Ajek Napisano 15 Lipca 2022 Zgłoś Napisano 15 Lipca 2022 (edytowane) Czesc, aktualnie mam problem z moim PC, sam juz nie wiem co moze byc nie tak, wiec przychodze tutaj w nadzieji ze ktos mi jakos pomysl da PC sie zawiesza, randomowo, poprostu nic sie nie pojawia/znika, obraz zamiera tam gdzie byl, pulpit badz gra. Raz pojawil mi sie blad: DPC_WATCHDOG_VIOLATION(przed reinstalka windowsa) nie wiem czy ma wspolne to z reszta freezow Moja specyfikacja: Intel® Core™ i7-10700K 8x 3.80 GHz Enermax AquaFusion 240 RGB - 240mm Radiator (Wymieniony na gwarancji pol roku temu, pompa poszla) 16 GB DDR4 Corsair Vengeance RGB PRO Series Black DIMM Kit 3600 MHz (2x 8 GB) 8 GB NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER MSI GAMING X TRIO ASRock Z490 PHANTOM GAMING 4/ac (WLAN) (Chipsatz: Z490 / ATX) 1 TB M.2 2280 PCIe x4 WD Blue SN550 NVMe SSD 2 TB SATA III WD Blue WD20EZRZ 700 Watt be quiet! System Power 9 80+ Bronze Co aktualnie juz zrobilem: -Nowy Windows(wszystko usuniete) -Odlaczylem wszystko poza mysz/klawiatura -Szybki Start deaktywowany -Wiatraki na GPU/Obudowie sa czyste, -Temperatura GPU jest 40° max 50° -Temperatura CPU idle 40° max 78°(88° ale tylko podskok) -Ram wpinany pojedynczo(sa 2 kosci po 8GB) Edytowane 15 Lipca 2022 przez Ajek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mr.T... Napisano 15 Lipca 2022 Zgłoś Napisano 15 Lipca 2022 Witam problem może być sprzętowy lub ustawienia biosu , czyli praktycznie po kolei trzeba by sprawdzić podzespoły, lub programowy/sterowniki, często system źle pracuje po aktualizacji sterowników od obsługi dysków twardych najlepiej korzystać z tych co zapewnia producent sprzętu do danego modelu , lub pozostać przy standardowym sterowniku co był instalowany podczas instalacji sytemu przez instalator. na początek ,czy bios do płyt głównej najnowszy wgrany 1.2 ? https://asrock.com/MB/Intel/Z490 Phantom Gaming 4ac/index.pl.asp#BIOS odłącz fizyczne zasilanie , od zasilacza. wyjmij tego RTX 2070 S i podepnij monitor pod płytę główna. wyjmij bakterie z płyty głównej od podtrzymania ustawień w biosie tak na 5 minut. obsadź jedna kostkę ramu w gnieździe A2 czyli drugie do CPU , i po ponownym uruchomieniu ustaw ręcznie szybkość ramu na 2933MHz , zobacz jaki da to efekt. dla testów można tez w biosie wyłączyć. Boot Performance Mode -przestawić na - Max No-Turbo Performance Intel SpeedStep Technology- Disabled Intel Turbo Boost Technology - Disabled Intel Speed Shift Technology- Disabled tak aby procesor pracował na podstawowych zegarach 3.8GHz. taka aluzja, płyta posiada wyjście HDMI , a posiadany procesor wbudowana kartę graficzna , o popatrz jak teraz się przyda a nie które gołowąsy uważają ze to nie potrzebny wydatek ... taa do czasu aż trzeba coś sprawdzić. w celu sprawdzenia pamięci ram morza użyć Linuxa, np. Linux mnit ,np. "Cinnamon Edition" jak zjedziesz w dół na liście z kąt można pobrać to jest Uniwersytet z Warszawy, szybko idzie, jak pojawi się okienko z wyborem czy mamy uruchomić Linuxa to strzałkami zjeżdżamy na sam dół i tam jest memtest , to przynajmniej 4 pełne testy, dla każdej kości osobno. https://www.linuxmint.com/download.php do utworzenia bootawalnego pendrajwa polecam program Rufus https://www.instalki.pl/programy/download/Windows/narzedzia_dyskowe/Rufus.html aby podejrzeć w jakim stanie są dyski polecam program "crystal disk info" https://www.instalki.pl/programy/download/Windows/narzedzia_dyskowe/CrystalDiskInfo.html tylko trzeba przestawić jedna opcje - górna belka -Funkcje-Funkcje zawansowane - Wartość Raw- i przestawić na [10 DEC] i można zamieścić fotkę jak wygląda dysk systemowy. to tak na początek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kyle Napisano 16 Lipca 2022 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2022 W dniu 15.07.2022 o 05:59, Mr.T... napisał: dla testów można tez w biosie wyłączyć. Intel SpeedStep Technology- Disabled Intel Turbo Boost Technology - Disabled Intel Speed Shift Technology- Disabled Ponieważ turbo to NIE jest OC i jego włączenie jest pracą w 100% zgodną z zaleceniami Intel, to bym tego nie wyłączał. Co innego wszelkie OC, czyli XMP, czy praca niezgodna w pełni ze spec, czyli pościągane limity mocy. W dniu 15.07.2022 o 02:57, Ajek napisał: 16 GB DDR4 Corsair Vengeance RGB PRO Series Black DIMM Kit 3600 MHz (2x 8 GB) Zapewne te pamięci, to zabawka do OC, więc trzeba będzie ręcznie ustawiać prędkość, opóźnienia i napięcie, by z jednej strony nie było OC, a z drugiej by RAM nie ustawił się na jakieś żałosne 2133. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ajek Napisano 17 Lipca 2022 Zgłoś Napisano 17 Lipca 2022 (edytowane) Aktualnie bios wgrany zostal ponownie, choc pokazywal wczesniej rowniez 1.2 Odpialem Karte graficzna, pogralem z pol godziny na zintegrowanej, podpialem spowrotem i pracuje komp aktualnie bez przeszkod. Zobaczymy czy tak zostanie, testy robie na 1 monitorze, zobaczymy jak sie bedzie zachowywal jak wroce na 3. Ale wtedy wiadomo bedzie ze z karta cos nie tak Dziekuje za pomoc dotychczasowa 😄 Edytowane 17 Lipca 2022 przez Ajek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
