Astec Posted February 25, 2020 Report post Posted February 25, 2020 Odebrałem właśnie nowy komputer i mam problem.(R7 3800X, MSI B450 GAMING PLUS, Fera 3)Otóż podczas przeglądania internetu temperatury skaczą do 75 C (1700 RPM) za chwilę jest 39 (600 RPM), by w grze wahać się między 40-50. Przy włączaniu komputera obroty oscylują w granicach 1200-1400 i temperatury są powyżej 60 stopni. Zużycie procesora waha się od zera przy pulpicie (taktowania wysokie, bo 3600 MHz) do 40 % w Forzie 4 bez v-synca. Co może być nie tak? Może to wina źle założonego chłodzenia, lub wysokich taktowań w spoczynku. Sterowanie CPU fan ustawione jest na PWM. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
KaszaWspraju Posted February 25, 2020 Report post Posted February 25, 2020 (edited) Chłodzenie Box, jeśli tak, to jeden problemów. Dwa. Bios najnowszy wgraj. Trzy. Może płyta główna ma źle ustawiony profil/krzywą dla chłodzenia. Edited February 25, 2020 by KaszaWspraju Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
udam_u Posted February 26, 2020 Report post Posted February 26, 2020 W dniu 25.02.2020 o 21:59, Astec napisał: Odebrałem właśnie nowy komputer i mam problem.(R7 3800X, MSI B450 GAMING PLUS, Fera 3)Otóż podczas przeglądania internetu temperatury skaczą do 75 C (1700 RPM) za chwilę jest 39 (600 RPM), by w grze wahać się między 40-50. Przy włączaniu komputera obroty oscylują w granicach 1200-1400 i temperatury są powyżej 60 stopni. Zużycie procesora waha się od zera przy pulpicie (taktowania wysokie, bo 3600 MHz) do 40 % w Forzie 4 bez v-synca. Co może być nie tak? Może to wina źle założonego chłodzenia, lub wysokich taktowań w spoczynku. Sterowanie CPU fan ustawione jest na PWM. Czym monitorujesz temperaturę (jaki program)? Ten opis, który podajesz jest dość dziwny. Może soft, którego używasz do monitoringu wprowadza w błąd. Może spróbuj odpalić HWiNFO64 i przy jego pomocy sprawdź co podają czujniki. HWiNFO 22 godziny temu, KaszaWspraju napisał: Chłodzenie Box, jeśli tak, to jeden problemów. Dwa. Bios najnowszy wgraj. Trzy. Może płyta główna ma źle ustawiony profil/krzywą dla chłodzenia. Kolega napisał, że ma Fere 3 założoną. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Setnik Posted February 26, 2020 Report post Posted February 26, 2020 Zaktualizuj bios i ustaw krzywą. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Novice Posted February 27, 2020 Report post Posted February 27, 2020 (edited) ustaw wentylatory w biosie na początek i zakup sobie normalny cooler bo ten wraith co dają do 3800 jest słabiutki. natomiast z tym że na ryzenie skaczą napięcia jak szalone i potrafi docisnąć mu 1.5v jak ruszysz myszką to niewiele zrobisz. Edited February 27, 2020 by Novice Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Setnik Posted February 27, 2020 Report post Posted February 27, 2020 4 godziny temu, Novice napisał: ustaw wentylatory w biosie na początek i zakup sobie normalny cooler bo ten wraith co dają do 3800 jest słabiutki. natomiast z tym że na ryzenie skaczą napięcia jak szalone i potrafi docisnąć mu 1.5v jak ruszysz myszką to niewiele zrobisz. W płytach AMD steruje poborem układ EDC (limit prądowy) napięcie nie ma tu aż tak dużego znaczenia. Poprawiono go w nowych biosach. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Astec Posted February 27, 2020 Report post Posted February 27, 2020 (edited) 13 godzin temu, Novice napisał: ustaw wentylatory w biosie na początek i zakup sobie normalny cooler bo ten wraith co dają do 3800 jest słabiutki. natomiast z tym że na ryzenie skaczą napięcia jak szalone i potrafi docisnąć mu 1.5v jak ruszysz myszką to niewiele zrobisz. Co powiesz o takich napięciach w stress tescie dla Ryzena 7 3800X? Są ok czy trzeba coś zmienić? (W spoczynku na pulpicie dochodzi do 1,5 V) Edited February 27, 2020 by Astec Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Novice Posted February 28, 2020 Report post Posted February 28, 2020 23 godziny temu, Astec napisał: Co powiesz o takich napięciach w stress tescie dla Ryzena 7 3800X? Są ok czy trzeba coś zmienić? (W spoczynku na pulpicie dochodzi do 1,5 V) zapytaj kogoś kto ma ryzena dla mnie 1.5v w idle to jest harakiri Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Setnik Posted February 29, 2020 Report post Posted February 29, 2020 Zaktualizuj Bios, HWINFO64 pokazuje Effective Clock. Według testu jaki wkleiłeś możesz ustawić w Biosie napięcie na stałe 1.325V. Sprawdź do jakiej wartości wtedy procesor Ci boostuje sam. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Novice Posted February 29, 2020 Report post Posted February 29, 2020 2 godziny temu, Setnik napisał: Zaktualizuj Bios, HWINFO64 pokazuje Effective Clock. Według testu jaki wkleiłeś możesz ustawić w Biosie napięcie na stałe 1.325V. Sprawdź do jakiej wartości wtedy procesor Ci boostuje sam. https://www.techpowerup.com/forums/threads/buildzoids-3700x-static-overclock-degrades-processor.264263/ Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Setnik Posted February 29, 2020 Report post Posted February 29, 2020 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
