Jump to content
controller
Problem Z Uruchomieniem Windowsa
Recommended Posts
Nie wiem czy w odpowiednim dziale zamieszczam ten temat, jeśli nie -prosiłbym administracje o przeniesienie topicu :)
Mam problem a mianowicie, nie mogę uruchomić komputera. Przy starcie systemu wyświetla się komunikat:
F2:Setup F11:Boot Menu
Auto-Detecting Pri Master..IDE HARD DISK
Auto-Detecting Sec Master..ATAPI CDROM
Auto-Detecting Sec Slave..Not Detected
Pri Master: 3.04 ST380011A
Ultra DMA Mode-5, S.M.A.R.T. Capable but Disabled
I na tym się kończy i system uruchamia się ponownie. Jest tak cały czas. Czytałem na innych forach coś o błędach S.M.A.R.T lecz nie było tam mojego rozwiązania. Dodam, że po naciśnięciu F2, F11 nic się nie dzieje. Chcę zainstalować nowego Windowsa. Jak mogę to zrobić?
Z góry dziękuję za pomoc. Serdecznie pozdrawiam.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Komunikat o SMART to nic istotnego w tym wypadku. Problemem jest fakt, że komputer nie reaguje na klawiaturę - wisi lub uszkodzona klawiatura. Nie ma niżej komunikatu "No keyboard present"?
Popraw wszystkie wtyczki. Sprawdź na innej klawiaturze, sprawdź na innym zasilaczu.
Share this post
Link to post
Klawiatura jest dobra, sprawdzałem przy innym komputerze. Komunikat o którym wspomniałeś [No keyboard present] nie występuje. Może w pierwszym poście nie wspomniałem, po naciśnięciu F2 bądź F11 zamiast
F2: Setup i F11: Boot Menu
zamienia się na Go to Setup, ale nic więcej.
Zasilacz został zmieniony, lecz nic to nie dało. Jeśli mogę prosić o inne rady :)
To jest problem związany ze sprzętem czy oprogramowaniem?
Share this post
Link to post
Tu masz ewidentny problem sprzętowy odłącz wszystkie urządzenia od płyty pierwsze dysk i wtedy odpal komp się zatrzymuje przy testowaniu czegoś trzeba by sprawdzić post cody.
Popatrz na płytę czy nie masz kondensatorów wybulonych.
Pozdrawiam
Karol
Share this post
Link to post
Kolega, greg505 zaleca restart biosa, ale pytanie jak mam to zrobić? Nigdy wcześniej tego nie robiłem..
Po odłączeniu wszystkiego od płyty głównej i ponownym podłączeniu nic się nie stało. Jest tak jak wcześniej.
A czy można wymienić jakąś część żeby wszystko działało ok?
Dzięki za wszystkie dotychczasowe odpowiedzi :)
Share this post
Link to post
Mogę podesłać całą jednostkę centralną to sobie sprawdzisz :P
Płyta główna ASRock. Via VT8237. Intel a80856-003.
I tak na nic te informacje, jestem przekonany, że system mogę wgrać tylko za pomocą dyskietki startowej.
edit://
Dodam, że podczas uruchamiania strej wersji systemu wyskakuje komunikat:
Create Array Create a RAID array with the hard disks attached to VIA RAID controller
Delete Array F1 :View Array/disk Status
Create/Delate Spare [strzałka w dół i górę] : Move to the item
Select Boot Array Enter :Confirm the selection
Serial Number View Esc : Exit
Channel Drive Name Array Name Mode Size(GB) Status
Serial_Ch0 Master No Drive
Serial_Ch1 Master No Drive
Z czego tylko Esc działa...
A i jeszcze jedno! W BIOS-ie w zakładce BOOT mieści się:
Quick Boot Mode Enabled
Boot Up Num-Lock On
Boot To OS/2 Yes
Boot From Network Disabled
-Boot Device Priority a tam znajduje się mjniej więcej coś takiego:
1st i w okienku wyskakuje
Disabled -pierwsza opcja
IDE-0:ST388011A
Floppy: 1.44 MB 3,5
nie ma nigdzie CDROM..
Edited by controller
Share this post
Link to post
:lol:
... oczywiście że jest bootowanie z cdrom - znam ten bios, aczkolwiek różnie się to robi w zależności od wersji.
a)
kursor na "disabled" i ENTER -> pojawia się okno z 2-oma opcjami:
-DISABLED
-ATAPI CDROM <opcjonalnie: device string>
b)
dawniej było to bodajże w Advenced Features:
Boot Devices -> CDROM -> ENTER: okno: DISABLED/ENABLED
Niezależnie od tego, F11 wyświetla boot menu, gdzie powinien być CDROM, nawet jeśli jest wyłączony w BootDevices
Mówiłem: przeczytaj manual <_<
Zrób to tym bardziej dla tego, że masz syfne ustawienia: np. włączony moduł Raid, który spowalnia tylko bootowanie (a nie używasz tej funkcji)
Share this post
Link to post
Podaj dokładny model płyty - powinien być zapisany gdzieś na krawędzi lub pod wejściem na kartę graficzną. Zapewne zaczyna się od litery P - coś w stylu P4.. lub PM. Jaki masz procek?
Nadal (jak kolega wyżej) upieram się, że jest tam ta opcja. Nie ma fizycznej możliwości, aby płyta mająca Network Boot i SATA nie miała obsługi CD Boot.
Druga sprawa (bardzo ważna!), że trzeba wyłączyć w BIOS opcję "Boot to OS/2" - ustawić na "No", bo takowego systemu na pewno nie posiadasz...
A ustawiasz CD przez wciśnięcie ENTER na napisie "Disabled" i wybraniu "CD-ROM" lub czegokolwiek (może tam być nazwa modelu napędu) innego niż USB/PXE/Network/FDD/ZIP/HDD.
Share this post
Link to post
Nie wiem jak ten komputer jest złożony, ale:
Procesor: Intel Celeron CPU, 2.60 GHz (100x26.0 CPUID:0F29)
BIOS P4VT8BIOS P1.30ACPI
Chyba o te informacje prosiłeś :)
Nie wiem jak to jest możliwe, myślałem, że wszystkie wersje BIOS-u mają odczyt z płyty boot-owalnej.
Mogę zainstalować z dyskietki elastycznej, bądź jest opcja IDE......[nie pamiętam jak ta nazwa dalej idzie :P] no i Disabled.
Wszystko ustawiłem, w końcu miałem restart BIOS-a -tak było ustawione (wprowadziłem kilka zmian)
Więcej opcji nie ma.. Wytłumaczy mi ktoś dlaczego?
Share this post
Link to post
Są 2 możliwości:
1. Zajrzyj do ustawień kanałów kontrolera ATA i upewnij się że Secondary Master (czyli tam gdzie jest niby podpięty CDROM) ma wszystko na ustawione na AUTO. Sprawdź też czy CDROM ma prawidłowo założone zworki (MA - master), prawidłowo dopiętą taśmę (oznaczenie pinu 1 kolorową żyłą) i zasilanie.
2. CDROM jest uszkodzony / niezgodny ze standardem ATAPI.
Share this post
Link to post
Te dwie opcje są najbardziej prawdopodobne. Podłącze inną stację dysków, mam nadzieję, że ta zadziała, jeśli nie -sprawdzę wszystkie taśmy [czy są prawidłowo podpięte].
Wiem, że system jest wgrywany po raz drugi, tyle, że nie wiem jaka opcja była do tego "wykorzystana". Na pewno przeanalizuje Twoje dwie rady. I pozostałe również. Dzięki wielkie :)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
