cudotworca Opublikowano 20 Października 2010 Zgłoś Opublikowano 20 Października 2010 (edytowane) Witam Przejdę od razu do sedna sprawy. Sytuacja wygląda tak: Posiadam dysk Samsunga 250gb, na którym są moje pliki + system, który był jeszcze niedawno sprawny (po awarii ramu nie mogę tego zagwarantować, ale mniejsza z tym). Gdy wezmę dysk i podepnę do u kolegi, wszystko jest ok: komputer się włącza, widzi dysk, wszystkie partycje i pliki, żadnych problemów. Gdy podłączam ten sam dysk u siebie, komputer nie wie co robić i się nie włącza. Obojętne czy podpinam go na taśmie na jej początku, na jej końcu, czegokolwiek nie zrobię ze zworkami, komputer nie startuje. Najciekawsze w tym jest to, że na jednym dysku (40gb) jest zainstalowany Windows XP (właśnie piszę posta korzystając z xp'ka z tego dysku), więc wszystko chodzi. Nie wiem gdzie leży problem, z tego co zauważyłem, to niezależnie od konfiguracji wykrywa mi oba dyski w biosie (z dobrymi parametrami, jak np. GB) lecz na Slave, a nie 1 na master a 2 na slave. Frustracja po prostu sięga zenitu... MOBO: Foxconn A690GM2MA-8KRS2H Zasilacz: Modecom MC 350 Procesor: AMD Athlon 4200+ Pozdrawiam i liczę na jakiekolwiek nakierowanie na temat. Edytowane 20 Października 2010 przez cudotworca Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elektronek Opublikowano 21 Października 2010 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2010 Cokolwiek robisz ze zworkami... najwidoczniej robisz to źle. Jeśli zworki są dobrze wsadzone to w Biosie po prostu nie może być obu na Slave. Tu masz jak ustawić na Samsungu How To Set The Jumper Setting On Samsung (PATA) Hard Disk Drive? - HD Doctor Blog 40GB to zgaduję, że Seagate ale tu masz resztę firm (na dole) MFSLive Computer Setup Jeśli dalej nic nie pomoże możesz spróbować ustawić zworki na Cable Select. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cudotworca Opublikowano 21 Października 2010 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2010 ok, dzięki za pomoc. Nie wiem jak to wczoraj wieczorem robiłem, że nie działało, ale już jest wszystko ok. Jeśli ustawienie dysku 250gb na master powoduje, że komputer nie włącza się dalej niż plansza na której mogę przejść do biosu, tzn. że system który na nim był padł? Teraz mogę przeglądać dane na tym dysku i korzystać z niego, ale na master ustawiony jest Segate 40gb na którym jest nowy system, który jest goły, a ja lubiłem swoje ustawienia wszystkie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yzihs Opublikowano 21 Października 2010 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2010 Wybierz w BIOSie z ktorego dysku ma startowac komputer Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cudotworca Opublikowano 21 Października 2010 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2010 Robilem tak, i z Segate 40gb ładnie startuje, natomiast z Samsunga 250gb nie wstanie. Jest możliwość ręcznego wyciągnięcie profili z Firefoxa, mirandy i paseczka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 21 Października 2010 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2010 Jak dyski są na oddzielnych taśmach, to mogą być obydwa SLAVE. Na jednej taśmie jest to niemożliwe i powoduje zatrzymanie startu kompa. Zrób z tym porządek: Dysk pierwszy, na którym jest działający system, powinien być sam na końcu taśmy i ustawiona zworka na MASTER. Dysk drugi, może być sam lub z napędem. Wtedy jedno musi być MASTER, drugie SLAVE, przy czym MASTER to zazwyczaj środkowa wtyczka, a SLAVE końcowa (gdy są 2 urządzenia). Jeśli ustawienie dysku 250gb na master powoduje, że komputer nie włącza się dalej niż plansza na której mogę przejść do biosu, tzn. że system który na nim był padł?Nie, bo ustawienie MASTER/SLAVE nie ma zupełnie nic wspólnego z bootwaniem. Ustaw tak jak opisałem wyżej - ewentualnie zamień dyski miejscami jeśli chcesz używać 250GB jako systemowy. Następnie poszukaj ustawień BOOT Priority/Sequence i tam ustaw odpowiedni dysk jako pierwszy na liście. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pkomp Opublikowano 21 Października 2010 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2010 a to dziwne co piszesz bo czy widziałem setki instrukcji czy taśm to zawsze master był na końcu tasmy zreszta sam to napisałes a potem zaprzeczyleś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamail86 Opublikowano 21 Października 2010 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2010 IMO jest to obojętne do której części taśmy się podłączy master a do której slave. Czy tak czy tak to dysk/napęd zawsze działał prawidłowo. No chyba że ktoś z was ma na to jakieś logiczne uzasadnienie to chętnie wysłucham :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 22 Października 2010 Zgłoś Opublikowano 22 Października 2010 a to dziwne co piszesz bo czy widziałem setki instrukcji czy taśm to zawsze master był na końcu tasmy zreszta sam to napisałes a potem zaprzeczyleś Racja, master ma być na końcu - coś mi się pochrzaniło. IMO jest to obojętne do której części taśmy się podłączy master a do której slave. Czy tak czy tak to dysk/napęd zawsze działał prawidłowo. No chyba że ktoś z was ma na to jakieś logiczne uzasadnienie to chętnie wysłucham :) Z tego samego powodu,dla którego starsze dyski WD miały spore problemy z działaniem na ustawieniu master/slave - jak były z innym dyskiem, to musiały mieć ustawione CS. O konkretny powód musiałbyś więc zapytać producentów dysków - po prostu niektóre dyski są na tym punkcie upierdliwe i nic im nie zrobisz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
