EnDurion Napisano 1 Grudnia 2017 Zgłoś Napisano 1 Grudnia 2017 (edytowane) Piszę o tym tutaj, ponieważ martwię się co do działania nowego sprzętu, który ostatnio składałem. Renderując film o długości ok. 2 godzin, na nowym kompie za każdym razem próbując renderować ten sam projekt, pojawia się błąd: Adobe media Encoder. Error compiling movie. Unknown error. Sprzęt, na którym renderuję opisany jest w sygnaturze. Spostrzeżenia: - zużycie procesora, ramu, karty kraficznej itd. w momencie wystąpienia błędu nie przekracza wartości krytycznej. Ram jest na poziomie 7,1gb/8gb, - użycie procesora w trakcie renderingu wynosi 100% i trwa około 6 godzin, - użycie procesora na starszym sprzęcie AMD wynosi 30-60%, ramu maksymalnie do 5gb - Błąd pojawia się za każdym razem przy jednym projekcie, zawsze jest taki sam, prób renderowania było 4, renderowanie za każdym razem zatrzymywało się mniej więcej w tym samym miejscu (88%, 81%, 82%, 87%). - Wyrenderowanie fragmentu (ostatnie 25%) pomijając resztę filmu działa prawidłowo. - po wystąpieniu błędu wszelkie aplikacje korzystające (na moje oko) z karty graficznej od razu padają bez ostrzeżenia, lub uprzednio wyświetlając rozmaite błędy (przypomina mi to zbyt małą wielkość pliku stronicowania), ponowne ich otwarcie kończy się tym samym. Muszę ponownie uruchomić komputer by wszystko wróciło do normy. Czasem wiatraki na karcie graficznej po wystąpieniu błędu stają w miejscu. - po wystąpieniu błędu GPU-Z wyświetlając informacje o karcie, ma odznaczone PhysX (przed błędem pole jest zafajkowane) - film wyrenderował się prawidłowo na starszym sprzęcie AMD, ta sama wersja programu i Windowsa 10, te sam zestaw efektów i pluginów. - inne, krótsze filmy renderują się prawidłowo - Niby używana była akceleracja GPU, ale wykres użycia karty wynosił okrągłe 0%, a przy ruchu myszą w trakcie renderu, wartość ta wzrastała) Nieskuteczne próby poradzenia sobie z problemem: - ponowny rendering - próbowałem renderować 4 razy zmieniając niektóre opcje, ustawienia, - zmiana ustawień w zasadach zasilania (dyski już nie wyłączają się, komputer nie przechodzi w stan wstrzymania itp.) - dysk C ma zwiększoną ilość wolnego miejsca do 45gb (wcześniej 22) - zmiana lokalizacji plików cache i database programu Adobe Premiere na partycję posiadającą 100gb wolnego miejsca - próba renderu bez akceleracji GPU Edytowane 1 Grudnia 2017 przez EnDurion Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Setnik Napisano 3 Grudnia 2017 Zgłoś Napisano 3 Grudnia 2017 W komputerze z AMD rownież masz dysk SSD kingstone? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
EnDurion Napisano 4 Grudnia 2017 Zgłoś Napisano 4 Grudnia 2017 Nie, tam korzystałem z HDD które mam teraz tez w nowym kompie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Setnik Napisano 4 Grudnia 2017 Zgłoś Napisano 4 Grudnia 2017 Na tym SSD jest system i program? Jeżeli masz możliwość to spróbuj bez dysku kingstona.Kolega miał I7 8700 z takimi objawami i dyskiem M.2. Pomogła zamiana dysku na inny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
