Jump to content
Mardok
Komputer Mini-ITX
Recommended Posts
Z racji tego że wypadłem lekko z obiegu proszę o sprawdzenie wybranego prze zemnie zestawu:
Intel Core i7-6700K
Asus Z170I Pro Gaming
Dysk SSD Samsung 950 Pro 256GB PCIe 3.0
HyperX Savage DDR4, 2x16GB, 2400MHz, CL14
Lian Li PC-Q04 Mini-Tower
Be Quiet! Silent Wings 2 PWM (BL031)
Chłodzenie CPU Noctua NH-L9x65 92mm
Corsair AX850
Dell U3415W
Z góry dziękuję i pozdrawiam :)
Edited by Mardok
Share this post
Link to post
Share on other sites
A co ma być dokładnie robione na tym kompie .
Wykorzystasz w ogóle ten SSD co chcesz brać ?
Zasilacz o mocy 850W i to w dodatku seria AX to gruba przesada na chwilę obecną - I7 6700K nawat po ostrym OC i pracujący na 100% obciążenia nie będzie brał tyle mocy
Share this post
Link to post
XFX XTR 650W, a nawet 550W pod przyszłą rozbudowe o nową kartę będzie w sam raz. Dysk jak jeszcze nie kupiłeś (pisałeś o tym w temacie o SSD) to się jeszcze zastanów. Strata kasy moim zdaniem. Monitor jak do pracy to ok. Jak do grania to IMO lepiej wziać 16:9 27' jakiś na IPS z 144hz i Gsync. Ale to jak masz teraz jakiś inny monitor to poczekaj z tym nowym monitorem, bo obecne monitorki 27' od Acera np maja wady. Bad pixele i inne kwiatki. Poajaiwą się inne modele to ew wymiana. Lub kup jakiś 2k na IPS do 2500 zł max bez G-Sync np:
http://www.morele.net/monitor-dell-u2715h-210-adso-705494/
Edited by Devil
Share this post
Link to post
Przyda się małe wyjaśnienie: znudziło mi się chłodzenie wodą i duże obudowy - chcę się przesiąść na coś zamkniętego w stosunkowo małej obudowie ale nie ustępującego mocą swojemu poprzednikowi. Obecnie mam RAID 0 z 2x SSD od Samsunga i chcę to rozwiązanie zastąpić jednym dyskiem stąd wybór padł na 950 Pro. Granie na obecną chwilę w ogóle nie jest brane pod uwagę stąd brak karty graficznej (póki co będzie ta w CPU). Tak samo RAM obecnie mam 32GB i dlatego podobny zestaw w DDR4. Zarówno monitor jak i zasilacz mam w obecnym zestawie - wiec tego nie kupuje tylko zostaje.
Edited by Mardok
Share this post
Link to post
I już zaczynają się "schody" wczoraj wieczorem dzwoniło Morele (tam składam zamówienie) że niema i szybko nie będzie wybranego przeze mnie chłodzenia na CPU. Teraz pytanko czy widzi ktoś coś dostępnego w ich ofercie o podobnej wydajności (max wysokość 70mm) czy jednak kupić wybrane chłodzenie w innym miejscu?
Share this post
Link to post
Zamówienie jednak przyszło w piątek mimo już pisali że wyślą dopiero w poniedziałek cóż Morele ma dziwny kalendarz. Dziś wszystko poskładałem do kupy i nawet działa, w tym miejscu jeszcze raz dziękuje wszystkim za pomoc i pozdrawiam :)
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Dlaczego wentylator BQ wieje w podłogę, a nie do środka obudowy? :)
Eee bo tak mi się przykręciło :P Teraz na pewno tego nie będę zmieniał bo kolejna zabawa w przepychanki z AX850 jakoś mi się dzisiaj nie uśmiecha. Poza tym tak jest ładniej - jakiś argument musiałem wymyślić ;)
Share this post
Link to post
@Mardok : ale w sumie nie padlo uzasadnienie AX850W.
a troche z innej bajki jest.
Przecież napisałem wyżej że zasilacz jak i monitor miałem w swoim poprzednim komputerze to po co maiłem kupować kolejny. Swoją drogą przy tym zestawie w AX850 nawet się wentylator kręcić nie chce ;) Wczoraj nie wytrzymałem i wytargłem ze swojego Ultrabook'a SSD 500GB (docelowo będzie coś większego ale to już nie w tym miesiącu) i podmieniałem zamiast tego HDD WD 4TB (jedyne co było słychać) - teraz komputer przy pulpicie/www/tekst nie wydaje żadnego dźwięku gdyby nie dioda to nie wiadomo czy działa :)
Edited by Mardok
Share this post
Link to post
ah.  mea culpa!  nie bylo na poczatku.  ponizej przeoczylem.
//  mi tez sie marzy itx uciszyc troche, oraz pozbawic hdd...  z dokladnie tego samego powodu :]   :
(...) teraz komputer przy pulpicie/www/tekst nie wydaje żadnego dźwięku gdyby nie dioda to nie wiadomo czy działa  :)
Share this post
Link to post
Obecnie mam 950 Pro 256GB na system i aplikacje oraz SanDisk 480GB na jakieś dane jak VM/Zdjęcia/Inne [ciach!]ły czy może kiedyś jakaś gra jak sobie w końcu kupię kartę graficzną ;) Cała reszta poleciała na NAS i testuję czy prędkość po LAN 1Gbps będzie dla mnie wystarczająca - jak na razie nie jest źle, nawet ISO da się wypalać po sieci bez problemów :) Choć NASa pewnie też będę musiał z czasem wymienić na coś większego bo obecny Netgear ReadyNAS 102 już jest prawie pełny i nie wiele mogę z tym zrobić (2x4TB i więcej nie uciągnie) dlatego myślę o Qnap TS-431 bo stosunkowo tani, obsługuje dyski większe niż 4TB i można ich tam wsadzić 4 a nie 2 jak w moim obecnym - ale to się jeszcze zobaczy bo na samą myśl kopiowania 8TB po sieci jakoś mam ciarki :P
Edit:
A już samych dupereli to zmianie uległa myszką na Logitech MX Master + podkładka SteelSeries QcK 320x270 (od lat nie miałem żadnej podkładki ale zobaczymy) poszukuję jeszcze jakiejś klawiatury aby wymienić mojego zdewastowanego Logitech Illuminated (ten pierwszy model jaki wyszedł z tą nazwą) ale jak na razie nie widzę nic ciekawego :/
Oraz 2x TL-ANT2405CL aby zamienić tą antenę od Asus'a na kablu bo kable to zUo! ;) WiFi w sumie mam wyłączone ale bluetooth mi potrzebny do myszki i słuchawek (AKG Y45BT) a bez anteny zasięg wynosi chyba 10cm.
Edited by Mardok
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
