Jump to content
Kroll_s
Zestaw - bezkompromisowa wydajność jednowątkowa.
Recommended Posts
Cześć
Mam prośbę o doradzenie zestawu do wykorzystania do specyficznego zastosowania w aplikacjach jednowątkowych. Generalnie bezkompromisowa wydajność jedno lub dwuwątkowa.
Aplikacja przechowuje dużo danych w pamięci ram (30-40GB), stąd również istotne i szybkie pamięci 64 lub 128GB (pewnie zajęte 4 banki). Grafika generalnie bez większego znaczenia - dobrze jakby była dedykowana jeżeli w procesorze może ograniczyć jego możliwości.
Zestaw pewnie będzie działał na systemie Win 11, ale jeżeli się uda będzie próba instalacji na Win Server (dostęp zdalny przez dwóch użytkowników). Budżet przyjmijmy jako nieograniczony. Zdecydowanie nie będzie podkręcany - istotniejsze stabilne i niezawodne działanie. Wysokie obciążenie będzie na godzinę poza tym będzie długo pracował bez obciążenia.
Moja propozycja na podstawie zestawów:
Procesor: Intel Core i9-14900KF
Pł. główna: MSI MPG Z790 Carbon WiFi
Grafika: Gigabyte GeForce RTX 4060 Eagle OC 8GB GDDR6
Pamięć: Patriot Viper Venom, DDR5, 64 GB, 6400MHz, CL32 (ew. 2 szt. do 128 GB ?)
SSD: Kingston KC3000
Zasilacz: be quiet! Pure Power 12 FM ATX 3.0
Chłodzenie wodne: Endorfy Navis F360
Obudowa: be quiet! Silent Base 601
https://www.morele.net/configurator/redirect/1142012
Chciałbym od razu 128 GB ram albo mieć opcję rozbudowania i w związku z tym pytanie jaka konfiguracja płyta główna + ram da najlepszy rezultat - najlepiej od razu po wyjęciu z pudełka. Lepszym pomysłem byłaby płyta Asus?
Chłodzenie lepiej zostawić wodne czy jakieś powietrzne będzie wystarczające?
Obudowa be quiet! 500DX będzie wystarczająca?
Wszelkie sugestie mile widziane.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Witam
pomijam kwestie wykorzystania PC
dopłacając 130 PLN można zakupić procesor z literka K czyli z igpu , a czasem integra się przydaje.
to czy lepszym wyborem będzie MSI czy Asus to już zależy od tego który producent będzie szybciej reagował, po przez aktualizacje biosu, na wynikające problemy z stabilnością pracy CPU, bo ta 14 gen. Intela to jest mimo wszystko nowinka...
zestawy pamięci ram 2x pracują stabilnie, z większymi szybkościami niż zestawy 4x , a jak na razie to chyba nie ma w sprzedaży zestawów 2x64GB
dysk ok
zasilacz ok
AIO zamienił bym na
Chłodzenie wodne Arctic Liquid Freezer II 360 (ACFRE00068A) ze względu czas udzielanej gwarancji 72 miesiące  , a nie 36 miesięcy.
obudowa z linku czyli -be quiet! Silent Base 601 jest ok, bo ma możliwość np. montażu chłodzenie AIO 360mm na górze obudowy
be quiet! Pure Base 500DX Black na górze AIO ino 240mm.
czy chłodzenie powietrzne targnie temat ?, hmmm to już trzeba by sprawdzić empirycznie.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Dzięki bardzo za podpowiedzi. Niestety będzie to zestaw kupiony i długo nie modernizowany, stąd wolę chyba spróbować nowości licząc, że w najbliższych miesiącach jeżeli będzie taka konieczność aktualizacje biosu powychodzą odpowiednio by było stabilniej.
Procesor pewnie pójdę w stronę wersji "K". Znalazłem kości 2x 48GB dość wysoko taktowane - w opiniach na necie działały na płytach asusa, miejmy nadzieje, że tak będzie 😉
Obudowę wg sugestii zostawiłem be quiet Silent Base 601.
Muszę się jeszcze przyjrzeć Arctic Liquid Freezer II 360.
Obecnie kształtuje się coś takiego:
https://www.morele.net/configurator/redirect/1145021
Share this post
Link to post
zestaw ok
ewentualnie zaznaczył bym ze karta graficzna ma być spakowana osobno , wisz montaż może i będzie, nie będzie profesjonalny ale z transportem i kurierami bywa różnie, a wpisów na forum nie brakuje...
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
