rzymo
"Cicho sza!", czyli moja przesiadka ITX -> mATX
ITX przestał mi wystarczać (albo cicho, albo chłodno) - decyzja była prosta, przenoszę bebechy do obudowy mATX. Problem był w tym, że chciałem obudowę mini: niższa niż 40cm, nie głębsza niż 40cm, nie szersza niż 20cm. Do tego mającą miejsce na wentylatory 120mm (przód i tył). Trochę to trwało, jednakże znalazłem - SilverStone TJ08. Wygląd zewnętrzny został zaakceptowany przez osobnika płci tej podobno słabszej ("o, ale ładna i schludna przednia ścianka, chyba aluminiowa?"), więc mogę działać.
Przy okazji pomyślałem też o lepszej k. graficznej, która miałaby zastąpić jednoslotowego Radeona 7750. Tu także skorzystałem z ogłoszenia na forum, kupiłem GTX650Ti. W obudowie zamieszkają więc: i3-3220, wspomniany 650Ti, 2x4GB, dysk SSD + jakiś talerzowiec (tu się jeszcze waham - 2.5" czy 3.5").
Priorytety: cisza, cisza, jeszcze raz cisza no i trochę wydajności Dołączona grafika Niski pobór energii będzie miłym dodatkiem.
To tyle tytułem wstępu.
W oczekiwaniu na obudowę kupiłem (kolejno na zdjęciach):
- radiator Thermalright HR-01, z zestawem do montażu na LGA1155,
- wentylatory Enermax UCTB12,
- kawałek pleksy, mata bitumiczna, gąbka/mata akustyczna,
- z odzysku: grille, wtyczki, przewody,
- wiedziałem że się kiedyś przyda, obudowa ze sztywnej blachy od starego zasilacza, z miejscem na 120mm; obudowa wyczyszczona, gotowa na przeszczep elektroniki (obecny zasilacz siedzi w puszce z wentylatorem 80mm, pod obciążeniem słyszalnym),
- a tu widok od frontu obudowy.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
No to do roboty:
1) Jedyna nieprzemyślana przez konstruktorów rzecz to przednie gniazda USB u dołu obudowy. Nieprzemyślana, gdyż przewody od nich przesłaniają wentylator. Mogłem więc odsunąć albo gniazda, albo wentylator. Druga opcja dużo łatwiejsza i po chwili namysłu bardzo prosta w realizacji. Za dystans posłużyła ramka od starej sto dwudziestki.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
2) Procenty izopropylowe, szmatka, sucha szmatka, spray za złotych czternaście i środek obudowy stał się czarny. Niestety albo i stety większość tej czerni zniknie pod matami.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Edytowane przez rzymo
Zapowiada się ciekawie. Sprzęcik nawet niezły, więc jak uda Ci się wyciszyć dobrze grafę, to nie będzie problemu z hałasem.
Co do ITX, to dla mnie największą wadą jest wybór pomiędzy dobrą grafiką, a dźwiękiem, a to wszystko przez tylko jeden slot PCIex (oczywiście można kupić zewnętrzną dźwiękówkę pod USB, ale to już nie to). mATX będzie tu dobrym wyborem.
PS: to co masz, to HR-01 Plus, a nie zwykły 01 (tamten ma tylko 4HP). :P Ale to dobre chłodzenie, sam taki miałem na swoim e8400 i spokojnie dało się wykręcić go na 4,5GHz.
Plony dnia dzisiejszego:
1) To co widać na zdjęciu to odbicie kawałka pokoju w procesorze.
Dołączona grafika
2) Płyta główna stała się czarniejsza.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
3) Widok ogólny po założeniu HR-01.
Dołączona grafika
Co mnie irytuje - kość pamięci z zielonym laminatem Dołączona grafika
Powoli do przodu:
- roboczy widok od frontu (zaślepki 3.5" oczywiście będą),
- gąbki na tylnej i górnej ścianie obudowy,
- przewody zasilacza w budowie (będą czarne i tylko czarne).
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Kupiłem radiatory na pamięci (i kilka innych pierdółek), niestety przewidywany czas dostawy koniec następnego tygodnia.
Taka moja uwaga odnośnie Enermaxów UCTB12. W paru miejscach czytałem że dobrze działa w poziomie, no to u mnie nie działa Dołączona grafika We wszystkich trzech sztukach łożysko staje się wyraźnie słyszalne (szum, ocieranie).
Enermaxów UCTB12
tez tak miałem i wymieniłem na Arctic F12 i jest o niebo lepiej
może i tańsze ale dla mnie lepsze
(mam z 9 łopatkami, ale ponoć te z 15 sa jeszcze lepsze)
Edytowane przez MANDAO
Dokładnie, te enermaxy są przereklamowane, łożysko jest głośne. Arctic na niskich obrotach jest świetny. Nie wiem ile ta płytka potrafi kontrolować wentylatorów, ale u mnie na MSI można ustawić minimum 50%, i to tylko na 2 wentylach, tak więc być może będziesz musiał zainwestować w rozgałęźniki. No i wentyle max 1600rpm (800rpm po skręceniu, najlepiej 700).
No i jeżeli taki nacisk kładziesz na ciszę polecam ci dysk 2,5". U mnie dysk talerzowy jest najgłośniejszy.
Jakie masz chłodzenie na grafę? Pod kątem ciszy polecam Asusa.
Poza tym i tak taniej będzie wymienić ram na g.skilla niż kupować 2  radiatory, gdzie pcb i tak wystaje Dołączona grafika
Szacun za cierpliwość do malowania płyty głównej Dołączona grafika
Edytowane przez humanoidal
  Cytat
Też nie wiem Dołączona grafika Chcę ustawić raz i nie ruszać (800rpm powinno być ok, jeszcze do przetestowania), nie będę ich podłączać do płyty gł.
Wentylatory do obudowy już mam u siebie, przed godziną wyjąłem przesyłkę z paczkomatu - foto niżej.
  Cytat
Długo się wahałem nad WD Red 1TB, chciałem wziąć nawet tak dla sprawdzenia czy rzeczywiście jest tak cichy jak piszą i czy jest cichszy od pojemniejszych braci. Jednak w końcu stwierdziłem że dużo GB mi nie trzeba, to biorę 2.5" (500GB, 1 talerz) - teoretycznie powinien być niesłyszalny, do tego mniej prądu i mogę go wsadzić razem z SSD do adaptera 2x 2.5" -> 5.25".
  Cytat
Na tę chwilę fabryczne Gigabajta (jeden duży wentylator). Zmieniłem tylko pastę na Arctic Silver (jak zresztą pod każdym radiatorem Dołączona grafika). W BIOSie minimalna prędkość była ustawiona na 40% (cicho), maksymalna na 100% (głooośno). Pogrzebałem, pozmniejszałem, teraz mam realne 26-27% jako min (screen poniżej) i 45% jako max.
  Cytat
Już kupiłem, najwyżej sprzedam jak mi się nie spodobają.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Lekki poślizg, SSD trochę broi (ach ta niezawodna i dopracowana technologia Dołączona grafika).
Talerzowiec dotarł - Momentus Thin 500GB. Jestem zadowolony, parę spostrzeżeń:
- zimny, cichy, jak wezmę go do ręki to czuć delikatne wibracje, ale wystarczy że położę go na czymkolwiek i drgania ustępują całkowicie, silnik słyszę jedynie przy starcie dysku, w zamkniętej obudowie będzie to niesłyszalne,
- nie ignoruje ustawień usypiania dysku, takie przeciwieństwo WD z serii LPVT (którego b. ciężko zmusić do nie parkowania głowic),
- przenosiłem trochę danych na niego, przy większych plikach (wideo, flac) dysk trzymał 75-85MB/s, przy końcu dysku (zrobiłem niewielką partycję na różne śmieci), zapis oscylował w granicach 50-55MB/s, myślę że nieźle.
Dostałem też inne zabawki: wentylatory (Noiseblocker PL-1 do obudowy, Noctua NF-P12 do zasilacza), adapter 2x 2.5", radiatorki na kości pamięci, dłuższe kable SATA.
Płyta tymczasowo w obudowie, dla sprawdzenia jakiej długości przewody będą mi potrzebne. Zająłem się zasilaczem, na razie zmieniłem wentylator i kilka luźniejszych cewek potraktowałem kleistą mazią (nie wiem czy będzie dobrze widać). Zalewanie/zaklejanie cewek raczej nie będzie potrzebne, wydaje się, że jest cisza. W sobotę czas na okablowanie.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Ten cooler wyglada,jakby sie nie miescil do budy ;)
Jakies oklejanie scianek aby mniej wibrowalo masz w planach?
Oklejania cewek nie widze /nie wiem na co patrzec.
Obawiam sie, ze jednak bedziesz zmuszony do skierowania nawiewu na grafike.
No to po kolei:
* cooler ledwo co się mieści, jak go założyłem to myślałem że boczna ścianka się nie zamknie, ale udało się, luzu jest na niecały centymetr,
* górna ścianka zrobiona (mata bitumiczna, na to gąbka), tylna ściana tak samo, tacka pod płytą gąbka, przednia ściana oklejona od zewnątrz matami, tylną będę robił - okleję, potem wytnę dziurę na wentylator, co do spodniej to jeszcze nie wiem - albo zostanie czarna, albo także gąbki,
* cewki nie są oklejone, tylko przesmarowane przeźroczystym mazidłem, chyba nie uchwycę tego na zdjęciu, zwłaszcza moim cudownym aparatem Dołączona grafika,
* przedni wentylator nie ma daleko do k. graficznej (jakieś 13cm), myślę że źle nie będzie, zwłaszcza że karta mocarzem nie jest, prądu dużo nie chce.
(Miałem kilka dni przerwy, jutro ruszam dalej - czasu mało, a musiałem odzyskać dane. Zachciało mi się PartedMagic - zrobić obraz, wyczyścić dysk i przywrócić obraz = nie działa Dołączona grafika O dziwo późniejsze klonowanie z dysku na dysk, ze zmianą rozmiaru partycji bezbłędne, nawet Win nie krzyczał o ponowną aktywację.)
* adapter na 2x 2.5"
* wentylator tył, podkładki z gumy, śruby i nakrętki z zestawu (z pudełka z wentylatorem)
* wentylator przód, przesunięty w głąb obudowy (inaczej łopatki mają b. blisko do portów USB na froncie - niezbyt szczęśliwe rozwiązanie konstrukcyjne);
widać też okrągłe kable SATA, będą schowane między przednią ścianą obudowy a frontem, miejsca jest dosyć
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Właściwie wszystko co chciałem już mam kupione (jeszcze tylko poskładać do kupy), mogę się więc pokusić o drobne podsumowanie:
Sprzęt:
* MSI B75MA-E33
* Core i3-3220 + Thermalright HR-01+
* 8GB DDR3-1600/CL9/1.3V
* Gigabyte GTX650Ti @ 1033/1400MHz
* Plextor M5S/128GB + Momentus Thin 500GB
* Silverstone TJ-08 + BeQuiet 300W/80+
Ile mnie to kosztowało:
* obudowa z zawartością: ok. 2150zł (w tym maty, wentylatory, kable itp.)
* monitor: 705zł - BenQ 24" AMVA
* do tego audio: ok. 850zł - staaary wzmacniacz Hitachi, monitory Infinity Alpha 20 (+drobny tuning Dołączona grafika)
* system: 129zł - Win8 Pro
Wydajność:
* 3dMark11 = P4718 (4984/4123/3989 - gpu, physics, combined)
* GRID2 - High / 4xAA / 1920x1080 = 60fps (w benchmarku min 75.5fps)
* Skyrim - High / FXAA / 1920x1080 = trzyma 60fps z nielicznymi spadkami do ~50 (jak odpowiednio stanę przy ognisku to klatki spadają do 49-50)
(więcej zasobożernych gier nie posiadam)
Prądożerność:
* idle: 35-36
* przeglądanie sieci, jutub: 38-45
* gry: różnie, od stu paru do stu trzydziestu kilku
* OCCT Power Supply: 163W
  • Upvote 1
