Pjoter2115 Napisano 20 Lutego 2021 Zgłoś Napisano 20 Lutego 2021 Kupilem nowy komputer i chciałem sprawdzic jak działa itd wiec podłączyłem monitor ale obraz sie nie wyswietla nawet guzik nie jest podswietlony. Sprawdziłem czy to wina monitora ze zepsuł się czy cos ale normalnie działa na starym komputerze. gpu-gtx 1060 6gb cpu-amd ryzen 1600af a reszte dopisze pozniej bo nie pamietam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mr.T... Napisano 20 Lutego 2021 Zgłoś Napisano 20 Lutego 2021 Witam skoro monitor działa na starym komputerze to chyba nie jest problem z monitorem ? czy karta graficzna była przekładana z starego komputera, czy wszystko było już w nowym komplecie ? aby przeprowadzić zdalna diagnostykę i uzyskaniu pomocy w rozwiązaniu problemu to raczej przydała by się pełna specyfikacja komputera oraz zaangażowanie z twojej strony oraz opis co się dzieje gdy jest do zasilacza podpięty przewód zasilający i wciskasz przycisk na obudowie. zacznijmy od uzupełnienia specyfikacji komputera ,czyli jak jest płyta główna, producent oraz model , to samo zasilacz producent model, dysk twardy jaki jest podpięty pod SATA czy już pod M.2 ? czy włączając zasilanie uruchomiają się wentylatory na CPU oraz na starcie na karcie graficznej ? czy do płyty głównej jest podpięty PC speaker ? czy przed włączeniem komputera, otworzyłeś bok obudowy aby sprawdzić czy wtyczki od zasilania płyty głównej 1x24 pin oraz 1x4 lub 1x8 pin i dodatkowy do karty graficznej jest poprawie podpięty ? zawsze możesz fajfonem zrobić zdjęcie wnętrza obudowy zamieścić tutaj i można coś tam popatrzeć czy po wstępnych problemach po odłączeniu zasilania wyjmowałeś baterie z płyty głównej aby zresetować BIOS ? wiesz trzeba ustali czy ten nowy kompiuter to w ogóle się włącza. im podasz więcej szczegółów to szybciej będzie można coś ustalić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wysio Napisano 21 Lutego 2021 Zgłoś Napisano 21 Lutego 2021 O rety, ale się rozpisałeś... Nie ważne, jaka jest płyta główna czy zasilacz i jakie są dyski. Na samym początku najważniejsza jest reakcja kompa na przycisk power. Czy w ogóle się uruchamia, czy totalnie milczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pjoter2115 Napisano 21 Lutego 2021 Zgłoś Napisano 21 Lutego 2021 (edytowane) komputer normalnie się uruchamia. Sprawdzałem jeszcze na monitorze kolegi i wszystko działa. Edytowane 21 Lutego 2021 przez Pjoter2115 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wysio Napisano 21 Lutego 2021 Zgłoś Napisano 21 Lutego 2021 Czyli podsumowując: monitor na innym kompie działa, komputer podłączony pod inny monitor działa, tylko razem ze sobą połączone nie chcą współpracować? To może przewód. Wpinasz go w kartę graficzną, czy w płytę główną? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pjoter2115 Napisano 21 Lutego 2021 Zgłoś Napisano 21 Lutego 2021 wpinam pod kartę graficzną Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mr.T... Napisano 21 Lutego 2021 Zgłoś Napisano 21 Lutego 2021 czy podpinając monitor zakładam pod kartę graficzna korzystasz z kabla Kabel HDMI (2.0 High Speed) czy DP ? nie mało jest wpisów gdzie z płytami pod AMD są problemy z przewodami sygnałowymi zarówno DP jak i HDMI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PinguPL Napisano 22 Lutego 2021 Zgłoś Napisano 22 Lutego 2021 E nie masz na monitorze np takiej funkcji jak zmienianie portu bo np nwm jakim podpinasz do swojego a jakim do kolegi bo czasami automatycznie nie znajduje portu i np jeżeli u kolegi podpinałeś nwm dajmy na to VGA i zadziałało to mozliwe że od początku jest ustawiony na VGA a jeżeli u sb podpinasz np HDMI i nie działa to spróbuj pokombinować z przyciskami na moniotrze zazwyczaj są jakby to powiedzieć po prawej stronie pod ramką Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
