Normalny
Problem z wydajnością WC (ręce opadają...)
Pisałem już o tym tutaj.
Zbudowałem shrouda, wymieniłem pompkę na mocniejszą (MJ1000) i nic.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Temperatury grubo powyżej 40*C. Bloki dobrze odbierają ciepło, tylko szwankuje odprowadzenie. Temperatura wody przy otoczeniu 25*C dochodzi do 35*. Dzisiaj puściłem nawet wiatraki na 12V i dalej trzyma prawie 8* powyżej. Czy to możlliwe, że ta nagrzewnica(Alu-Max od Miko) jest aż tak kiepska?
Z tego co wiem, to to jest lubliniara...
Wszystko powinno być OK :?
Siakaś dziwna sprawa! Ale pokaż nagrzewnice, może coś jest z nią nie tak?
A może masz zatkane jakieś kanały w niej?
Nie powiny ale innego wyjścia nie widze!
To nie jest lubliniarka ale coś z wyglądu bardzo podobnego.
Zdjęcie mam ale tragicznej jakości tak więc wątpie czy coś z niego wypatrzycie. Niedługo będę miał dobrego cyfraka to sfotogrfuję. W każdym razie finy są strasznie ciasno upakowane.
Dołączona grafika
a probowales dla testu puscic wentyle na shroudzie na full power? bo pewnie sa na 5v? jesli to niewiele da to pewnie faktycznie masz w niej powietrze. a jak przeplyw? te kolanka przy gpu nie blokuja?
  Cytat
Nagrzewnica jest na pewno odpowietrzona. Maxymalnie ją wytrząchałem.
EZ_lo pisałem, że puszczałem na 12V i nic.
a po mojemu to blok masz <span style="color:red;">[ciach!]</span>owy,bo u mnie przy tempertaurze wody 30C jest 38C na procku w full stress po godzinie prima.
  Cytat
  Cytat
a po mojemu to blok masz <font color="#FF0000">[ciach!]</font>,bo u mnie przy tempertaurze wody 30C jest 38C na procku w full stress po godzinie prima.
Jak ma blok do duu..... y skoro pisze że temp wody jest 35 stopni????
Blok dobrze odbiera ciepło!!!
  Cytat
  Cytat
  Cytat
przeciez wystarczy spojrzec na ten blok i odrazu widac ze wydajnosca to on nie bedzie grzeszyl(zwiniety w spirale plaskownik nie jest integralna czescia bloku),pozatym w cpc woda tez jest Ciepla,tam tez blok dobrze odbiera cieplo ? :D
czegos nie rozumiem... dlaczego blok do bani? przeciez skoro odbiera cieplo od procka i przekazuje go wodzie to nie jest jego wina ze uklad jest cos nie tak... a gdyby nie odbieral ciepla to woda sama by sie nie podgrzala, chyba ze od tarcia na zakretach :lol: :lol: :D
oczywiscie rozumowanie oparte na "chlopskim rozumowaniu" nie poparte jeszcze doswiadczeniem.....
  Cytat
No własnie chodzi o to doswiadczenie,jakbys przeczytal poprzedniego posta to bys wiedzial ze woda bedzie ciepla przy bloku cpc,albo przy innym o bardzo malej wydajnosci,wtedy jest tak jak w przypadku Normalnego , ciepła woda ale na procku 50C.Woda odbiera cieplo z procka,ale nie wystarczajaco dobrze zeby zmniejszyc temp cpu.
moim zdaniem ta nagrzewnica jest do bani, niezly klocek, finy sa geste na wiatraki duzej mocy, a nie na takie zabaweczki.
to jest na zywca nagrzewnica samochodowa, jesli sprzedaje ja ta firma to naprawde sobie leca w kule.
choc z woda teraz nie zejdziesz wiecej niz 4-5C, pamietaj ze jest goraco.
no i wlasnie o to mi chodzi... looknij do slownika wyrazow obczyc i popatrz na haslo ironia....
przeciez probleme mie jesttu blok tylko tem wody a ta nie jest spowodowana za slaba wydajnoscia bloku!
slaba wydajnosc bloku bylaby widoczna kiedy woda bylaby zimna a temp na procu duze....
  Cytat
Ty jendnak naprawde jestes nierozgraniety,do słownika nie musze siegac bo doskonale wiem co to znaczy,nie rozumiem tylko po co zabierasz zdanie skoro nie masz zielonego pojecia,powtarzalem juz , woda w cpc tez jest ciepla i co z tego???
na moje oko to w tych wszystkich WC pakowanych w calosci w bude najwiekszy minus to za maly pojemnik na wode ja mam awkarium 15l i zanim te 15l sie nagrzeje do tych 35-40 *C to minie caly dzien pracy kompa - tak ze dopiero pod wieczor mam cieplo na procu
a takie gowniane pojemniki 2l to odrazu sie nagrzewaja - jakbym mial mozliwosc wpakowac wieksze akwarium to bym to zrobil - jakies z 40l!!!! i do tego chlodnica sie przyda - a tak wogle to ta twoja chlodnica widocznie tez jest do ddd[gluteus maximus]yyyy!!!!!!!!!!
  Cytat
  Cytat
Wiesz dlaczego w CPC jest woda ciepla ? Dlatego ze nie ma co oddac tego ciepla ! Nie ma chlodnicy, a rurki oddaja go mniej niz zachwala Pamula. A nawet najgorszy blok cieplo odbiera na tyle dobrze ze woda sie nagrzewa. Koniec wypowiedzi.
  Cytat
  Cytat
  Cytat
a jak do tego dowalisz maly pojemnik na ciecz to wszystko w expressowym tempie sie zagrzeje
@Suchy
poruszasz juz zupelnie inny problem braku chlodnicy w cpc,ja tylko chcialem mu wytlumaczyc na przykladzie cpc niewydolnosc malo wydajnego bloku(ciepla woda i wysokie tempy).
@genghiskhan
to nie pojemnik ma odprowadzac ciepło z układu tylko chłodnica,wielkosc pojemnika na dluzsza mete nie ma zadnego znaczenia.zobacz np układ witcha,z tego co pamietam z fotek to ma on przrobiona ph802 na niezatapialna,wiec praktycznie wogule nie ma pojemnika.ja mam pojemnik 2.5l i woda nawet po calym dniu nie ma wiecej niz 32C poniewaz mam wydajna zeshroudowana chlodnice
  Cytat
@Suchy
@genghiskhan
ta ale ja mowie jak ktos nie ma chlodnicy to lepiej zeby se sprawil duzy pojemnik bo bardzo powoli mu sie to bedzie nagrzewac
jakby pojemnik byl okolo 200l to temp wody wogle by nie wzrosla bo te okolo 90W z proca i pompki nie nagrzaly by tego do powiedzmy 35*C bo ta woda by oddawala do otoczenia juz temp - kumiesz?
