się okazało że 100% stabilnie jedna kość wytrzymuje na 2.8V -219(6,3,3,2.5) a druga 233 i ani hercyka więcej bo wali błędami – gość na Abicie na 2.9V więcej z Kinmaxów wyciągnął i mówił że dopiero od 2.9 drgnęły bo na 2.8 kiepsko się kręciły- więc jestem w trakcie robienia vdimm moda tylko się trochę cykam bo jestem kiepski z elektroniki i nie mam miernika ale i tak go zrobię. I na pewno podnoszenie vdimm nie powoduje większej niestabilności no chyba że na pewnych pamiątkach które z wyższym nie chcą wcale chodzić. :D
:wink:
Dna- poczytaj na stronie 60 i 61 no i jak napisał Wojtt Insert i po zbudzeniu delete i zmniejszenie o pare MHz fsb a poza tym na nonami 300W to bym za bardzo nie kręcił raczej kup sobie jakiegoś modecom-a :wink:
Napiszcie coś więcej o tym nowym biosie 1,9L a nie tylko wgrałem i jest źle. Czy poza zmianami w winbond zmienia coś jeszcze i jakie są ustawienia czy opcje zostały takie jak z 1,7Lfb.
Panowie walczycie z różnymi biosami i było tyle problemów a tu nagle jedno niepowodzenie i od razu przekreślenie, że jest bios do niczego.
Pozdrowienia
u mnie jest i dziala bez problemu .... brak zawansowanych opcji .... zwykly podstawowy bios ... ale na plycie mam wlasnie winbonda ..... teraz przy kazdym starcie nie wyzuca tuz przed zaczytaniem z dysku ze Update sukcesyfull .....cos tam :)
i jeszcze jedno niech ktos zerknie w starszy bios czy byla opcja AUTO PR cos tam w CHPSET .... bo jakos jej nie kojaze ....:|
Artur79 - jak dobrze widzę ,bo jest pózno i piwko sączę to tej opcji nie ma
,ale co ona daje?? :?:
BlackDeath43 - jak widzisz większość pewnie czeka na wersję lfb (tak jak ja :) ,oby się pojawiła) , ja narazie nie mam po co zmieniać jak tą wersję Artur79 sprawdza (może ją przetestuje ,bo mam wyższe fsb na weekendzie ,bo trzeba by było poświęcić parę godzin ,testy prima pętla 3dmark to jest już ze 12 godzin ), a tak w ogóle sam się wez za flashowanie ,a nie czekaj na innych :wink:
A wiec tak ... zeby niebylo niedomowien .. ta opcja ktora nie jestem w stanie stwierdzic czy byla to :
w ADVANCED CHIPSET FEATURES
nazywa sie AUTO PRE WR dostepny wybor Enadled lub Disabled
i posiada opis ENABLED AUTO-PRECHARGE. WHEN CURRENT ACCESS IS COMPLETED, BANK CLOSES.
nie pamietam jej z wczesniejszej wersji biosu ... ale moge sie mylic ....
co do 1.9 ... jak na razie zadnych zman .. ani na lepsze ani na gorsze ...
ustawile FSB na 180 i dalej procek byl stabilny .... ( kika loop 3dmark2003 i 6h prime ) dlaej nie jade bo musze zwiekszac napiecie na procku a wtedy wentyl mi nie wyrabia :) ..musze sprawic sobie lepszy ...
nie wiem co z problemami typu udawanie martwej .... bo moja nigdy nic takiego nie zrobila ... pomimo wszelkich testow .... ani nigdy nie wyresetowala sie po odlaczeniu napiecia ...... jak pojawi sie 1.9Lfb ... to wtedy zmienie na niego .... narazie zostaje przy 1.9L ....
moze jutro pozycze wentyl od kumpla ... wtedy sprobuje pociagnac go na FSB 200 .. przy takim FSB chodzil prawie stabilnie ... tzn potrafil 4-5 h chodzi a potem nagly zwis .....( przy 1.7 ) jak sprawdze jak jest z 1.9 to dam znac ....
hmmmmm co do dzialania to nie widze zadnej roznicy .....
znalazlem opis .....
Auto Precharge: Automatycznie ładuje konkretny bank bez wyraźnego polecenia. Polecenie to widać na znajdującym się powyżej obrazku, który pokazuje proces odczytu z włączonym Auto Precharge. Korzyści płynące z polecenia Auto Precharge polegają na tym, że polecenie to gwarantuje, że ładowanie dokonuje się w najwcześniejszym momencie w ramach bloku.
porobie jeszcze testy wydajnosci pamieci .... moze tam sie to objawi ....
Bios 1.9 jest ok. stabilny fsb takie same wysokie uzyskuję i na dodatek chyba dzięki nowemu bo wcześniej nie widziałem- NVIDIA System Utility pokazuje napięcie na pamiątkach co mnie niezmiernie cieszy szkoda że to tylko jakiś odczyt z biosu!! Pozostaje czekać na wersję do o.c choć ta jest też niezła fsb 233 stabilne jan na starym !!!! dalej testuję !!! :D :wink:
Hmmm. Taka mała ciekawostka, na moim Solteku (zapewnie jak na wszystkich innych) jest układ muzyczny Realteca. Ale przy instalacji najnowszych sterów do NF instaluje się audio codec jako nforce???
O co biega?
Panowie dlaczego nie moge puscic procka na 12x200 przy 1.85V - płyta łąduje normalne ustawienia, a przy 14x171 chodzi normalnie?Dodam ze np. 11.5x200 chodzi mi normalnie, prime stable.Co sie dzieje?
A czy odrazu po savie w Biosie wyskakuje Ci ustawienia default ,czy jest wcześniej jakiś dzwięk/brak obudzenia a pochwili wstaje na takich ustawieniach?
A próbowałeś
-ściągnięcie zworki od fsb
-zmianę napięcia na NB(u większości nic nie daje ,a u mnie tak :) )
-zmiana napięć na ramach
pewnie to stosowałeś jak tak
to wydaję mi się że procek potrzebowałby jeszcze większego vcore ,bo tak mi się wydaję że pomimo podobnego wykręcenia procka jest jedna istotna różnica FSB(u np niektórych mobilnych spokojnie idzie na 12*200 ,a na 11*220 już trzeba zmienić napięciei to np na Abicie) , a chodzi Ci na 14*173 :?:
To może jest to jego kres na tej płycie (bez modów ) ,tylko troche mnie zszokowało że ot tak beż ,,zająknięcia się" zmienia na default
A nie ma co się smucić i tak możliwość oc tego 1700+ stoi na bdb poziomie :wink:
zgadza sie, dość dobrze się podrasował.Teraz tylko niewiem jak mam go ustawic :) .Czy fsb 200 i mnoznik 11.5 vcore 1.75 czy 14X171 i vcore 1.85 :D .Musze potestować jak bedzie wydajniej.Jeszcze poprubuje dobić go do 2500mhz, moze się uda
Tylko podczas testów weź też pod uwagę możliwe osiągalne timingi pamięci. Teoretycznie szybsze fsb da Ci większą wydajność, ale przy niższym osiągasz większą częstotliwość procka i jak jeszcze zejdziesz na mniejsze opóźnienia pamięci to może okazać się wydajniejszy na niższym fsb.
FumFel_20- ja bym najpierw sprawdził kres wytrzymałości twoich pamiątek czyli mnożnik na 5 i fsb 200 zapuszczasz gold memory na godzinkę i jak nie wywali błędów to podnosisz 202-205,210 aż uzyskasz stabilną proce przy najwyższych Mhz i opóźnieniu najlepiej cl 2- 2,5, i koniecznie vdimm 2.8V ustaw, pamiętaj żeby opcja w biosie CPU interface była ustawiona na- optimal, i poczytaj dokładnie to co pisałem na str 60!!!!! gdzie zebrałem większość rad dotyczących o.c. naszej plytki.
Ale dziwna sprawa że 14x175 chodzi a 12x200 nie chce sprawdź czy nie masz sucho pod NB a może zasilacz nie wyrabia ????, a może nie lubi mnożnika 12 i trzeba spróbować 11,5x210 ??? :roll: :wink:
fumfel poprostu procek wola o wiecej pradu.Wieksza magistrala powoduje wieksze zapotrzebowanie na Vcore,rownoczesnie temperaturka ABS II pewnie tez poleciala w gore co tez moze byc przyczyna niestabilnosc.Schlodz bardziej proca ,zerkin tu : http://www.oc-serwis.pl/?page=articles&id=69 i jazda :wink:
VIP- jak patrzę na ten vcore mod co go kiedyś zrobiłeś na naszej płytce i porównuje go z tym co ja chcę zrobić tylko że vdimm-mod ( inny regulator napięcia FAN5063) http://amdforums.com/showthread.php?threadid=297579 to są podobne działają na tej samej prostej zasadzie tylko że Włoch GOLDEN FLAMER co go wymyślił widać że zna się na elektronice i zastosował bardziej skomplikowany obwód
- po pierwsze zamiast potencjometru który do tak delikatnych spraw jak zasilanie na płycie głównej nie jest chyba zbyt dobrym/bezpiecznym pomysłem?????? zastosował Trimmer + dodatkowy opornik czego nie mogę za bardzo pojąc ale chyba dla celów dostępności takich Trimmerów .
- po drugie do stabilizacji napięcia i wzmocnienie Power-a aby uzyskać stabilne napięcie zastosował dodatkowy obieg ze źródła 3.3V do MOSFET-a plus cewka i kondziorek do stabilizacji. (tą część mam gotową) przy vcore –mod pewnie taki dodatkowym obieg by się tez przydał!!!????
Jak widać jest to dosyć profesjonalny mod i nie jest banalnie prosty ale ma na pewno wiele zalet/(bezpieczeństwo) lecz dla takiego lamera z elektroniki jak ja stanowi nie lada wyzwanie.
Wiec moje pytanie – niech mnie ktoś poprawi lub potwierdzi moje starania do pojęcia elektroniki.
Vdimm mod
Krok I
Pin 12 z IC FAN5060____________{dłuższa na to + ??? łączymy z pin 12}OPORNIK(47K Ohm){krótszą „-” z trimmerem} ______{środkowa noga do opornika} Trimmer 100K {do jednej z pozostałych nóżek do GND}__________ GND (różne możliwość np. od witraka)
Czyli podłączam do regulatora napięcia (pin 12) dłuższą nóżkę (+) [opornika 47K] a krótszą do środkowej nogi Trimmera i jedną z pozostałych nóżek Trimmera do GND
Krok II
+3,3V {pomarańczowy kabelek z zasiłki)_________ cewka(kawałek drutu miedzianego nawiniętego na śrubkę???)______________ {+}kondensator 6,3V/1000uF(taki mam){do nogi na kond. gdzie zaznaczony jest „-„ przez jasny pasek na obudowie kond.}____GND no i za kondensatorem do__________MOSFET(środkowa nóżka lub główka)
Czyli ciągnę 3,3V z zasiłki (pomarańczowy kabel) łączę z cewką zrobiona z kawałka druta miedzianego nawiniętego na śrubkę jak na rysunku u Włocha to łączę z środkową noga MOSFET-a lub z jego podstawą i dodatkowo podłączam do obiegu kondensator miedzy cewką a MOSFET-em pamiętając że nogę Kandziora z „+” do obwodu a z „-„(zaznaczony przez biały pasek na kondziorku) do GND.
Więc mam pytanie do tych wszystkich którzy przymierzają się do zrobienia tego moda i tych co znają się na elektronice czy dobrze kombinuję czy może coś pokręciłem najbardziej mi zależy na tym czy źle nie przetłumaczyłem tego moda i czy nie pomyliłem się z plusami i minusami (opornik, kondensator….??)??
Z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi
Piotr_the
:) :wink:
VIP.Temp nie przkeracza 50 stopni :) slk 900a power :)
Piotr_the:Pamiętki idą bez problemu na 220 mhz przy 2 2 2 11 i 2.8V.Z tą opcją CPU INTERFACE to sprubuje zaraz.Zasilacz chieftek 360W daje sobie z tym rade bez problemu.Sb i NB chłodzone i cę tylko ciepłe.
fumfel [gluteus maximus] z Ciebie ,a nie overclocker jak wczesniej nie przestawiles tego nieszczesnego CPU Interface :lol:
BTW 50'C na ABSII to sporo ,u mnie to juz bylo grubo powyzej granicy stabilnosci przy fsb 250 :wink:
Zmieniłem na tego nowego biosa 1,9l i po ustawieniu moich ustawień z opisu(fsb 232 ,mnożnik 10,5 ) wiecie co się stało :wink:
A więc płyta nie wstała (tzn udawała śmierć ,bo wszystko się kręciło ) :( :( ,więc dla mnie ten bios jest lipny na maxa
Po paru minutach ze zworką clear cmos (około 4 razy zmienałem) wstał łe ,już mnie nachodziły myśli , że mi padła , :?
Po tej ciężkiej próbie postanowiłem ustawić fsb mniejsze padło na 200 i poszło
Więc u mnie przy tym biosie wynik OC jest gorszy ,bo wcześniej nawet jak przecholowałem z fsb to mi nigdy nasz solteczek nie podawał takich emocji :? ,wystarczał zwykły insert nawet jak ustawiłem na 250 ,a tu jakieś liche 232 :wink: i robi takie cyrki(może i by poszedł na tym z czasem ,ale ze stabilnością to pewnie było by różnie)
Więc jak na razie 2:1 z tym biosem
Ps Fumfel z tym cpu interface to dałeś ciała jak go wcześniej miałeś na aggresive :wink:
:lol:
Powiem tak.Z tego topika to przeczytałem tylko jedna strone :D i to pierwszą :lol: dlatego mogłęm nie wiedzieć nie? :D
VIP - sporo??na xdreamie jak miałem proca na 200mhz przy 1.65 to abs miałem 60stopni a cpu die 50 wiec niewiem czy sporo.
