Normalny Opublikowano 17 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2003 Pisałem już o tym tutaj. Zbudowałem shrouda, wymieniłem pompkę na mocniejszą (MJ1000) i nic. Temperatury grubo powyżej 40*C. Bloki dobrze odbierają ciepło, tylko szwankuje odprowadzenie. Temperatura wody przy otoczeniu 25*C dochodzi do 35*. Dzisiaj puściłem nawet wiatraki na 12V i dalej trzyma prawie 8* powyżej. Czy to możlliwe, że ta nagrzewnica(Alu-Max od Miko) jest aż tak kiepska? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
berkut Opublikowano 17 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2003 pokaz nam jak wyglada nagrzewnica, jej finy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rosio Opublikowano 17 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2003 musle ze wlasnie ta nagrzewnica jest do [gluteus maximus] :? u mnie teraz woda ma 30* a temp otocznia 24,5* na nagrzewnicy (od kadetta) mam 4x80mm wentyle @ 7V a procek wydziela w tym momencie 90W (13,5x166@1,95V) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sinus Opublikowano 17 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2003 Z tego co wiem, to to jest lubliniara... Wszystko powinno być OK :? Siakaś dziwna sprawa! Ale pokaż nagrzewnice, może coś jest z nią nie tak? A może masz zatkane jakieś kanały w niej? Nie powiny ale innego wyjścia nie widze! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Normalny Opublikowano 17 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2003 To nie jest lubliniarka ale coś z wyglądu bardzo podobnego. Zdjęcie mam ale tragicznej jakości tak więc wątpie czy coś z niego wypatrzycie. Niedługo będę miał dobrego cyfraka to sfotogrfuję. W każdym razie finy są strasznie ciasno upakowane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KGB Opublikowano 17 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2003 moze uklad zapowietrzony (a dokladnie powietrze w chlodnicy) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sinus Opublikowano 17 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2003 Noo... Może być! Poruszaj nią troszku! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pilek Opublikowano 17 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2003 Miałem taką chłodnice podpiętą u siebie a w tej chwili mam od żuka różnica jest ok 2*C temp. wody na korzyść tej od żuka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GenghisKhan Opublikowano 17 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2003 hehe a ja nie mam nagrzewnicy i temp wody po calym dniu pracy okolo 38*C a na procu do 50*C na maxa - musze se sprawic jakas nagrzewnice - zastanawiam sie jeszcze jak pelta 68W wykozystac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EZ_lo Opublikowano 17 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2003 a probowales dla testu puscic wentyle na shroudzie na full power? bo pewnie sa na 5v? jesli to niewiele da to pewnie faktycznie masz w niej powietrze. a jak przeplyw? te kolanka przy gpu nie blokuja? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Normalny Opublikowano 18 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Czerwca 2003 Nagrzewnica jest na pewno odpowietrzona. Maxymalnie ją wytrząchałem. EZ_lo pisałem, że puszczałem na 12V i nic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slg Opublikowano 18 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Czerwca 2003 Nagrzewnica jest na pewno odpowietrzona. Maxymalnie ją wytrząchałem. EZ_lo pisałem, że puszczałem na 12V i nic. a po mojemu to blok masz <span style="color:red;">[ciach!]</span>owy,bo u mnie przy tempertaurze wody 30C jest 38C na procku w full stress po godzinie prima. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasir Opublikowano 18 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Czerwca 2003 Nagrzewnica jest na pewno odpowietrzona. Maxymalnie ją wytrząchałem. EZ_lo pisałem, że puszczałem na 12V i nic. a po mojemu to blok masz <font color="#FF0000">[ciach!]</font>,bo u mnie przy tempertaurze wody 30C jest 38C na procku w full stress po godzinie prima.Jak ma blok do duu..... y skoro pisze że temp wody jest 35 stopni???? Blok dobrze odbiera ciepło!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slg Opublikowano 18 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Czerwca 2003 Nagrzewnica jest na pewno odpowietrzona. Maxymalnie ją wytrząchałem. EZ_lo pisałem, że puszczałem na 12V i nic. a po mojemu to blok masz <font color="#FF0000">[ciach!]</font>,bo u mnie przy tempertaurze wody 30C jest 38C na procku w full stress po godzinie prima.Jak ma blok do duu..... y skoro pisze że temp wody jest 35 stopni???? Blok dobrze odbiera ciepło!!! przeciez wystarczy spojrzec na ten blok i odrazu widac ze wydajnosca to on nie bedzie grzeszyl(zwiniety w spirale plaskownik nie jest integralna czescia bloku),pozatym w cpc woda tez jest Ciepla,tam tez blok dobrze odbiera cieplo ? :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
john_doe Opublikowano 18 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Czerwca 2003 czegos nie rozumiem... dlaczego blok do bani? przeciez skoro odbiera cieplo od procka i przekazuje go wodzie to nie jest jego wina ze uklad jest cos nie tak... a gdyby nie odbieral ciepla to woda sama by sie nie podgrzala, chyba ze od tarcia na zakretach :lol: :lol: :D oczywiscie rozumowanie oparte na "chlopskim rozumowaniu" nie poparte jeszcze doswiadczeniem..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slg Opublikowano 18 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Czerwca 2003 czegos nie rozumiem... dlaczego blok do bani? przeciez skoro odbiera cieplo od procka i przekazuje go wodzie to nie jest jego wina ze uklad jest cos nie tak... a gdyby nie odbieral ciepla to woda sama by sie nie podgrzala, chyba ze od tarcia na zakretach :lol: :lol: :D oczywiscie rozumowanie oparte na "chlopskim rozumowaniu" nie poparte jeszcze doswiadczeniem..... No własnie chodzi o to doswiadczenie,jakbys przeczytal poprzedniego posta to bys wiedzial ze woda bedzie ciepla przy bloku cpc,albo przy innym o bardzo malej wydajnosci,wtedy jest tak jak w przypadku Normalnego , ciepła woda ale na procku 50C.Woda odbiera cieplo z procka,ale nie wystarczajaco dobrze zeby zmniejszyc temp cpu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
john_doe Opublikowano 18 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Czerwca 2003 czyli wraz z wzrostem pobieranej przez wode energi cieplnej bedzie malala jej temperatura ? :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slg Opublikowano 18 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Czerwca 2003 czyli wraz z wzrostem pobieranej przez wode energi cieplnej bedzie malala jej temperatura ? :Dbedzie malała temperatura procesora,widze ze nie jestes zbytnio rozgraniety,bez urazy,albo nie masz wc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M79 Opublikowano 18 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Czerwca 2003 moim zdaniem ta nagrzewnica jest do bani, niezly klocek, finy sa geste na wiatraki duzej mocy, a nie na takie zabaweczki. to jest na zywca nagrzewnica samochodowa, jesli sprzedaje ja ta firma to naprawde sobie leca w kule. choc z woda teraz nie zejdziesz wiecej niz 4-5C, pamietaj ze jest goraco. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
john_doe Opublikowano 18 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Czerwca 2003 no i wlasnie o to mi chodzi... looknij do slownika wyrazow obczyc i popatrz na haslo ironia.... przeciez probleme mie jesttu blok tylko tem wody a ta nie jest spowodowana za slaba wydajnoscia bloku! slaba wydajnosc bloku bylaby widoczna kiedy woda bylaby zimna a temp na procu duze.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slg Opublikowano 18 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Czerwca 2003 no i wlasnie o to mi chodzi... looknij do slownika wyrazow obczyc i popatrz na haslo ironia.... przeciez probleme mie jesttu blok tylko tem wody a ta nie jest spowodowana za slaba wydajnoscia bloku! slaba wydajnosc bloku bylaby widoczna kiedy woda bylaby zimna a temp na procu duze.... Ty jendnak naprawde jestes nierozgraniety,do słownika nie musze siegac bo doskonale wiem co to znaczy,nie rozumiem tylko po co zabierasz zdanie skoro nie masz zielonego pojecia,powtarzalem juz , woda w cpc tez jest ciepla i co z tego??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slg Opublikowano 18 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Czerwca 2003 a przypadek ktory opsiujesz , zimna woda i wysokie tempy na cpu to efekt zlego docisku bloku , lub slabej pasty,albo jedno i drugie :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
john_doe Opublikowano 18 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Czerwca 2003 to ja poprosze o oswiecenie przez kogos znajacego sie na rzeczy :) moze rozstrzygnie nasz maly problem .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GenghisKhan Opublikowano 18 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Czerwca 2003 na moje oko to w tych wszystkich WC pakowanych w calosci w bude najwiekszy minus to za maly pojemnik na wode ja mam awkarium 15l i zanim te 15l sie nagrzeje do tych 35-40 *C to minie caly dzien pracy kompa - tak ze dopiero pod wieczor mam cieplo na procu a takie gowniane pojemniki 2l to odrazu sie nagrzewaja - jakbym mial mozliwosc wpakowac wieksze akwarium to bym to zrobil - jakies z 40l!!!! i do tego chlodnica sie przyda - a tak wogle to ta twoja chlodnica widocznie tez jest do ddd[gluteus maximus]yyyy!!!!!!!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SuChyY Opublikowano 18 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Czerwca 2003 no i wlasnie o to mi chodzi... looknij do slownika wyrazow obczyc i popatrz na haslo ironia.... przeciez probleme mie jesttu blok tylko tem wody a ta nie jest spowodowana za slaba wydajnoscia bloku! slaba wydajnosc bloku bylaby widoczna kiedy woda bylaby zimna a temp na procu duze.... Ty jendnak naprawde jestes nierozgraniety,do słownika nie musze siegac bo doskonale wiem co to znaczy,nie rozumiem tylko po co zabierasz zdanie skoro nie masz zielonego pojecia,powtarzalem juz , woda w cpc tez jest ciepla i co z tego??? Wiesz dlaczego w CPC jest woda ciepla ? Dlatego ze nie ma co oddac tego ciepla ! Nie ma chlodnicy, a rurki oddaja go mniej niz zachwala Pamula. A nawet najgorszy blok cieplo odbiera na tyle dobrze ze woda sie nagrzewa. Koniec wypowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GenghisKhan Opublikowano 18 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Czerwca 2003 no i wlasnie o to mi chodzi... looknij do slownika wyrazow obczyc i popatrz na haslo ironia.... przeciez probleme mie jesttu blok tylko tem wody a ta nie jest spowodowana za slaba wydajnoscia bloku! slaba wydajnosc bloku bylaby widoczna kiedy woda bylaby zimna a temp na procu duze.... Ty jendnak naprawde jestes nierozgraniety,do słownika nie musze siegac bo doskonale wiem co to znaczy,nie rozumiem tylko po co zabierasz zdanie skoro nie masz zielonego pojecia,powtarzalem juz , woda w cpc tez jest ciepla i co z tego??? Wiesz dlaczego w CPC jest woda ciepla ? Dlatego ze nie ma co oddac tego ciepla ! Nie ma chlodnicy, a rurki oddaja go mniej niz zachwala Pamula. A nawet najgorszy blok cieplo odbiera na tyle dobrze ze woda sie nagrzewa. Koniec wypowiedzi. a jak do tego dowalisz maly pojemnik na ciecz to wszystko w expressowym tempie sie zagrzeje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slg Opublikowano 18 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Czerwca 2003 @Suchy poruszasz juz zupelnie inny problem braku chlodnicy w cpc,ja tylko chcialem mu wytlumaczyc na przykladzie cpc niewydolnosc malo wydajnego bloku(ciepla woda i wysokie tempy). @genghiskhan to nie pojemnik ma odprowadzac ciepło z układu tylko chłodnica,wielkosc pojemnika na dluzsza mete nie ma zadnego znaczenia.zobacz np układ witcha,z tego co pamietam z fotek to ma on przrobiona ph802 na niezatapialna,wiec praktycznie wogule nie ma pojemnika.ja mam pojemnik 2.5l i woda nawet po calym dniu nie ma wiecej niz 32C poniewaz mam wydajna zeshroudowana chlodnice Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GenghisKhan Opublikowano 18 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Czerwca 2003 @Suchy poruszasz juz zupelnie inny problem braku chlodnicy w cpc,ja tylko chcialem mu wytlumaczyc na przykladzie cpc niewydolnosc malo wydajnego bloku(ciepla woda i wysokie tempy). @genghiskhan to nie pojemnik ma odprowadzac ciepło z układu tylko chłodnica,wielkosc pojemnika na dluzsza mete nie ma zadnego znaczenia.zobacz np układ witcha,z tego co pamietam z fotek to ma on przrobiona ph802 na niezatapialna,wiec praktycznie wogule nie ma pojemnika.ja mam pojemnik 2.5l i woda nawet po calym dniu nie ma wiecej niz 32C poniewaz mam wydajna zeshroudowana chlodnice ta ale ja mowie jak ktos nie ma chlodnicy to lepiej zeby se sprawil duzy pojemnik bo bardzo powoli mu sie to bedzie nagrzewac jakby pojemnik byl okolo 200l to temp wody wogle by nie wzrosla bo te okolo 90W z proca i pompki nie nagrzaly by tego do powiedzmy 35*C bo ta woda by oddawala do otoczenia juz temp - kumiesz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slg Opublikowano 18 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Czerwca 2003 tylko jaki jest sens dawac pojemnik 200l :),skoro mozna dac 1l i mala nagrzewnicze zeshroudowana i osiagnac lepszy efekt niz przy 500l akwarium :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GenghisKhan Opublikowano 18 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Czerwca 2003 tylko jaki jest sens dawac pojemnik 200l :),skoro mozna dac 1l i mala nagrzewnicze zeshroudowana i osiagnac lepszy efekt niz przy 500l akwarium :Dcisza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
