SobolTepaPAo Napisano 11 Czerwca 2023 Zgłoś Napisano 11 Czerwca 2023 Witam piszę by dopytać czy wymiana chłodzenie mogła by mi pomóc. Possiadam i7 11700k na stockowym chłodzeniu podczas gry temperatury skacządo 80 stopni, chłodzenie jest stockowe ponieważ mam wąską obudowe około 14cm na chłodzenie i na rynku jest małó opcji wyminay. ostatnio znalazłem to https://www.x-kom.pl/p/642100-chlodzenie-procesora-be-quiet-pure-rock-slim-2-92mm.html?gclid=CjwKCAjwm4ukBhAuEiwA0zQxk1qMz0T196TqTPaFMifBS3Ri9oIlGOAzS7KD1uUHJOJ_mJGV3h1lmhoCaLMQAvD_BwE dość małe chłodzenie 13.5cm wyskokści czy poprawi temperatury jak je kupie i nałoże nową paste ? ewentualnie jakieśinne skugestie under volting czy cos ? procek smiga na fabrycznych ustawieniach nic sie nie bawiłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kyle Napisano 11 Czerwca 2023 Zgłoś Napisano 11 Czerwca 2023 (edytowane) Poprawi, ale do takiego CPU, to i tak słabe chłodzenie. Lepiej coś takiego (dwa ciepłowody więcej i większy radiator, ale całość wysoka na 125mm): https://noctua.at/en/products/cpu-cooler-retail/nh-u9s/specification Edytowane 11 Czerwca 2023 przez Kyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chloru Napisano 12 Czerwca 2023 Zgłoś Napisano 12 Czerwca 2023 Zerknij jeszcze na Dark Rock Top flow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SobolTepaPAo Napisano 12 Czerwca 2023 Zgłoś Napisano 12 Czerwca 2023 16 godzin temu, Kyle napisał(a): Poprawi, ale do takiego CPU, to i tak słabe chłodzenie. Lepiej coś takiego (dwa ciepłowody więcej i większy radiator, ale całość wysoka na 125mm): https://noctua.at/en/products/cpu-cooler-retail/nh-u9s/specification Faktycznie fajne rozwiązanie bardzo dziękuje za pomoc 16 godzin temu, Kyle napisał(a): Poprawi, ale do takiego CPU, to i tak słabe chłodzenie. Lepiej coś takiego (dwa ciepłowody więcej i większy radiator, ale całość wysoka na 125mm): https://noctua.at/en/products/cpu-cooler-retail/nh-u9s/specification znalazłem poruwnanie tych 2 chłodzeń w własciwie to jakiejświlkiej rużnicy nie ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kyle Napisano 12 Czerwca 2023 Zgłoś Napisano 12 Czerwca 2023 (edytowane) Godzinę temu, SobolTepaPAo napisał: znalazłem poruwnanie tych 2 chłodzeń w własciwie to jakiejświlkiej rużnicy nie ma Najpierw to przydałoby się zobaczyć poprawnie zrobiony test, a nie stosunek % PWM do temperatury lub hałasu 😀(liczy się hałas do temperatury, czyli ustalamy taką samą moc*, taki sam hałas i patrzymy który model daje niższą temp.) * - gość określił ją w "jednostce" [3700x 4.3GHz@1.4vCore] 😄 ... zamiast w Watach Edytowane 12 Czerwca 2023 przez Kyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
