mort_zielonepola 0 Report post Posted January 23, 2020 Dzien Dobry, Mam dziwny problem ze starszym komputerem zlozony (październik 2013) w ponizszej konfiguracji CORE I5-4670K 3.4GHz LGA1150 BOX HASWELL 4581870Z87-G45 Gaming Intel Z87, 4xDDR3, VGA, GbLAN, ATX Z87-G45 HASWELL Radeon RX 570 ARMOR OC 4GB GDDR5 (256 Bit), (karta wymieniona w wakacje 2019 , problemy zaczely sie jeszcze przed wymiana karty choc po sie zintensyfikowaly) Zasilacz Corsair 550 W Od jakiegos czasu zdarza sie ze komputer po wlaczeniu nie startuje poprawnie. Tzn jest zasilanie na plycie (swieca sie diody) ale nie jest przekazywany sygnal do monitora i nie ma obrazu. Wg mnie nie dochodzi do momentu kiedy powinien zaladowac sie bios (wiec nie mam mowy o tym by kolejno zaladowal sie windows 10) To zdarza sie raz na kilka uruchomien , czasami wystepuje cala seria ze musze wylaczac z pradu calosc i wyajc wtyczke od zasilacza zeby zaskoczylo. Odpinanie wtyczki od zasilacza nie zawsze rozwiazuje problem. Wszystkie sterowniki sa up-to date oraz bios plyty glownej. Czy macie jakis pomysly co moze byc przyczyna? Z gory dziekuje za pomoc Quote Share this post Link to post Share on other sites
goral2099 81 Report post Posted January 23, 2020 Możesz sprawdzić sprzęt na innym zasilaczu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
helios128 13 Report post Posted January 23, 2020 goral2099 - dobrze pisze - zacznij od zasilacza. A jak to nic nie wyjaśni to wypatrosz kompa , odłącz wszystko co się da , dyski, cd-romy, ledy, klawiaturę i myszkę i co tam masz. Zostaw tylko płytę główną , ram i procek sprawdź czy problem występuje - jak nie - to podłącz jeden element np: dysk i znowu sprawdź - aż natrafisz na element z którym komp ma problem. Może to za słaby zasilacz , a może kondensatory na płycie wyschły, a może włącznik na obudowie się zacina - sami togo nie zgadniemy. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest Report post Posted January 23, 2020 (edited) jaki masz zasilacz? to że korsarz i 550W to jeszcze nie wszystko Edited January 23, 2020 by Guest Quote Share this post Link to post Share on other sites
mort_zielonepola 0 Report post Posted January 24, 2020 Mala poprawka zasilacz OCZ ModXStream Pro OCZ600MXSP-EU 600W(zapomnialem ze wymienilem ). Tak procesor byl krecony na 4 Ghz. Ramy nie. Obnizylem taktowanie to standardowych 3,4 GHZ. Teoretycznie mam mozliwosc podmiany zasilacza z nowego kompa ale to ostatecznosc. Sprobuje jeszcze Quickboot sprawdzic i powyciagac RAMy (4*4GB) Dzieki za wszystkie sugestie! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kwazor 399 Report post Posted January 24, 2020 Zrob test : Jak nie wstanie wciśnij mu reset ( komp dalej musi chodzić ) Jak zabotuje to PCH sie odkleja/kończy ( jak jest możliwość podniesienienia napiecia mostka to to zrób ) Quote Share this post Link to post Share on other sites
mort_zielonepola 0 Report post Posted February 19, 2020 (edited) Problem byl z zasilaczem. Kupiony 7 lat temu. Myslalem ze OCZ powinien dzialac dluzej. Jko ciekawostke moge wam podac ze jak juz komputer wystratowal na tym OCZ to sie czasami zawieszal w taki sposob ze karta wyswietlala obraz w jednym kolorze. Potem wymontowalem karte grafiki i zauwazylem ze na chipsecie graficznym z procesora komputer dziala stabilnie i bez problemu startuje. Wlozylem karte do innego kompa i tam wszystko dzialalo bez zarzutu. Wtedy juz mialem pewnosc ze to zasilacz. Wymienilem na nowy i zaczelo dzialac. Jeszcze raz dzieki za wszystkie sugestie! Edited February 19, 2020 by mort_zielonepola literowka Quote Share this post Link to post Share on other sites
