Zedmen
LC by Zedmen Rev. 4.1
_pit tu masz fotki z mocowania bloczka na ramie, o które prosiłeś.
Sorki za obsuwę. Mam nadzieję, że przydadzą się.
Dwa słowa od siebie.
Tak jak już pisałem, zaciski do kabli plus termopad.
Trzymanie bardzo mocne, można podnosić za bloczek całą płytę główną.
Bez bloczka miałem w Everestowym teście pamięci, po pięciu minutach 55 stopni i wyskakiwał BSOD.
Teraz przy max stresie temperatura dochodzi do góra 40 stopni. Czyli mocowanie działa.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
A teraz do tematu...
Jeszcze raz dzięki wszystkim za dobre słowo.
Przyznam szczerze, że właśnie Wasze "poklepanie po ramieniu",
dodawało mi werwy w chwilach słabości. :)
No dobra, co tam dalej...
Obudowa złożona do kupy.
Dołączona grafika
Podświetlenie zamontowane.
Z tyłu po wycięciu siateczki wentylatora, została dosyć duża dziura.
Nie było wyjścia, aby ją troszkę poprawić trzeba było założyć gumową uszczelkę.
Cover od reza i przepływomierz trochę krzywo, ale już poprawiłem i na dalszych fotach jest już OK.
Dołączona grafika
Tutaj chciałem pokazać fakturę lakieru.
Tak jak pisałem, na żywo wygląda co najmniej superowo.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Panel od płyty głównej pomalowałem sprayem na czarny mat.
Tak patrzę na to foto i myślę, że tylna Noctua w ogóle Noctuy nie przypomina. I całe szczęście. :)
Czarne nity przy montażu strasznie poodpryskiwały.
Pomaluję je czarnym markerem lub lakierem do paznokci żony :)
Chyba że, macie jakiś pomysł.
Dołączona grafika
W poszukiwaniu "afery przeciekowej", czyli test wodoszczelności.
Dołączona grafika
Wwwwwłłłaaaala. :)
Nowe złączki, nowe połączenia, nowe węże.
Wszystkie węże zabudowane, zamieniłem w razie czego na czarne.
Bloczka na SB nie zakładałem, nie pasował do ogólnej, słusznej koncepcji. :)
Założyłem tam mały radiatorek.
Dołączona grafika
Bez głównego podświetlenia. Płyn bezbarwny.
Błękitna poświata to efekt odbicia światła z wentyli, na Tygonach.
Dołączona grafika
Kable jeszcze nie ułożone.
Dołączona grafika
Z włączonym podświetleniem.
Z rostargnienia nie doczyściłem covera reza, sorki.
Na finalnych fotach będzie lepiej.
Dołączona grafika
Nie podłączone jeszcze górne wentyle.
Przednie i tylny zasilane chwilowo z molexa, latają na swoim maksie czyli 1300 rpm.
Aquaero jeszcze nie podłączone.
Dlatego nie mogę na razie nic powiedzieć na temat temperatur i flow.
Pozostało też ułożenie kabli i rozmieszczenie pozostałych termo czujek.
Brakuje jeszcze górnego Covera i paru innych pierdół.
Aha, wibracji reza nie stwierdzono (gumo-gąbka 5mm po bokach i 3mm od spodu).
Pompy na razie nie słychać. Zobaczymy co będzie jak puszczę wentyle na 600rpm.
Na razie tyle.
The end is near...
Edytowane przez Zedmen
Tempest zmienił się diametralnie i obecnie wewnątrz panuje wzorcowy ład i porządek.
Ta uszczelka przy wentylatorze na backplate nie pasuje do całości.
Dał bym tam ostatecznie ramkę z cienkiej 0.5mm blachy polakierowanej w czarnym macie.
Otwór po cięciu tak fatalnie wypadł ze uszczelka była niezbędna?
Nity z których zeszła farba polakieruj pędzelkiem lakierem jakim lakierowałeś panel od płyty głównej.
Nie powinny się wtedy odróżniać od całości lakierowania.
Marker olejowy czy czarny lakier do paznokci niestety błyszczą się.
Czekam niecierpliwie na testy temp idle/stres i flow...szczególnie flow :D
_pit dzięki.
Widzę na Twoim worku, że też robisz niezły szacher - macher. :)
Zgadza się, nareszcie mam porządek.
Jestem bardzo zadowolony z nowego wyglądu. :)
Kompaktowa obudowa z dwoma chłodnicami i z możliwością instalacji praktycznie dowolnej, standardowej konfiguracji.
Jak dotąd Elder, Twoje rady przynoszą mi tylko pożytek i są dla mnie bezcenne. :)
Tak więc i tym razem ochoczo przystąpiłem do wymontowywania uszczelki.
Generalnie nie zauważyłem drobnego błędu przy cięciu.
Dopiero jak składałem obudowę to go zauważyłem.
Dlatego, w razie czego dałem tą uszczelkę.
No i japa też jest spora.
Dołączona grafika
Bez uszczelki wygląda to tak.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Jak myślicie, może tak zostać?
Dzięki za sposób na nity.
Dawno w szkole nie byłem i Chińczykiem też nie jestem, więc nie mam pędzelka.
Jak będę w jakimś markecie to kupię i przystąpię do działania.
Tak patrzę na przepływomierz i myślę, że jeśli chodzi o flow to wielkiego szału nie będzie.
Na oko 140 - 160 l/h przy zapowietrzonym układzie.
Zobaczymy jak będzie.
Jakby jeszcze były jakieś uwagi/pomysły to chętnie się z nimi zapoznam.
Oczywiście w granicach rozsądku. ;)
Czepiasz się :P drobny szczegół - i tak nie patrzysz na tył obudowy :P W porównaniu z całą pracą włożoną w projekt i dokładność tego wszystkiego, uwierz mi gdybyś tego nie pokazał tak dobitnie, to pewnie mało kto by zwrócił na to uwagę :)
Nieźle to wyszło, dopracowany projekt. Najbardziej dziwi mnie w tym, że chciało ci się zainwestować tyle pracy i pieniędzy w tą konkretną obudowę. Ciężko z niej wyrzeźbić coś naprawdę imponującego.
Ale konsekwencja w działaniu jak najbardziej na plus.
Co tu dużo mówić - wypas i tyle :D
Ja w pełni popieram "upieranie" się userów przy obudowach teoretycznie marnych do WC i rzadko spotykanych.
Dzięki temu powstają worklogi inne niż wszystkie i jest ciekawie.
Po raz n-ty oglądanie buildu w TJ-07 czy Obsidianie może się znudzić, chyba że autor naprawdę się czymś wybije.
Jak tak patrzę na efekt, to rzeczywiście trochę szkoda, że uparłem się na tę obudowę. :(
Tu Ci aerial muszę przyznać rację.
Nie spędza mi to jednak, jakoś specjalnie snu z powiek.
Tempest, który na początku zdawał się nie bardzo nadawać do LC,
ostatecznie okazał się całkiem pojemny i spełnił wszystkie moje oczekiwania. :)
Przynajmniej, tak jak wspomniał ivanov, jest "inaczej". :)
A to dla mnie wiele znaczy.
Kiedyś gdzieś wyczytałem, że jakby wszyscy mieli postępować racjonalnie i zgodnie z logiką,
to wszyscy by jeździli autami kombi w dieslu. :)
Poza tym, i tu był główny powód, trzymając pierwszy raz w życiu Dremela w łapach,
nie wyobrażałem sobie ciachania anodowanego alu z budy za 1k - 2k.
Szczerze mówiąc, po tej rewizji miałem zmieniać obudowę,
ale coraz częściej chodzi mi po głowie piąta rewizja.
Tak jak w czwartej nacisk położony jest na środek,
tak w piątej skupiłbym się na wyglądzie zewnętrznym.
Czyli przede wszystkim wymiana plastików na coś bardziej metalowego.
Pomysły oczywiście już są. Narzędzia i materiały zostały po tej rewizji :)
Wtedy z oryginalnego Tempesta zostałby tylko szkielet.
Ale to się jeszcze zobaczy. Na pewno nie nastąpi to w najbliższym czasie.
Na koniec jeszcze skutek uboczny braku planu i ciągłych zmian w projekcie.
Czyli pozostałości po wszystkich burzach mózgu.
Dołączona grafika
Po wywaleniu uszczelki jest ok.
No cóż...po tym co zaprezentowałeś namawiam do wykonania full custom następnej budy.
Umiejętności,pomysły i bazę wykonawczą masz... więc czemu nie?
Tylko all project w aluminium np 1mm grubości,dostęp do blachy alu masz bezproblemowy
i jest to bardziej wdzięczny w cięciu/wierceniu/wyginaniu materiał.
Oj Elder, Elder. :)
Kusisz.
Najpierw Hejger a teraz Ty. :)
Rzeczywiście, blacha to nie problem,
zwłaszcza że u mnie w hurtowniach, nie jest jakoś specjalnie droga.
Muszę to naprawdę dobrze przemyśleć.
Ech... Fajnie by było mieć full custom budę własnej produkcji. :)
Zobaczy się.
Na razie skończę kabelkologię i porobię testy.
Później zamierzam zrobić sobie trochę przerwy.
Kuszę...i sam działam nad taką budą.
Mógłbyś to przemyśleć...
Projekt koncepcyjnie oparty o np MAINGEAR SHIFT
Maingear SHIFT | Geeky Gadgets
Dołączona grafika
ewentualnie rozwiązanie podobne jak w EREBUS
iBuyPower announces Erebus series liquid-cooled gaming desktops
Tego rodzaju konstrukcje są do wykonania bez giętarki LVD i lasera.
Wystarczy że przygotujesz sobie takie narzędzie do gięcia blachy alu jak oldnewby.
Cygnus X1. - Overclockers Australia Forums
Widać że nie tylko ja miałem taki fajny pomysł aby coś samemu pokombinować :D.
Na razie zostawiam customa na jakis inny czas.... Pomysłów mam aż za dużo ale niestety kompletny brak czasu jest....
Generalnie mając troszkę pomysłów co i jak wykonać to w domowych warunkach się naprawde dużo zrobi :D
@Zedmen
Bardzo fajnie wyszło. Nie spodziewałem się aż takiego efektu :D
BTW nie masz jeszcze gdzieś kawałka plastra miodu?? Z chęcią bym przygranął :D
@Elder
"10x120 Radiators" no to mi szczena opadła.
To nawet minimalnie więcej niż Twoje Kruszynki!
Do tego 3-Way SLI... a to wszystko pcha biedna D5. :)
Aż mi jej szkoda :) W takim konfigu jako kontroler jej obrotów można wstawić spokojnie atrapę. :)
A teraz na poważnie.
Rzeczywiście, tak na szybko przeglądając, myślę że uproszczona wersja jednej czy drugiej (ze wskazaniem na Erebusa),
byłaby w jakimś tam stopniu w moim zasięgu.
Dzięki za linki... kusicielu. ;)
@mib
Mało wytrzeszczu oczu nie dostałem, przyglądając się fakturze lakieru na Twoich fotach. :)
Generalnie, ostatecznie decyzję co do malowania, podjąłem właśnie dzięki nim.
Też chciałem mieć tak fajnie jak Ty. :)
Święte słowa. Najważniejsze jest aby mieć pomysł jak podejść do tematu.
A później już jakoś samo idzie.
(...)Nie spodziewałem się aż takiego efektu :D
Uwierz mi, ja też.
Wczoraj z żoną oglądaliśmy jakiś serial.
Złapałem się na tym, że ona ogląda, a ja jak jakiś porąbany, od dłuższego czasu gapię się na budę. :)
Nie jest dobrze. :)
Co do siateczki to został kawalindek, ale zostawię go sobie na ewentualny przyszły projekt.
Mogę Ci jedynie pomóc przy zakupie całej. Ale to już są spore koszty.
W każdym razie polecam. Osobiście jestem z niej bardzo zadowolony.
Dobrze wygląda, super air flow, nic nie buczy i nie gwiżdże.
@mib
Fajnie że się podoba. Zasada malowania i materiał proste do zdobycia troszkę wprawy i gotowe.
Wiem że jak następnym razem będę malował to musze dlużej poczekać po położeniu ostatniej warstwy farby.... Za szybko lakierem przeleciałem i efekt jest taki sobie....
@Elder
Hmmmm ciekawa budka nie powiem :>
Dokładnie tak jest. Dlatego właśnie w mojej glowie tuła się pomysł na Staker II (budkę już prawie mam w tygodniu powinna być. Koncepcja troszkę inna niż Stackera I :D
Jakbyś ściagał jeszcze taki plasterek miodu to ja się piszę kawałek :D
Ja ostatnio się coraz bardziej skłaniam w kierunku konstrukcji z zewnętrznym modułem chłodnicy (odłączanym bez spuszczania wody, przewody tak 5m długości). Nieograniczona wydajność, całkowita cisza, i można pakować dowolnie rozbudowane LC do dowolnej (małej) budy (pompa + rez jest razem z chłodnicą daleko na zewnątrz). Jedyny mankament, że to dość nudne rozwiązanie. Jakby nie patrzeć nawet z najbardziej odpicowanego LC, z chłodnicami wewnątrz, i tak z obudowy wychodzi masa kabli. Fakt, że dodatkowo wychodziłyby dwa niepozorne odczepiane wężyki, praktycznie nic nie zmienia z punktu widzenia estetyki, a rozwiązuje masę problemów.
@Edward
Reszta fotek będzie jak już wszystko po podłączam.
Obiecuję, że jeszcze spróbuje zaskoczyć Was małym, wykombinowanym osobiście drobiazgiem.
Na razie czekam na zamówienie z kabelkami.
@mib
Stacker II - brzmi intrygująco.
Będę obserwował Twoje zmagania. :)
Co do siatki, to będę o Tobie pamiętał.
Chyba, że znajdzie się na raz kilku chętnych.
Dla mnie to nie problem, podlecieć po nią do hurtowni (daleko nie mam),
a później pociąć na mniejsze kawałki i porozsyłać.
(Spoczko równo potnę :) )
Przypomnę tylko, że cała, czyli 2m2 to koszt około 270zł plus ewentualna przesyłka ode mnie do Was.
Jakby tak znalazły się przykładowo 4 osoby, to już by było nieźle. 0,5m2 spokojnie na projekt wystarczy.
W razie jakby co, służę pomocą. ;)
@aerial
Co fakt, to fakt.
Sprzęt i tak nie jest mobilny ze względu na wagę, więc to też nie problem.
Od jakiegoś czasu obserwuję coś jakby modę na tego typu rozwiązanie.
Jak widać u Eldera , sprawuje się to rewelacyjnie.
Choć w jego wersji rez i pompa zostały w budzie.
Tylko wtedy innowacyjność znacznie zostaje ograniczona.
Dopóki takich rozwiązań jest stosunkowo niewiele, jest to ciekawe i intrygujące. I całym sercem jestem za.
Jednak w momencie gdy, ten sposób się upowszechni,
lub nie daj Boże, na szeroką skalę zaczną być produkowane gotowe "tanie" rozwiązania,
wtedy dopiero będziemy kręcić nosami. ;)
Jeżeli chodzi o mobilność, masz te złączki "quick connect", można odczepić taki moduł w kilka sekund. Chłodnica typu phobya 1080, jest rozmiaru średniej obudowy mini tower, więc też nie jest z tym problem. Przeniesienie takiej chłodnicy, i jakiejś małej budy z lc byłoby łatwiejsze, niż targanie np obsidiana 800d.
Prawdę mówiąc darowałem sobie jakiekolwiek targanie mojego Obsidiana
bo kompletny waży 28 kg i chłodnice wraz z płynem ważą około 8 kg.
Przeniesienie konfigu do np TYR X-500 coś jednak zmieni...waga spadnie około 8 kg.
Co nie oznacza że wtedy będę z nim chodził na spacery :D
Mobilność to generalnie trochę naciągany argument. Jak przenosimy wszystko, łącznie z monitorem, to i tak jest tyle kartonów że zajmuje nam cały bagażnik. Ostatnio przenosiłem mojego starego configa, sama chłodnica ma z 20kg, jest z tym trochę zachodu, ale przecież obudowa z lc to nie coś co przenosi się codziennie.
(...) Co nie oznacza że wtedy będę z nim chodził na spacery :D
Dobre. :)
Zdecydowanie do spacerów wolę mojego Galaxy S.
Co prawda to nie to samo, ale jaka różnica w gabarytach. :)
(...) sama chłodnica ma z 20kg (...)
O rzesz Ty! ;)
Konkretny wynik.:)
Niewiele się w dziale dzieje, więc wstawię coś u siebie. :)
Oto ten mały drobiazg o którym ostatnio wspominałem.
Fillport już nie jest mi potrzebny,
więc co zrobić z otworem po nim?
Dołączona grafika
Potencjometr od kontrolera pompy, który kiedyś dostał zdalne sterowanie,
teraz został wklejony w kawałek pleksi.
Dołączona grafika
Cały element został przyklejony w otworze po fillporcie.
Dołączona grafika
Dostawiona gałka i regulacja pompy gotowa.
Dołączona grafika
Ot i na razie tyle. :)
Proste rozwiązania są najlepsze...regulacja jest zawsze pod ręką i to najważniejsze.
Taka propozycja...póki deszcz nie leje i słońce dopisuje zabierz kompa na foto sesję na balkon
albo gdzieś indziej na świeżym powietrzu.
Czas na finalne foty projektu.
O ile znowu nie planujesz większych zmian :D
Na balkon nie wezmę bo robociarze właśnie zabrali się za ocieplanie budynku
i mam za oknem rusztowanie przykryte jakąś pół-przepuszczającą tkaniną. :(
Generalnie ciemno.
Wezmę na "zieloną łączkę" :)
Zostało mi jeszcze poprawienie mocowania bloku CPU. Coś tempy mi nie pasują.
Generalnie nic wielkiego. Prawdopodobnie termo-czujkę wcisnąłem za głęboko.
Dodatkowo mam w planie wykonanie kilku ozdobników z czarnej pleksi.
O ile po zaprezentowaniu efektu, niejaki Elder nie pogoni mnie z tym. ;) :)
Jeszcze jedno...
Flow.
12V - 135 l/h
24V - 235 l/h
Trzy kąty 90, pięć bloków, dwie chłodnice, armia kątówek 45.
Jak dla mnie, ta pompa to mistrzostwo świata.
Moja poprzednia MCP 350 odpuściła sobie ten zestaw przy trzech blokach.
Mało pojemny rez a jednak wir się tworzy. :)
Miło patrzeć na ostatnie szlify projektu :D
Teraz to zabawa w smaczki i dopieszczanie.
To się chwali, bo sporo ludzi nie dochodzi do tego etapu.
Flow.
12V - 135 l/h
24V - 235 l/h
A jak z głośnością?
I różnicami temperatur?
Nom, to trzeba przyznać, masa projektów jest przerywanych w pół drogi.
Wielu osobom po przejrzeniu kilku/kilkunastu worków wydaje się, że własne LC to prościzna.
Nic bardziej mylnego, nawet najbardziej szczegółowy worklog,
nigdy nie odda tego ile to kosztuje pracy, czasu, kasy
i przede wszystkim ile trzeba rozwikłać pojawiających się w trakcie pracy, nieoczekiwanych problemów.
Jednak naprawdę warto to przeżyć i pokonać wszystkie przeciwności. :)
Co do głośności to jestem szczerze zadowolony.
W tej chwili wentyle latają na 7V (800rpm) i skutecznie zagłuszają pompę pracującą na maksymalnych obrotach.
Tak jak już wspominałem, ta pompa to rekord świata.
Wierzcie lub nie, ale nie stwierdzam wibracji, nawet przy pompie latającej na maxa!
Dotykam budę w różnych miejscach i kompletnie nic nie czuję!
Dodatkowo panel Aquaero robi swoje, dokładność sterowania pracą wentylatorów zwala z nóg.
Jednakże nie polecam tej pompy maksymalnym cicho-filom.
Mimo wszystko nie nadaje się do pasywnych instalacji.
Nawet na najniższych obrotach, po wyłączeniu wentyli,
słychać minimalnie szum rozbijanego płynu przez wirnik.
Tutaj aerial raczej by był rozczarowany ;)
Dobra.
O temperaturach wypowiem się jutro.
Tak mocna pompa nie może być bezgłośna,to jasna sprawa.
Moją 450S dodatkowo mam pół metra od ucha więc jest słyszalna
chociaż aplikacja w ciężkim rezie jak ten od Koolance zapewnia lepsze wytłumienie pracy pompy.
Ubranko od Bitspower niekoniecznie.
Ciekawy jest za to flow,jak porównuję Twoje wyniki do swoich to mam 120/225 l/h przy 12/24V.
Zbliżone wartości przepływu,konfig ma 5 bloków,dwie chłodnice 560 i 6 kątówek łukowych w układzie.
Czekamy na testy i wyniki temperatur idle/stres.
Jak możesz to zrób długotrwały test rzeźnika czyli 4h BarsWF,da to odpowiedź na pytanie
czy układ nie kumuluje ciepła przy długotrwałym maksymalnym obciążeniu.
Jak dla mnie jest bardzo cicho.
Co do flow to powodów może być sporo.
1. "Mała" chłodnica jest wstawiona wejściami do dołu.
2. Pompa dostaje płyn z reza z boku a nie standardowo od góry.
3. Trzy kątówki 90 w tym dwie na wlocie i wylocie "Dużej" chłodnicy.
Przy pierwszym pomyśle, z tymi wszystkimi kątami, flow był na poziomie 180 l/h teraz jest 235 l/h.
Czyli kątówki jednak dużo ograniczają.
A ja mam takie trzy, przy czym tych przy chłodnicy, z powodu braku miejsca, nie mogę zastąpić innymi.
4. Blok CPU ma taką blaszkę jak u Ciebie + cienkie finy - restrykcja jak diabli.
5. 7 kątów 45 w widocznym odcinku układu + dwa na wlocie i wylocie reza + dwa podwójne, w coverze reza i na wlocie "małej" chłodnicy.
6. Ostatnia sprawa o której nie wspomniałem wcześniej to przypadłość bloku na NB.
Tak jak kiedyś pisałem, musiałem obrócić acetalowy top na drugą stronę, aby całość przypasować do MoBo.
Top jest teraz jakby w lustrzanym odbiciu, w stosunku do podstawy bloku.
Niestety podstawa nie jest symetryczna i teraz płyn zamiast wpadać w fabryczne wyżłobienia,
jest wciskany bezpośrednio w finy radiatora podstawy.
Tak samo zresztą wypływa z tego bloku.
Ewidentnie z czasem będę musiał zastąpić go jakimś innym.
No chyba, że wcześniej zmienię bebechy (czekam na Ivy Bridge).
Jeszcze nie robiłem testów.
Jak znajdę chwilę, to zrobię takie, jakie wykonałem wcześniej i w takich samych warunkach, aby mieć porównanie.
Dodatkowo też walnę test "rzeźnika".
Podepnę przy okazji watomierz bo czuję, że będzie nieźle :)
