Jump to content
Astec
Dropy FPS w Forzie Horion 5
Recommended Posts
Witajcie, powrociłem po dłuższej przerwie do Forzy Horizon 5 (po drodze było kilka aktualizacji). FH5 przywitała mnie dropami klatek do warości 70-72 przy 1% low pikującym do 29-30. Dodam, że może nie wydaje się to straszne, jednak jest to wyraźnie odczuwalne. Dzieje się to tylko przy włączonym v-sync. Przy jego wyłaczeniu klatki utrzymują się w przedziale 100-150, a FPS 1% low jest trochę niższy od tego średniego, ale w dalszym ciągu powyżej wartości 75 FPS. Gram na ustawieniach oczko niższych od maksymalnych, a nawet oatre zjechanie z detali nie poprawia sytuacji. Granie bez v-sync odpada, a z nim gra się mega nieprzyjemna. Mało tego dropy są dosyć częste. Czym może to być spowodowane?
P.S. mój spec to 5600X i 3070 z 16 GB 3200 MHz.
Dodam, że gra zainstalowana jest na NVME, a same dropy mają miejsce tylko w jeździe dowolnej. Gram w 75 Hz.
Edited by Astec
Share this post
Link to post
Share on other sites
Wygląda na jakiś problem programowy. Jak bez synchronizacji masz 100-150fps, to przy 75Hz Vsync powinien z palcem w ... trzymać stabilne 75fps.
Wyłącz skalowanie GPU (przestaw na "monitor"), poprzełączaj w grze tryb wyświtlania na okno-pełny ekran i zbadaj czy coś się zmienia. Włącz limit fps na 75 w sterownikach/grze. Zaktualizuj sterowniki i Windows (najnowsza wersja win 11 to kompilacja 22000.652)
Share this post
Link to post
Miałem identyczny problem..Na Intelu jak i AMD..U mnie pomogło, ustawienie wszystkiego na sztywno, napięć i taktowania..Boost, robił takie cyrki w Battlefield, Diablo III, Overwatch, Horizon.Nie było regóły,  przy włączonym V-sync, pojawiały się drop-y..Po ustawieniu CPU na sztywno, problem zniknął..
Share this post
Link to post
Będę próbował. Jak wyłączyć sklalowanie GPU? W panelu Nvidi? A i mam 10 windowsa.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
