Maniakalny Napisano 22 Listopada 2012 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2012 specs: CPU - i3 2100 HSF - noctua nh-c12p + scythe slim 120x120x12mm MOBO - foxconn h67s RAM - 2x2gb kingson lowprofile value SSD - 120GB agility3 PSU - picopsu 150XT + 110W powerbrick EDAC LCD - eizo ev2333 pva MOD: - plytka plexi 20x20cm (odpad z obudowy jakiejs) - 4 dystanse M3 (do mobo) - 2 dystanse M4 (plexi @ vesa) KOSZTY kasa = 0 czas - 15 min jedyne co trzeba poprawic to cooler - mniejszego na 1155 niestety nie mialem a box terkocze 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stivo Napisano 22 Listopada 2012 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2012 Tylko niewygodne musi być podpinanie czegokolwiek pod USB.. PS. E70 nadal żyje ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maniakalny Napisano 22 Listopada 2012 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2012 Tylko niewygodne musi być podpinanie czegokolwiek pod USB.. PS. E70 nadal żyje myslalem zeby porty dac na boku ale podpinam tylko pendrive wiec wyprowadzilem przedluzke 30cm E70 FTW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stivo Napisano 23 Listopada 2012 Zgłoś Napisano 23 Listopada 2012 Dobre i proste rozwiązanie, bo też o tym pomyślałem na początku. W którym miejscu tej konstrukcji jest zasilacz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maniakalny Napisano 23 Listopada 2012 Zgłoś Napisano 23 Listopada 2012 zasilacz to pico a kostka 12V lezy na podłodze PS zamowilem własnie 30cm kabel hdmi - mysle ze przed swietami powinien byc juz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
toms83 Napisano 23 Listopada 2012 Zgłoś Napisano 23 Listopada 2012 Masz możliwość zrobienia pomiarów poboru prądu? Jestem ciekaw jak te sb/ib w takiej konfiguracji wypadają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
staachi Napisano 23 Listopada 2012 Zgłoś Napisano 23 Listopada 2012 Świetnie to wygląda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 23 Listopada 2012 Zgłoś Napisano 23 Listopada 2012 Dobry pomysł, wykonanie jak na 15min ;) ok. Jak na Maniakalnego, przycisk power razi... Może zintegrować go z gniazdami usb na przewodzie? Oczywiście w jakiejś obudowie. Gniazdo DC 12V mogłoby być przymocowane do płyty plexi. SSD jest między plexi a monitorem? Co masz przytroczone do rury c.o.? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orgiusz Napisano 23 Listopada 2012 Zgłoś Napisano 23 Listopada 2012 Minimalizm [; Planujesz robić jeszcze jakiś stelaż czy wierzysz że skoro uchwyt VESA wytrzymuje ciężar monitora to podstawka jest wiarygodnej stabilności? [; Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maniakalny Napisano 23 Listopada 2012 Zgłoś Napisano 23 Listopada 2012 plexi sie trzyma i nie wygina wiec jest ok, jakbym mial robic na "sprzedaz" albo dla kogos zrobiłbym z ALU i dolozyłbym "cover" jeszcze ale ogolnie mi nie przeszkadza to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orgiusz Napisano 24 Listopada 2012 Zgłoś Napisano 24 Listopada 2012 Bardziej chodziło mi o podstawkę LCD - przesunięty środek ciężkości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maniakalny Napisano 24 Listopada 2012 Zgłoś Napisano 24 Listopada 2012 na oko calosc wazy 1,5kg wiec to zadne obciązene, z jakims coolerem low profile pewnie w 1kg bym sie zmiescił Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_KaszpiR_ Napisano 24 Listopada 2012 Zgłoś Napisano 24 Listopada 2012 (edytowane) A jakbys pozbyl sie tego wentyla w pionie i dal w poziomie na dole ew na gorze? Imo mogloby dac rade bez wentyla, no moze nie podczas grania ;D Edytowane 24 Listopada 2012 przez _KaszpiR_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maniakalny Napisano 24 Listopada 2012 Zgłoś Napisano 24 Listopada 2012 (edytowane) punkt 15:00 odłaczylem wentylator, zobacze wieczorem jakie tempy z wentylem wachaja sie 36-38*C edit// po 3 godzinach temp 45-46*C teraz 43-44*C wiec mozna powiedziec ze stable i wentyl nie potrzebny Edytowane 24 Listopada 2012 przez Maniakalny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MaciekCi Napisano 25 Listopada 2012 Zgłoś Napisano 25 Listopada 2012 Bardziej chodziło mi o podstawkę LCD - przesunięty środek ciężkości. Najpierw rusz samą podstawkę. ;) Moja podstawka (a jest bardzo podobna) sama waży 4kg, przy czym górna jej część to pusty plastik, więc dobre 3kg mamy u samego podłoża. Jest naprawdę toporna i tym bym się w ogóle nie martwił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hoobcio540 Napisano 29 Listopada 2012 Zgłoś Napisano 29 Listopada 2012 Masz możliwość zrobienia pomiarów poboru prądu? Jestem ciekaw jak te sb/ib w takiej konfiguracji wypadają. Dużo zależy od płyty głównej. Swego czasu sprawdzałem 3 sztuki jakie akurat miałem: zotac, gb i fox. Najmniejszy pobór i najchłodniejszy cep był na foxie (sam byłem zdziwiony) i3 2100 idle około 30-35w load 45-50 myślę. Np. taki g550t idle 23w, load 33w (mobo gb h61). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maniakalny Napisano 15 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 15 Grudnia 2012 (edytowane) najmniej prądu biorą plyty intela, gosc wrzucił na bloga kompa po modach i5 ivy + itx dq77, calosc 6W w idle brala jak znajde to wrzuce link PS kto da mniej Edytowane 15 Grudnia 2012 przez Maniakalny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość tan24 Napisano 4 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 4 Stycznia 2013 to jak piszesz, że koszty 0, przecież musiałeś specjalnie po to kupować ten zasilacz pico psu, bo inaczej byś nie podłączył... a tak w ogóle to co to jest PSU - picopsu 150XT + 110W powerbrick EDAC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qrchak Napisano 4 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 4 Stycznia 2013 to jak piszesz, że koszty 0, przecież musiałeś specjalnie po to kupować ten zasilacz pico psu, bo inaczej byś nie podłączył... A gdzieś ty wyczytał że musiał specjalnie kupować zasilacz? a tak w ogóle to co to jest PSU - picopsu 150XT + 110W powerbrick EDAC Zapytaj wujka google... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maniakalny Napisano 3 Czerwca 2013 Zgłoś Napisano 3 Czerwca 2013 (edytowane) jakis czas temu eizo poszlo pod młotek i zawitał LG IPS226 (zwykly TN by stykł pewnie ale akurat sie napatoczył to jest) aktualnie na rzeczy jest zrobienie jak najtanszego pc bo po co wiecej do net/gg mocowanie standardowo kawałkiem plexi do vesy asrock z68 itx ht g622 cpu 4gb geil black dragon jedna kosc (innej wtedy nie mialem) noctua LH9i (wentyl zmieniony na noctue non slim) reszta ta sama jutro kolejne zmiany ale raczej juz ostateczne (bo taniej juz sie nie bedzie dalo) 4.06.2013 EDIT//// DH61AGL + G550 + thermaltake X3 slim + 2x2gb sodimm Edytowane 4 Czerwca 2013 przez Maniakalny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maniakalny Napisano 16 Lipca 2013 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2013 adapter kątowy hdmi 6zł z wys + troche ręcznej rzeźby i w koncu dostep do wszystkich czterech USB 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maniakalny Napisano 15 Grudnia 2013 Zgłoś Napisano 15 Grudnia 2013 (edytowane) Monitor sprzedany, na zastępstwo będzie troche większy - 23" zamiast 21.5", tymczasowo jest dell 29" U2913WMWiem ze malo osob ma tą płyte ale jakby co, to wg pdf obslugiwana max res 1920x1200, z najnowszym biosem dziala z dellem w natywnej 2560x1080PSKtoś wie czy da sie gdzies kupic sama matryce 22-23 IPS Edytowane 16 Grudnia 2013 przez Maniakalny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Święty spamer Napisano 22 Grudnia 2013 Zgłoś Napisano 22 Grudnia 2013 Maniakalny A co z resztą obudowy ? Tak nawiasem nie są to obudowy które robiłeś kiedyś (Zotac ITX) bo są bliźniaczo podobne. A co do matryc czasami trafia się iiyama 2377 na allegro za 200-300 zł używka i tam masz ips i powiem Ci że kolory są świetne, tylko będziesz musiał pozbyć się obudowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maniakalny Napisano 22 Grudnia 2013 Zgłoś Napisano 22 Grudnia 2013 (edytowane) Mi reszta obudowy nie potrzebna wiec mam tylko mocowanie. Plexi obudowy co kiedys robilem mozna łatwo przerobic, wiercac 2 lub 4 otwory z tyłu pod vese i najpierw przykrecic obudowe a potem pakowac graty do srodka lub zrobic mocowanie jak przy nettopach lub innych obudowach pod vese.Co do matryc chodzilo o maksymalna oszczednosc kasy i miejsca. Płyta ma złacze LVDS wiec wystarczy tylko podłaczyc. (kabelek a raczej wtyk do plyty intela + kable to koszt 50zł - rozbój, no ale kupilem, po nowym roku polutuje i na probe cos podłacze i wtedy zobaczymy.Są gotowe obudowy z matrycami i kompletnym mocowaniem na plyty thin itx ALE, zwykle to TN i koszt zabija (kolo 1500zl) oraz toporny wyglad jak dla mnie. Goła matryca wyglada wg mnie bardzo dobrze. Edytowane 22 Grudnia 2013 przez Maniakalny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maniakalny Napisano 24 Grudnia 2013 Zgłoś Napisano 24 Grudnia 2013 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Święty spamer Napisano 25 Grudnia 2013 Zgłoś Napisano 25 Grudnia 2013 Pochwal się jeszcze co to masz za monitorek, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maniakalny Napisano 25 Grudnia 2013 Zgłoś Napisano 25 Grudnia 2013 LG 23EA63V599zł free wys nowka (470 dałem za uzywke z lipca) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maniakalny Napisano 26 Sierpnia 2014 Zgłoś Napisano 26 Sierpnia 2014 (edytowane) Płyty thin itx maja 2 mozliwosci zasilania (z tyłu - wtyk z pinem 7,0/5,5) lub wewnątrz wtyczka 2 pinową (microfit) (pasuje 4 pinowa - taka jak od zasilania cpu eps4pin w normalnych plytach, poprostu trzeba uzyc tylko dwoch pinow)Ja zasilam płyte akurat tym pierwszym sposobem zasilaczem uniwersalnym do laptopa 19V. Jesli dostarczam 19V tylnym złaczem to automatycznie na 2pin wewnętrznym jest napiecie 19V.Wykorzystalem to do zasilania monitora LG ktory tez jest na 19V.Plusy są takie ze pozbylem sie dodatkowej kostki zasilajacej, pobor prądu spadł realnie o 6-7W. (monitor pobiera okolo 22W, zasilacz oryginalny dosc ciepły 1,7A 19V) Edytowane 26 Sierpnia 2014 przez Maniakalny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maniakalny Napisano 29 Sierpnia 2014 Zgłoś Napisano 29 Sierpnia 2014 (edytowane) specs: G3220 + radiator z przetwornicy ze starego poloneza :E H81TN 2x2GB 1333 liteon 256GB msata LG 23" 23EA63V-P IPS psu jeden na calosc 90W http://youtu.be/uYd8kkKt6Go Edytowane 29 Sierpnia 2014 przez Maniakalny 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ShFil Napisano 13 Września 2014 Zgłoś Napisano 13 Września 2014 A co myślisz o prockach amd na am1? Lutowany i tdp 25w. Chyba to wynagradza mniejszą wydajność. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
