myroon Opublikowano 28 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2012 (edytowane) Hej, Chyba dobrze trafiłem z tematem? Jeśli nie, proszę uprzejmie moderatora o przeniesienie. Do rzeczy. Mój pcet ma już swoje lata nie da się ukryć, postanowiłem więc, że w przyszłym czasie zakupie nowy sprzęt a ten oddam rodzeństwu do "nauki". Zanim jednak to zrobię chciałem podkręcić procka. Po pierwsze dlatego, że sam się chce tego nauczyć a po drugie wiadomo jeśli można czemu nie. :) Zacząłem więc studiować artykuły z tym tematem związane, kiedy już wydawało mi się, że wiem wystarczająco postanowiłem spróbować. Niestety nie ma rezultatów. Problem w tym, że nie wiem dlaczego? Przestawiam wszystko w biosie(przynajmniej tak mi się wydaje) poczym komputer się restartuje, następnie włączam CPU-z i nie widać żadnej zmiany tak jakby bios nic nie zmianiał, wracam do biosa patrze niby jest ustawione jak życzyłem sobie, więc w czym problem? Gdzie jest blokada? Może zapomniałem coś na płycie głownej odblokować? Sprzęt: Intel Xeon E3110 @ 3GHz Gigabyte EP45-DS3L Temperatury od 40-45 w stresie /edit Pytanie: Czy komputer po zapisaniu danych w biosie powinnien się zrestartować tj. włączyć i wyłączyć? Czy może powinien normalnie toczyć pracę uruchamiania systemu? Edytowane 28 Czerwca 2012 przez myroon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dammeron Opublikowano 28 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2012 Przydałoby się więcej informacji o sprzęcie (jaki ram, zasilacz itp). Do tego napisz, co w biosie zmeiniłeś. I tak, po zapisaniu ustawień w biosie powinien nastąpić pełen restart. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
myroon Opublikowano 28 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2012 (edytowane) Przydałoby się więcej informacji o sprzęcie (jaki ram, zasilacz itp). Do tego napisz, co w biosie zmeiniłeś. I tak, po zapisaniu ustawień w biosie powinien nastąpić pełen restart. DDR2 4094MB Ramu od AData reklamowana jako extreme edition choć nie wiem co to zmienia. Zasilacz mam od OCZ ModXStream, bodajrze 500W możliwe, że dostane jakiś mocniejszy w przyszłym tygodniu z Pantagramu ale to nic pewnego. Chłodzenie Pentagram Freezone HP-120 AlCu KARAKORUM + to co daje antec Jakich danych jeszcze potrzeba? Co zmieniłem? Przedwyszystkim jak wyczytałem "Przed OC wyłącz funkcje C1E i EIST w Advanced BIOS Features." - Done I stopniowo zacząłem zwiększać FSB ale nic nie dało. Mnożnik mam na 9 więc maksymalnie. Edytowane 28 Czerwca 2012 przez myroon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kelcior Opublikowano 28 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2012 Daj screena z CPUZ, napewno zapisywales ustawienia w biosie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
myroon Opublikowano 28 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2012 (edytowane) Proszę. Cpu-z screen Jak to nie zapisałem? Wracam do biosa i są ustawienia które wprowadziłem. Akurat na tym screenie jest napiecie 1,07. aczkolwiek w biosie jest ustawione na 1.25 Edytowane 28 Czerwca 2012 przez myroon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reyden Opublikowano 28 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2012 Na screenie widać bazowe FSB i najniższy możliwy mnożnik - jesteś pewny że w biosie zostały zapisane ustawienia ? Co widać podczas bootowania kompa ? Miałeś tzw. dual boot ? Bo może płyta nie akceptuje ustawień i po pierwszym uruchomieniu restartuje się jeszcze raz jednocześnie przywracając domyślne ustawienia . Wgraj najnowszy bios ( jak jeszcze tego nie zrobiłeś ) , powyłączaj wszystkie przeszkadzajki dla OC ( C1E , EIST itp.) , zapisz ustawienia . Po restarcie zabierz się za OC , Vcore i inne napięcia regulowałeś ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
myroon Opublikowano 28 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2012 Na screenie widać bazowe FSB i najniższy możliwy mnożnik - jesteś pewny że w biosie zostały zapisane ustawienia ? Co widać podczas bootowania kompa ? Miałeś tzw. dual boot ? Bo może płyta nie akceptuje ustawień i po pierwszym uruchomieniu restartuje się jeszcze raz jednocześnie przywracając domyślne ustawienia . Wgraj najnowszy bios ( jak jeszcze tego nie zrobiłeś ) , powyłączaj wszystkie przeszkadzajki dla OC ( C1E , EIST itp.) , zapisz ustawienia . Po restarcie zabierz się za OC , Vcore i inne napięcia regulowałeś ? Jestem pewien, że zostały zapisane. Nie rozumiem co masz na myśli poprzez drugie pytanie. Dual boot to jest podwójny restart bo nie rozumiem? Jeśli tak to był, i to mnie troche zdziwiło ale że robię to pierwszy raz, więc nie wyciągam zbyt pochopnych wniosków. Skąd mogę pobrać najnowszy bios? Jeżeli chodzi o napięcia to wgl ich jeszcze nie ruszałem. Miałem zamiar pożniej systematycznie. Myślę że przy 1,33 powinnien chodzić płynnie, ludzie pisali że 4GHz można wycisnąć bez wiekszych problemów, ale wiadomo co sprzęt to inaczej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reyden Opublikowano 28 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2012 (edytowane) W którym momencie był drugi restart - jak już system zaczął się ładować czy jeszcze na etapie testu Post . Miałeś wtedy jakiś komunikat o errorze czy coś innego ? Bo wszystko wskazuje na to że płyta nie dała rady z tymi ustawieniami i po restarcie wszystko wróciło do ustawień domyślnych . Może podbij napięcia procka , szyny FSB i ew. ramu albo spróbuj uruchomić kompa na mniejszym FSB . Nie każda sztuka potrafi iść na niezmienionym Vcore - jedna ruszy i pójdzie wysoko ( vide E5200 na samym początku produkcji - sporo takich było co robiły po 4 Ghz bez zmiany Vcore ) , inna do lekkiego OC potrzebuje już więcej papu . Jakie max. FSB dałeś ? A najnowszy bios znajdziesz na stronie producenta płyty . Edytowane 28 Czerwca 2012 przez reyden Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
myroon Opublikowano 28 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2012 (edytowane) Zapisałem dane w biosie i wszedłem po czym komputer zrobił jeden restart, a zaraz po tym drugi. Rzeczywiście wyglądało to tak jakby nie mógł uciągnąć nowych ustawień. Żadnych błędów nie miałem. Zacząłem od zwiększenia o 100Hz nie wyszło po czym próbowałem jeszcze dwa razy z większymi dawkami ale efekt ten sam. Możesz zasugerować ile podbić napięcia? Gdzie mogę sprawdzić aktualną wersję biosa? Edytowane 28 Czerwca 2012 przez myroon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 28 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2012 Może wrzuć zdjęcia biosu. Tylko pamiętaj, że wszystko widać na zdjęciu o rozmiarze 800x600pix. Nie trzeba wrzucać zdjęć 15Mpix ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
myroon Opublikowano 28 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2012 (edytowane) Strone startowa biosa czy coś konkretnego? /z tego co wyszperałem w googl;ach wynika, że powinienem mieć najnowszą wersję biosa. Edytowane 28 Czerwca 2012 przez myroon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reyden Opublikowano 28 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2012 Co do wersji biosu - powinna być w zakładce Mainboard w CPU-Z . Widoczna jest też podczas bootowania kompa . Zobacz też czy narzędzia wbudowane w bios płyty nie pokażą jego wersji . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 28 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2012 Strone startowa biosa czy coś konkretnego? Stronę główną to sobie mogę wygooglać. Chodzi o ustawienia które wprowadzasz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
myroon Opublikowano 28 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2012 (edytowane) Co do wersji biosu - powinna być w zakładce Mainboard w CPU-Z . Widoczna jest też podczas bootowania kompa . Zobacz też czy narzędzia wbudowane w bios płyty nie pokażą jego wersji . Czyli CPU-z potwierdza - wersja biosa najnowsza. Ok to udam się do biosa teraz(tylko telefon znajde). /zdjęcia biosu. Zapisałem ustawienia wyszedłem po czym nastąpiło wyłączenie pc, włączenie i przez sekunde czarny ekran znowu włączenie i dalej normalna praca. Bez zmian. Zdjęcia biosu. Edytowane 28 Czerwca 2012 przez myroon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
myroon Opublikowano 2 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2012 I jak chłopaki zaradzicie coś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dammeron Opublikowano 2 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2012 Może pamięci nie wyrabiają? Podkręcasz FSB, bez ustawiania dzielnika dla pamięci przy sztywnych timingach 4-4-4-12. Mało które pamięci znoszą 881MHz przy CL 4.0. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
myroon Opublikowano 5 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2012 Możecie rozszerzyć ten temat, w sensie jak to zrobić itd. W sieci nie ma nic konkretnego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reyden Opublikowano 5 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2012 Manual od płyty w łapy i szukasz tam opisu biosu , poszukaj opcji odpowiedzialnej za taktowanie ram i ustaw ją tak aby taktowanie ramu było jak najniższe . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
myroon Opublikowano 5 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2012 Purepc-forum-klik Czy moge skorzystać z tego czy lepiej w biosie? Kolega z tego postu ma takie pamięci jak ja prawie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 5 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2012 Wszystko w BIOS'ie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
myroon Opublikowano 5 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2012 (edytowane) ehh i nadal jest to samo, nie zapisuje tych danych. Znaczy pokazuje w biosie jak się wróci że są ale w systemie poprzez cpu-z tego nie widać. ide czytac art zwiazane z oc, musze cos robic zle.. /edit wróciłem teraz do początkowych ustawiń. Btw wydaje mi się ze widziałem odczuwalna różnice po zmianie na 5-5-5-18 i tam przy pamięci na 400Mhz, tak jakby się początkowy obraz wyświetlał szybciej. Tak czy inaczej muszę doczytać tematy z oc związane a później do tego wrócę. sugestie mile widziane. :) Edytowane 5 Lipca 2012 przez myroon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 5 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2012 A jak zrobisz fsb 340MHz to też nie zapisze? Spróbuj zrobić CLEAR CMOS poprzez wyjęcie baterii na całą noc (komp oczywiście odłączony od zasilania). Taktowanie pamięci ustaw najniższe możliwe czyli 333MHz jeśli się da, przy timingach jak wyżej czyli 5-5-5-18. Rozumiem, że potrafisz to zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
myroon Opublikowano 6 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2012 (edytowane) Zrobiłem tak jak mówisz dalej jest to samo bios restartuje moje ustawienia. Przed wejściem w te opcje mam jeszcze : "The system has experienced boot failures because of overclocking or changes of voltages" Last settings in this page may not coincide with current H/W states" Do tej pory to lekceważyłem, uznając to za ostrzeżenie przed zmianami ustawień fabrycznych, tylko że teraz wiem już że bios nie zapisuje ustawiań. Tylko czemu ? Najnowsza wersja biosa jest, Clear Cmos jak mówiłeś zrobiłem, wszystkie pozostałe rady też wykonałem, więc? /edit Może być tak, że ze wzgledu na to, że mam stosunek FSB : DRAM 5:6 bios świruje? Czytałem gdzieś, że optymalne ustawienia to 1:1. Edytowane 6 Lipca 2012 przez myroon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 6 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2012 Może być tak, że ze wzgledu na to, że mam stosunek FSB : DRAM 5:6 bios świruje? Czytałem gdzieś, że optymalne ustawienia to 1:1. Bravo, czyli jednak coś czytasz. W tym temacie już kilka razy o tym pisano. Każdy poradnik OC mówi o tym, że by pamięci dać jak najniżej, żeby to pamięci nie blokowały OC procesora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
myroon Opublikowano 7 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 7 Lipca 2012 (edytowane) Zdjęcia biosa i CPU-z Wspominałem że jestem laikiem, nie musisz od razu być nie miły. Zdj biosa gdzie robię błąd? Edytowane 7 Lipca 2012 przez myroon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łopian Opublikowano 7 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 7 Lipca 2012 Bez przesady kolego tutaj jest poradnik http://forum.purepc.pl/topic/329551-podkrecanie-phenomow-athlonow-ii-i-athlonow-na-rdzeniu-kuma/ nie ma tu wielkiej filozofii wszystkie procesory podkręca się podobnie, poczytaj troszkę a będzie ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
myroon Opublikowano 7 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 7 Lipca 2012 #up a czytałeś wgl ten temat? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
