Mati Speed
[2000] modernizacja komputer do internetu
Witam,
mam do zmodernizowania stary komputer, ponieważ zasilacz spalił płytę główną i kartę graficzną, ze starego zostaje tylko obudowa, reszta do wymiany.
Stary pc jest na socket 1156 z Intel I5 1156, pytanie czy warto go rozbudowywać czy może wymienić całość na coś współczesnego, w gre wchodzi tylko przeglądanie internetu, ewentualnie office, a w przyszłości może gry. Mam przykładową konfigurację, ale może w tej cenie znajdę coś lepszego ?
Procesor Intel Core i5-8400, 2.80GHz, 9MB, BOX
Płyta główna Gigabyte B360M D3H
Pamięć GoodRam IRDM X DDR4 2x4GB, 2666MHz, CL16 (IR-X2666D464L16S/8GDC)
Zasilacz Thermaltake TR2 450W Japan Cap (W0432NE)
Dysk SSD GoodRam IRDM GEN2 120GB SATA III 2.5" (IR-SSDPR-
Dysk Toshiba P300 - (HDWD110UZSVA)
Edytowane przez Mati Speed
Pomijając już ten stary CPU (???), to jeżeli ma to być komp do netu i programu biurowego, możesz śmiało brać i3 8100 zamiast 8400. Jeśli jednak miałby służyć też do grania (jakie gry?), to moim zdaniem warto zainterezować się R3 2400 R5 2400G, który to ma o wiele wydajniejsze GPU zintegrowane. Chyba że planujesz później dokupić osobne GPU do gier.
Edytowane przez goral2099
Stary CPU to I5 650,
gry to CS i to wszystko, nic bardzo wymagającego, na początek ma być złożony bez karty graficznej, ale tak, aby było można w przyszłości ją dołożyć.
No jeżeli tylko CS, to R3 2400 R5 2400G powinien Ci wystarczyć. Możesz do takiego zestawu dokupić później dodatkowe GPU. Bierzesz wtedy jakąś płytkę na B360 i najlepiej szybsze pamięci (3000). Powinno wystarczyć nawet bez dodatkowego GPU.
  • Downvote 1
Tylko po co mu 8400+1030, skoro będzie miał to samo na R3 2400 R5 2400G? A możliwości rozbudowy nawet lepsze, bo AMD ma długo wspierać .
  • Downvote 1
43 minuty temu, goral2099 napisał:
Tylko po co mu 8400+1030, skoro będzie miał to samo na R3 2400? A możliwości rozbudowy nawet lepsze, bo AMD ma długo wspierać .
Tobie chodzi o R5 2400G czy R3 2200G, bo się lekko pogubiłem w Twoich oznaczeniach.
  • Upvote 1
Stworzyłem nowy procesor rzeczywiście. O R5 2400G. :)
Już swoje błędy poprawiłem. Nie wiem czemu mi się ten błąd tak utrwalił. Jakaś pomroczność jasna. :)
Zacznijmy od tego jaką Masz tą starą obudowę. Jak to jakiś karton no name, to kupił bym nową. Za 100-150zł kupisz przyzwoitą i przewiewną obudowę. Procesor pod przeglądanie internetu wystarczy Ci i3-8100. Polecam dokupić chłodzenie CPU Spartan 3. Zasilacz daj Pure Power 10 400w. Zasilacz Ci nawalił a Ty dalej chcesz kupić budżetówkę. Jak nie będziesz pakował grafiki mocniejszej od gtx-a 1060, to moc 400w spokojnie Ci wystarczy.   SSD Iridium Pro 240GB. Pomyślał bym również nad kartą graficzną. Z nowych GT1030 do Cs-Go wystarczy. Pod nowsze gry celował bym co najmniej w GTX1050/1060. Reszta zestawu z posta 1 bez zmian.
  • Downvote 2
AMD Ryzen 5 2400G 3,6GHz
MSI B350M MORTAR (2xPCI-E DDR4 USB3.1/M.2) - w przyszłości nie ma problemu wsadzić mocniejszy 6 rdzeniowy
GOODRAM 8GB 3000MHz IRDM X Black CL16 - dokupić drugą jak ceny spadną bo teraz są koszmarne !!!
GOODRAM 240GB 2,5" SSD MLC IRDM PRO (GEN2)
Toshiba 1TB 7200obr. 64MB P300 OEM
SilentiumPC 500W Vero L2 Bronze
= 2025 zł (koszyk)
Rzeczywiście obudowa ma z dobre 10 lat jakaś tania budżetówka, może i warto byłoby ją wymienić.
Co do procesora zastanawiam się nad AMD, kiedyś były nie polecane raczej bo się grzały i brały więcej prądu, teraz warto iść w AMD ?
Podobno nowe sterowniki jeszcze tym APU szybkości dodały nieco.
Dual Channel to rzeczywiscie dobry pomysl, co gorsza w Morelach nie maja tych Goodramow w konfiguracji 2x4GB a alternatywy sa mierne wiec moze jednak sproboj to zlozyc w Xkomie / innym sklepie, np. emag.pl (dawne agito)
Zasilacz jest ok.
Edytowane przez kelcior
W xkom też nie mają tych pamieci, co można wybrać alternatywnie zamiast tych Goodram ?
Jeszcze nie wiem jaka obudowa może coś lepszego polecacie żeby nie była duża ?
Jedyna alternatywa <400 zł. na Morelach to sa te Patrioty (napiecie 1.35V gdzie Goodramy to 1.2V, wiec zdecydowanie nie polecam) https://www.morele.net/pamiec-patriot-viper-4-ddr4-2x4gb-3000mhz-cl16-pv48g300c6k-768823/
https://www.x-kom.pl/p/426772-pamiec-ram-ddr4-goodram-4gb-3000mhz-irdm-x-black-cl16.html
Zobacz obudowę Armis AR3 w wersji z oknem lub bez.
Zarówno Crucial jak i Goodram robi dobre dyski.
  • Downvote 1
Jak nie mają: GOODRAM 4GB 3000MHz IRDM X Black CL16 dodajesz dwie sztuki, żeby było 8GB.
Ale to nie znaczy że wszystkie modele od tych producentów są dobre.
BX300 moim zdaniem będzie lepszy od Goodrama 120GB
  • Downvote 1
Aktualności
Artykuły
Powiadomienie o plikach cookie
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
