Jump to content
addos
DDR4 G.Skill Trident 3600/4000 - MHz i CL (i7-11700, z590e)
Recommended Posts
Prawdopodobnie zdecyduję się na RAM wskazany w temacie tego wątku.
Specyfikacja: ASUS ROG Strix z590e + i7-11700 + Be Quiet Dark Rock Pro + DDR4 2x32GB.
Nie jestem do końca zaznajomiony ze wszystkimi niuansami więc prośba o rade co będzie lepszym zakupem z poniższych:
Cytat
1. 3200 CL14 - ustawić jako 3600 CL16
2. 3600 CL16 - nic nie ruszać
3. 3600 CL18 - ustawić jako 3600 CL16
4. 4000 CL18 - ustawić jako 3600 CL16
Chodzi mi o to żeby nie wpaść w "Gear 2", który podobno załącza się powyżej 3200.
Nie mam doświadczenia w nowym sprzęcie, więc wybaczcie być może proste pytania.
Dochodzi też kwestia tego co wziąć i czy warto dopłacić "do lepszych" spośród:
Cytat
1. G.Skill Trident Z RGB
2. G.Skill Trident Z Neo
3. G.Skill Trident Z Royal
Nie do końca rozumiem czy się różnią "Z RGB" od "Z Neo".
Niektórzy piszą, że wersja "Royal" to tylko dopłata do wyglądu. Czy to prawda?
Czy w kościach oznaczonych jako RGB te diody zawsze będą się świecić, czy można je jednak całkowicie wyłączyć jakbym miał taką ochotę?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Do Z590+CPU 11..generacji to Ram 3600Mhz optymalnie xD Powyżej tego z automatu wbije się gear2 i Mhz polecą w dół...
https://www.purepc.pl/jak-dzialaja-tryby-pamieci-ddr4-gear-1-i-gear-2-na-procesorach-intel-rocket-lake-czy-warto-podkrecac-pamiec-ram
Tu masz opisane co i jak..
Co do RGB, to MSI  i Gigabyte mają możliwość wyłączenia RGB, Asus pewnie też posiada taką opcje w biosie...ale, głowy nie dam bo nie trawie Asusa.xD
Share this post
Link to post
Mam wrażenie, że wydźwięk artykułu, który podlinkowałeś jest inny: po obniżeniu MHz można pozostać w "Gear 1" (i dodatkowo obniżyć CL).
2 godziny temu, kaylo napisał:
Nie ma znaczenia z jakiej seri kupisz, Trident czy Ripjavs różnią się tylko wyglądem.
Gdzieś mi mignęła informacja, że Trident to Samsung (b-die), a Ripjavs to Hynix. Nie wiem czy to prawda.
Bardziej mi chodziło o pomoc w zrozumieniu czym się różni model "Neo" od "RGB".
Edited by addos
Share this post
Link to post
Chyba jednak nie miałem racji z tym, że "Trident" to zawsze B-die. To pewnie zależy od wielu rzeczy.
Zastanawia mnie tylko co oznacza opis, że "Trident Neo" jest specjalnie przygotowany dla procesorów AMD. Co to dokładnie oznacza? I czy ma to jakiś negatywny wpływ dla procesorów Intela?
Share this post
Link to post
Jeżeli chodzi o ramy 3600mhz na b-die są tylko te z timingami CL16  16-16-16-36
są jeszcze 3800mhz CL14-16-16-36 te tez są na b-die
Edited by DaffyDuck
Share this post
Link to post
A gdybym wziął 2x32 4000 cl18 i ustawił je na 3600 cl16, to czy to będą b-die i czy to będzie lepszy wybór niż te 3800?
Przyszłościowo patrząc, to pewnie łatwiej kiedyś będzie ew. sprzedawać 4000 niż 3600/3800. Czy się mylę?
Share this post
Link to post
to jakie kupisz to twój wybór, tak apropo potrzebujesz 64gb?. Od siebie mogę ci także polecic swietne ramy na micronach.
https://www.x-kom.pl/p/694221-pamiec-ram-ddr4-crucial-32gb-2x16gb-3600mhz-cl16-ballistix-red.html
jest takze wersja kolorystyczna czarna i z rgb szukaj tych z timingami CL16-18-18-38
Przy intelu mozesz wziąźć te 4000 jak się znasz na oc to sobie ustawisz. Na amd max jakie ruszają z profilu xmp to 3800 z tego co wiem.
Share this post
Link to post
Dopytam jeszcze o 2 małe szczegóły:
1. Jeżeli przy opisie RAM jest informacja: 1.2V to czy to oznacza, że to jest max co na nich można ustawić? Jeżeli chciałbym podbić napięcie to czy wtedy trzeba kupić takie co mają 1.35V albo więcej?
2. Jeżeli w opisie płyty jest informacja żeby 2 kości RAM włożyć do slotów 2 i 4 (a nie 1 i 3), to rozumiem, że te 2 sloty (2 i 4) są w jakiś sposób specjalnie traktowane. Jeżeli więc zamiast 2 kości wstawię tam 4 sztuki i obsadzę w ten sposób wszystkie sloty RAM, to czy oznacza to, że będzie jakiś spadek wydajności? Czy na takich płytach lepiej od razu dać tam 2 większe kości zamiast 4? Czyli jeżeli teraz chcę kupić 64GB, to dla mojej płyty lepiej będzie 2x32 niż 4x16? Zastanawiam się czy nie będzie lepiej wziąć więcej kości, bo gdyby coś się stało z jedną z nich, to tracę od razu 50% RAM, a przy 4 kościach stracę tylko 25%.
3. Co oznacza dopisek "2N", np. 16-18-18-38-2N
Edited by addos
Share this post
Link to post
  Dostaję już bólu głowy od wybierania tych pamięci 🙂
Co będzie lepsze przy tych samych MHz: 32GB CL14 (B-Die) czy 64GB CL18 (nie B-Die)?
Biorę pod uwagę poniższe G.SKILL Trident (ew. Ripjaws V):
01. F4-3600C14D-32GTZN               14-15-15-35   1,45V
02. F4-4000C16D-32GTZNA            16-16-16-36   1,40V
03. F4-4000C16D-32GTZN              16-19-19-39   1,40V
04. F4-4000C16D-32GTZRA            16-16-16-36   1,40V
05. F4-4000C16D-32GTZR              16-19-19-39   1,40V
06. F4-3600C16D-32GTZNC            16-19-19-39   1,35V
07. F4-3600C18D-32GTZN               18-22-22-42   1,35V
08. F4-3600C16D-32GTZRC             16-19-19-39   1,35V
09. F4-3200C16D-32GTRS                16-18-18-38   1,35V
10. F4-3200C16D-32GTZR                16-18-18-38   1,35V
11. F4-3200C16D-32GTZRX              16-18-18-38   1,35V
12. F4-3200C16D-32GTZN               16-18-18-38   1,35V
13. F4-3200C16D-32GTZ                  16-18-18-38   1,35V
14. F4-3200C16D-32GTZKW            16-18-18-38   1,35V
15. F4-3200C16D-32GVKA               16-16-16-36   1,35V
16. F4-3200C16D-32GVK                  16-18-18-38   1,35V
Pozycje 1-5 to B-Die, reszta to nie B-Die.
Taka długa lista to może bardziej żeby zadać pytanie: po co ten producent tyle tego natrzaskał z takimi samymi opóźnieniami? 🙂 Żebym chyba miał taki ból głowy jaki właśnie mam 🙂
Ogólnie w skrócie: brać nr 1  (ale tylko 32GB) czy 2-5 (ale tylko 32GB) czy olać szybkość i wziąć coś tańszego 6-16 ale za to 2x więcej RAM (czyli 64GB)?
Jak to tak naprawdę jest: odczuwa się (poza grami) takie krótkie czasy reakcji czy nie? Jakie macie doświadczenia w tym temacie? Nie chcę uprawiać sztuki dla sztuki ale jeżeli można to odczuć np. przy montażu filmów albo kompilowaniu programów, to dołożę do szybkości zamiast do pojemności.
Wszelkie sugestie mile widziane.
Edited by addos
Share this post
Link to post
Przyglądam się 2 poniższym kompletom (oba na kościach B-Die):
1. G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x 16GB) 3600 (CL16-16-16-36) 1.35v
2. G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x 16GB) 4000 (CL16-16-16-36) 1.40v
Jak się skaluje obniżanie MHz żeby uzyskać niższe CL?
Czy uda się zejść na 3600 ale poniżej CL14-14-14-34 czy raczej marne szanse?
Czyli czy jest sens dopłacać do tych 4000 po to żeby zbić to w dół?
Bo jeżeli jedyne co da się uzyskać to parametry identyczne jak przy tych 3600 to bez sensu to dopłacanie 🙂
Mam też dodatkowe pytanie odnośnie przetaktowywania w górę lub obniżania CL.
Wszędzie są tylko testy odnośnie klatek w grach. A jak to się wszystko ma do zwykłej pracy (oczywiście coś poważniejszego, a nie przeglądanie www czy pisanie w edytorze tekstu)? Da się odczuć podkręcanie / obniżanie, czy to tylko domena gier?
Edited by addos
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
