Krootki
WC w Radku 9500PRO i wielkie LOL
Witam
Przez ostatnie dwa dni nie piłem ;) i znów składałem moje WC. Wszystko OK, oczywiście poza jednym (już pisałem o tym problemie) - RADEK 9500PRO fiksuje.
Po kolei:
1. Zakładam blok na Radka, dokręcam jak można mocno i zapodaje winde. Już w ekranie startowym artefakty, winda się wiesza, ciągłe błędy itd. 8O Blok zimny, druga strona chipsetu zimna, więc blok dobrze odbiera ciepło. 8O
2. Zakładam oryginalny radiator z wentylatorkiem i wszystko OK 8O 8O 8O. Przy zdejmowaniu łamię jeden zaczep i mogę se go już w D... wsadzić :oops:
3. Zakładam Crystal Orba. Uruchamiam i... nie ma artefaktów 8O. ALE... chipset z drugiej strony tak gorący, że się poparzyłem. Wyciągam kartę, zdejmuję Orba i widzę, że w ogóle nie dociskał do rdzenia!!! 8O A jednak nie było artefaktów 8O
Co jest do k... nędzy !!! Czyżby blok "za dobrze" odbierał ciepło i to robi niedobrze karcie ???? Może nie może być za zimna??? :lol:
Proszę pomóżcie. Już mam dość tego <span style="color:red;">[ciach!]</span>ia się z tym WC. Już wszystko ok, oprócz tego pieprzonego radka...
Mam taki sztanski pomysl :P Zapnij blok wodny i podlacz tylko do karty wentyla tak zeby byl zasilany i niech sobie gdzies tam dmucha i wtedy sprawdz. Pozdro
THuNaR - robiłem dokładnie tak jak mówisz... :?
Powiedzcie mi o co chodzi z tym namagnesowaniem/zwieraniem bloku???
Wiecie, zauważyłem, że ona jakby "przysysa" się do tej ramki naokoło GPU - dokładnie jak magnes 8O Jak to zlikwidować?? (rozmagnesować ??? 8O) Piszecie, że to głupie, ale co dziwne jakoś tak jest...
Mam pomysł na dzisiaj ;) Kupię malutką płytkę miedzianą i założę ją między GPU a blok. Blok nie będzie niczego dotykał i będę miał pewność, że dokładnie styka się z GPU. Jak to nie pomoże to się załamię...
Jakieś inne sugestie??
Albo sie cos zwiera, albo niedokladnie dociska. Jaka wymiary ma blok i przestrzen wokol rdzenia? Probowales ten wiatraczek puscic na pamieci?
Wymiary przestrzeni wokól rdzenia Ci teraz nie podam bo jestem w pracy. Blok - GPU od Mate'a. Dociska raczej dobrze, bo wystarczy, że leciutko wysmaruję pastą rdzeń i pasta zostaje potem na bloku (Crystal Orb w ogóle nie stykał a nie było artefaktów!!! 8O ).
Pamięci są oki - wszystkie mają spore radiatory i teraz nieprzekręcone są zimne.
Jak wyeliminować prawdopodobne zwarcie??? I co zwiera??? Ta ramka wokół rdzenia ??? 8O
Nie wiem, jak masz mocowany blok- jeżeli dwupunktowo to po jego bardzo mocnym dokręceniu PCB karty może się niebezpiecznie wygiąć- może to powodować przerwanie ścieżek lub rozłączanie jakichś miniaturowych lutów.
Jeżeli to nie to- stawiam na zwarcie.
No właśnie też to podejrzewałem. Bo prawdopodobnie rdzeń jest jakąś część milimetra poniżej tej ramki i jak mocno dokręcam blok (mocowany dwupunktowo - tak jak mówisz) to blok dociśnięty jest do rdzenia, ale prawdopodobnie właśnie wygina kartę i to powoduje błędy.
Dlatego kupię malutką płytkę miedzianą (mniejszą od tej pieprzonej ramki), przykleję ją Thermopoxem do bloku a potem założę to wszystko na kartę. Zero zwarcia, zero wygięcia. Myślicie, że to pomoże???
Moze lepiej przyklej ja na rogach tylko kropelka, a pomiedzy zapodaj ASIII
IMHO lepiej.
Sprobowac z ta blaszka zawsze mozesz, jakby co to ja urwiesz i tyle.
Myślę, że będzie OK. Jednak układ straci trochę na wydajności:
rdzeń-pasta-płytka-pasta-blok.
A może usuniesz tą obramówkę z GPU? Gdzieś czytałem jak to zrobić...
No też się nad tym zastanawiam... Ktoś kiedyś pisał nawet o starciu jej trochę papierem ściernym... Ale jakoś nie chcę za dużo mieszać. Ja wiem, że jak ja się wezmę za usuwanie ramki to zaraz będę musiał kupować nową kartę :oops:
A wydajność (z płytką)... chyba styknie. Ja tam nie chcę dużo podkręcać.. do jakichś tylko 350MHz... :twisted:
nie jest takie wielki problem ramke zdjac :)
Ja po dostaniu radka odczekalem 1 dzien zeby sie nacieszyc wrazie jak bym zjebal karte i zdjolem ramke... smieszne w tym ejst to ze komp caly praiwe na Wodzie leci :) a nic podkrecone nie jest :) bo po co :) jest cakiem wydajny hyhy
Michał, a możesz coś bliżej o tym zdejmowaniu ramki??? Jakiś link czy porada? ;) Bo w morde jeża nie mogę dostać tej miedzianej płytki :evil:
Aby zdjac ramke najpierw wloz karte do zamrazarki na kilka godzin, potem podwaz ja na rogu zyletka i zejdzie bardzo latwo. Ja ja wlasnie tak zdjalem.
Jak pierwszy raz zalozylem WC by Mate na swojego radka a wczesniej mialem krecona na 355/630 tak odrazu artefakty jak cholera ale co smieszniejsze jak odkrecilem troche pamieci to wszystko wporzadku.Poniewaz bylo pozno to mowie rano wstane i pobawie sie pamieciami [zmienie radiatory].Mam takie duze radiatorki pociete od coolermastera od athlona a na nie jeszcze wieje wiatrak 80x80.
I teraz najlepsze:
rano wstaje zeby ostatni raz przed operacja sprawdzic czy nadal zonk i byl zonk ale pozytywny.Niedosc ze zadnego artefaktu po wielu testach to jescze pamieci poszly o 30 wiecej a core o 20.
normalnie mowie wam jak w kazdej przjazni poprostu karta musiala sie zapoznac z blokiem od Meta i tak sie polubili ze nawe pamieci stwierdzily ze 630 to zdzebko zamalo i chodza na 660. :D :D 8)
LOL ?
Haha, JUŻ WIEM co było :D
Taka głupia sprawa, ale można powiedzieć, że to "przez Mate'a" ;)
Jak ktoś ostatnio zauważył Mate "oszczędza" na podkładkach do zapinek. Ja do GPU dostałem dwie, ale jedną szybko zgubiłem :oops: i blok zapinałem bez podkładek. Okazało się, że sprężynka zwiera jakieś ścieżki i stąd te kłopoty :oops: Pozakładałem podkładki i teraz z grafiką jest wszystko ok :D
Teraz tylko muszę sprawdzić co jest walnięte - procek czy płyta i w końcu będę miał komputer :D :lol: :lol:
pisz jak sie karta kreci :idea:
Wcale nie oszczędza, tylko opymalizuje. Pisalem to juz i napiszę jescze raz. W komplecie sa cztery podkladki. Idą one tak: nakrętka,podkladka,plytka GPU, podkladka, sprezynka, blaszka, nakrętka. I jest to uklad optymalny, ponieważ ciezko bylo zapanować nad podkladką pomiedzy sprezyna a blaszka zapinki. Jezeli sie tak zalozy to jest ok. Ale jesli nie to sami widzicie jakie jajka wychodzą.
Ależ ja Mate nie mam żadnych pretensji. Czytałem ten topic o podkładkach itp. Ale ja naprawdę dostałem tylko dwie podkładki. I tak jak pisałem jedną szybko zgubiłem :oops: Już po problemie a człowiek się paru rzeczy nauczył :)
To jak by dał 10 to byś pewnie 5 zgubił i znowu byś marudził.
