damian1819 Napisano 18 Czerwca 2023 Zgłoś Napisano 18 Czerwca 2023 Witam trzy tygodnie temu zakupiłem nowy komputer wraz z kartą graficzną AMD Asrock RX 6950xt. Dzisiaj w grach zaczęły pojawiać się artefakty. Co ciekawe pojawiają się tylko w grach, testowałem na przykład w FurMarku i tam nie występują. Czy to jest na pewno wina karty, czy może być coś innego popsute. Zrobiłem format, zainstalowałem najnowsze sterowniki - nie pomogło... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mr.T... Napisano 19 Czerwca 2023 Zgłoś Napisano 19 Czerwca 2023 Witam a czy w Monitorze masz włączony FreeSync lub G-SYNC ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
damian1819 Napisano 19 Czerwca 2023 Zgłoś Napisano 19 Czerwca 2023 Nie, karta przez dwa tygodnie działała ok. Czy monitor może mieć tutaj znaczenie, skoro widać artefakty na nagraniu? Dzisiaj zaobserwowałem też artefakty w furmarku. Zamontuje kartę ze starego komputera i sprawdzę, czy na niej będzie ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
B@nita Napisano 19 Czerwca 2023 Zgłoś Napisano 19 Czerwca 2023 (edytowane) 1 godzinę temu, Mr.T... napisał: Witam a czy w Monitorze masz włączony FreeSync lub G-SYNC ? A co to ma do artefaktów? Jak instalacja nowych sterowników nic nie dała to zgłaszaj rękojmie, mam nadzieje, że nie kupowałeś w morelach...😁 A sprawdzałeś na innym kablu, zamieniałeś hdmi na dp? To samo? Temperatury na karcie w normie? Wentyle pracują? Edytowane 19 Czerwca 2023 przez B@nita Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mr.T... Napisano 19 Czerwca 2023 Zgłoś Napisano 19 Czerwca 2023 nic nie stoi na przeszkodzie aby dla testu, opcjach sterownika "amd adrenalin" po przez dostrajanie , obniżyć szybkość rdzenia karty graficznej, powiedzmy o 150-200MHz i sprawdzić w grach jaki da to efekt , jeśli nie będzie poprawy, to samo wykonach dla szybkości pamięci na karcie graficznej, tez o 150-200MHz i ponownie przetestować w grach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
damian1819 Napisano 19 Czerwca 2023 Zgłoś Napisano 19 Czerwca 2023 Zamieniłem HDMI na DP i nadal to samo. Wentyle działają, problem pojawia się od razu po włączeniu komputera na "zimno". Artefakty powoduje tylko karta, czy może być uszkodzony inny podzespół? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
